panne ampli audio-vidéo Sherwood
Frcs
MessagePosté le: Mer 6 Juin - 20:53 (2012)    Sujet du message: panne ampli audio-vidéo Sherwood Répondre en citant
Je suis en panne avec la partie video d'un ampli Sherwood RD-7503
je possède cet ampli depuis deux ans. Jusqu'alors je n'ai utilisé que les prises HDMI pour la vidéo, mais j'ai voulu règler à nouveau mes enceintes avec l'OSD et brancher un magnetoscope VHS.
J'ai donc raccordé la sortie video composite à mon TV. Résultat, je n'obtiens que des zébrures à l'écran, pas de synchro de l'image, comme si le standard video n'était pas compatible.
J'ai testé toutes les sorties vidéo analogiques, le résultat est identique.
Le problème, c'est que je ne trouve aucune possibilité de réglage des paramètres vidéo dans le manuel utilisateur.
Existe-t-il une doc technique pour cet ampli ?
Je sollicite donc votre aide pour tenter de faire fonctionner ces sorties vidéo Embarassed  et vous en remercie par avance. Wink
Bien cordialement,
François
MessagePosté le: Mer 6 Juin - 20:53 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 6 Juin - 21:55 (2012)    Sujet du message: panne ampli audio-vidéo Sherwood Répondre en citant
Bonsoir François,
Bienvenue sur le forum.
Voilà déjà une doc : http://www.sendspace.com/file/f8vlc7
Tiens nous informé.
Frcs
MessagePosté le: Mer 6 Juin - 22:55 (2012)    Sujet du message: panne ampli audio-vidéo Sherwood Répondre en citant
Bonsoir Jules,
Merci beaucoup pour cette doc. Okay
Je vais me plonger dedans dès que possible pour tenter de trouver le dysfonctionnement.
Ca faisait bien longtemps que je n'avais pas sorti l'oscillo, j'espère qu'il fonctionne encore !
C'est super ce forum ! Avoir la doc technique d'un appareil pas très courant en moins d'une heure, chapeau ! Cool
Merci beaucoup, je te tiens au courant.
A bientôt.
Cordialement,
François
Frcs
MessagePosté le: Ven 22 Juin - 06:28 (2012)    Sujet du message: panne ampli audio-vidéo Sherwood Répondre en citant
Dépannage de mon ampli :
La carte vidéo analogique ne contient aucun composant spécifique à un quelconque standard vidéo.
Elle ne fait que commuter les signaux, mais chaque sortie possède un ampli qui ne fonctionnent plus.
Le signal est donc trop faible pour être synchonisé par la TV.
Il ne me reste plus qu'à trouver une carte de remplacement, avez vous une idée de l'endroit ou je peux trouver cela ?
Bonne journée,
François
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:58 (2018)    Sujet du message: panne ampli audio-vidéo Sherwood
