[Résolu] Plasma 42PC35-ZC qui ne s'allume plus !
Aller à la page: <  1, 2
Ludal
MessagePosté le: Sam 16 Aoû - 22:47 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Plasma 42PC35-ZC qui ne s'allume plus ! Répondre en citant
Z sus : EBR39206601
Y sus : EBR 39206201
Dalle : PDP 42 x40523 numéro série 701MATW01529
Mon écran plasma LG42PC35 ZC ne s'allume pas....
Il était en veille quand j'ai voulu l'allumer... Lorsque j'essaie de l'allumer la diode rouge passe au vert et un clac se produit, puis 2 secondes après un autre clac se reproduit et la diode repassé au rouge....pas de son et pas d'image....
J'ai lu quelques conseils sur le forum et j'ai donc décidé d'ouvrir ....
Je n'y connais pas grand chose...
J'ai testé les fusibles et il s'avère qu un fusible est HS sur la platine d'alimentation....4AH 250v
Aucun autre composant n'a l'air défectueux (pas de traces brunâtres, pas de Condo gonfles).
Il y avait pas mal de poussière à l'intérieur ....
J'ai tout nettoyer à l'aide d'un pinceau et soigneusement tout aspirer à l'aide d'un aspirateur.....
Je vais remplacer le fusible HS mais mon écran ré fonctionnera t'il après?
Si le fusible est Hs , quel est la source du problème?
Merci de votre aide je ne sais pas quoi faire et comment procéder'..
MessagePosté le: Sam 16 Aoû - 22:47 (2014)    Sujet du message: Publicité
Ludal
MessagePosté le: Mar 19 Aoû - 19:25 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Plasma 42PC35-ZC qui ne s'allume plus ! Répondre en citant
Ré,
J'ai changé mon fusible et refais l'essaie .....mais resultat négatif....fusible hs....
J'ai changé tous les condos sauf les 3 plus gros et remis un fusible.....et.....resultat négatif ....fusible hs...
Je crois que je vais voir pour changer également le 6598 et les 2 MOS....
Si vous avez d'autres pistes, je suis preneur....
Ludal
MessagePosté le: Mar 9 Sep - 14:37 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Plasma 42PC35-ZC qui ne s'allume plus ! Répondre en citant
2 MOS et l6598 remplacés, j'ai également remplacer les chimiques......c253,c241,c238,c242,c222 et c240..... Plus qu'à tester si mon fusible saute encore.....?
Ludal
MessagePosté le: Ven 12 Sep - 14:41 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Plasma 42PC35-ZC qui ne s'allume plus ! Répondre en citant
J'ai tout remplacé même la diode 151.....
J'essaie et la rien.....je n'ai même plus la Led rouge sur la tv.....
Jene sais plus vers quoi m orienter ........pouvez vous m'aider svp
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:27 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Plasma 42PC35-ZC qui ne s'allume plus !
Page 2 sur 2
