[Résolu] TV Samsung LE32A466 ne s'allume plus du tout
julien55
MessagePosté le: Jeu 7 Juin - 20:13 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV Samsung LE32A466 ne s'allume plus du tout Répondre en citant
Au cas ou tu n'arriverais pas a le dépanner mais avant tout je te souhaite de pouvoir le faire, je dispose peut etre d'une alimentation pour ce modele...Il faut vérifier si tu n'as pas un court circuit partie primaire , diode, transisto ou autre en c/c , si le fusible claque oui effectivement il y a bien un element hs...Si tu as des connaissances dans ce domaine, il faut déja avant tout regarder tout cela...J'ai eu le cas si je me trompe pas de platine , un des deux transistors a coté du transformateur était en court circuit...A vérifier et verifie aussi ceux qui se trouve au milieu de la platine (une paire aussi de deux )
Me contacter par MP
Julien
MessagePosté le: Jeu 7 Juin - 20:13 (2012)    Sujet du message: Publicité
nitro
MessagePosté le: Jeu 7 Juin - 20:53 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV Samsung LE32A466 ne s'allume plus du tout Répondre en citant
J'ai testé le fusible et il n'est pas endommagé Sad
nitro
MessagePosté le: Ven 8 Juin - 07:54 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV Samsung LE32A466 ne s'allume plus du tout Répondre en citant
J'ai pris le soin de tester le connecteur d'alimentation, il envoie bien du 230 au connecteur principal (pas comme sur la photo Mr. Green ).
Pour le reste, je n'ai plus que mes souvenirs du lycée en ce qui concerne les primaires / secondaires Mort de Rire
pilout57
MessagePosté le: Ven 8 Juin - 08:24 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV Samsung LE32A466 ne s'allume plus du tout Répondre en citant
essai de faire ce que julien55 ta expliquer....
après sans connaissances particulières...sa va être difficile.... Rolling Eyes
http://pieces-tv.com/
nitro
MessagePosté le: Ven 8 Juin - 09:06 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV Samsung LE32A466 ne s'allume plus du tout Répondre en citant
En sachant que ma femme disait que le TV "grésillait" même quand il était en veille, ça vous donne un indice ? Au pire j'ai le collègue de la maintenance qui touche plus en électronique, je lui demanderai d'inspecter la carte d'alim s'il veut bien Smile
nitro
MessagePosté le: Mer 13 Juin - 12:54 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV Samsung LE32A466 ne s'allume plus du tout Répondre en citant
Comment pourrais-je forcer le démarrage de l'alim pour savoir si elle peut être défectueuse ou non SVP ?
Merci d'avance
pilout57
MessagePosté le: Mer 13 Juin - 13:12 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV Samsung LE32A466 ne s'allume plus du tout Répondre en citant
slt
ben si aucun voyant en facade ne cherche pas plus loin.....
pour forcer le démarrage de cette alim il te faut shunter le ps-son au 3,3 stby et mainboard débrancher de l'alim.
nitro
MessagePosté le: Mer 13 Juin - 13:19 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV Samsung LE32A466 ne s'allume plus du tout Répondre en citant
Comme ceci si j'ai bien compris le mappage des pins alors :
pilout57
MessagePosté le: Mer 13 Juin - 13:26 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV Samsung LE32A466 ne s'allume plus du tout Répondre en citant
slt
non c'est le pin en dessous pin 1 et 3
nitro
MessagePosté le: Mer 13 Juin - 13:29 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV Samsung LE32A466 ne s'allume plus du tout Répondre en citant
OK, j'aurai cru...
Pourtant, y a bien marqué "1" sous la colonne de gauche des pins et "2" sous la deuxième colonne
Je croyais que ça faisait comme çà
23 24
21 22
19 20
17 18
15 16
13 14
11 12
09 10
07 08
05 06
03 04
01 02
Edit : chui bête, j'ai le bon raisonnement mais j'ai pas encerclé le bon endroit Mort de Rire Bannir Bannir Bannir
MessagePosté le: Mer 13 Juin - 13:30 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV Samsung LE32A466 ne s'allume plus du tout Répondre en citant
Bonjour a tous,
Voila les pins
C'est quoi la réf de ton alim, elle commence par BNxx-xxxxxx
Avant d'essayer de forcer le démarrage, le 5v Stby pin 3 est présent ?
nitro
MessagePosté le: Mer 13 Juin - 13:40 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV Samsung LE32A466 ne s'allume plus du tout Répondre en citant
Bonjour CC,
J'avais modifié l'image du schéma également, mais merci
L'alimentation a pour référence BN44-00208A.
Pour mesurer les 5 volts StbyPin3, je mets le connecteur rouge du voltmètre sur le pin 3 et le noir sur n'importe quel pin indiqué GND je suppose ?
pilout57
MessagePosté le: Mer 13 Juin - 13:41 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV Samsung LE32A466 ne s'allume plus du tout Répondre en citant
oui ou la masse directement sur la carcasse du tv
si l'alim est toujours monter sur le tv bien-sûre
nitro
MessagePosté le: Mer 13 Juin - 13:52 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV Samsung LE32A466 ne s'allume plus du tout Répondre en citant
Non, là j'ai uniquement l'alim avec son connecteur électrique 220V relié à la prise.
J'ai bien positionné mon multimètre en courant continu, comme ceci :
J'ai placé le connecteur rouge sur le pin 3, et le connecteur noir sur le pin 6 : j'ai un beau "0.00" qui s'affiche Sad
MessagePosté le: Mer 13 Juin - 14:51 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV Samsung LE32A466 ne s'allume plus du tout Répondre en citant
Et bien voila, ton alim est en panne...... alors, soit tu vas plus loin dans le dépannage de l'alim (je ne sais pas si tu as suffisamment de connaissances pour cela), ou bien
tu remplace ton alim....
nitro
MessagePosté le: Mer 13 Juin - 15:05 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV Samsung LE32A466 ne s'allume plus du tout Répondre en citant
Je n'ai pas plus de connaissance que ça en électronique, cependant je sais apprendre (et j'en serai ravi d'ailleurs Okay ).
As-tu une idée de ce que je puis faire désormais ?
D'ailleurs, j'ai une question pour vous Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:50 (2018)    Sujet du message: [Résolu] TV Samsung LE32A466 ne s'allume plus du tout
Page 2 sur 3
