[Résolu] Ecran noir SAMSUNG LE40N87BDX/XEC
mx96
MessagePosté le: Mar 5 Juin - 15:45 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir SAMSUNG LE40N87BDX/XEC Répondre en citant
Model : LE4087BD
Model Code : LE40N87BDX/XEC
Ecran noir et grésillement.
J'ai démonter la carte alimentation mais tout semble ok , pas de condos gonflés ni rien.
J'ai lu également que sa pourrais être la puce eeprom.
J'aimerais avoir vos avis.
Merci d'avance.
MessagePosté le: Mar 5 Juin - 15:45 (2012)    Sujet du message: Publicité
mx96
MessagePosté le: Sam 9 Juin - 22:03 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir SAMSUNG LE40N87BDX/XEC Répondre en citant
Personne peut m'aider ? Sad
MessagePosté le: Dim 10 Juin - 15:08 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir SAMSUNG LE40N87BDX/XEC Répondre en citant
Oui possible que ce soit l'Eeprom, mais c'est peut être aussi l'alim, il faudrait commencer par contrôler les tensions...
mx96
MessagePosté le: Dim 10 Juin - 15:20 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir SAMSUNG LE40N87BDX/XEC Répondre en citant
D'accord mais les pins sont vraiment très fine ... et je ne sais pas vraiment trop ou contrôlé les tensions
De plus j'ai une question il y a une petite ampoule sur l'alimentation mais ce voyant ne s'allume pas c'est normal ? ce n'est pas un témoin de fonctionnement justement ?
Merci d'avance cordialement.
MessagePosté le: Dim 10 Juin - 15:27 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir SAMSUNG LE40N87BDX/XEC Répondre en citant
Oui mais même si les pins sont petites, il va falloir contrôler les tensions, car sans aucune mesure de ta part, ce sera une loterie de trouver la panne.....
les tensions Continues sont notées a côté du connecteur, pointe noire a la masse, pointe rouge sur l'endroit a vérifier....
Ce n'est pas une ampoule, c'est un éclateur pour protéger d'une éventuelle surtension....
PS: tu as beaucoup de post sur le forum qui traitent de pb similaire, avec toutes les manip a réaliser pour démarrer sans carte main.
mx96
MessagePosté le: Dim 10 Juin - 15:47 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir SAMSUNG LE40N87BDX/XEC Répondre en citant
Donc je viens de regardé :
Connecteur CN801
3 STB 5,2V = 4, 9 V
7,8 12V = 0,00 V
13,16 5,4 V = 0,00 V
19,21,22 13 V = 0,00 V
J'ai fait pointe noir à la masse et pointe rouge sur l'endroit à vérifier.
Petit soucis de tension non xD ?
mx96
MessagePosté le: Ven 15 Juin - 09:34 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir SAMSUNG LE40N87BDX/XEC Répondre en citant
Personne aurait une petite idée ?
MessagePosté le: Lun 18 Juin - 16:15 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir SAMSUNG LE40N87BDX/XEC Répondre en citant
Pourrais tu donner la réf de l'alim qui commence par BN44-xxxxxx
mx96
MessagePosté le: Lun 18 Juin - 17:27 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir SAMSUNG LE40N87BDX/XEC Répondre en citant
Voici la réf :
BN44-00167
MessagePosté le: Lun 18 Juin - 19:39 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir SAMSUNG LE40N87BDX/XEC Répondre en citant
Pour forcer l'alim et le rétro éclairage, il faut débrancher la carte Main (celle ou il y a les péritels, tuner, Hdmi) puis,
faire un court circuit sur:
- Pin 1 et 3 du connecteur CN801
- Pin 1 et 5 du connecteur CN803
Dans cette configuration, le rétro éclairage doit fonctionner, et toutes les tensions (13v, 12v et 5v) doivent être présentes.
mx96
MessagePosté le: Lun 18 Juin - 20:25 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir SAMSUNG LE40N87BDX/XEC Répondre en citant
J'ai pas bien compris ce que je dois faire et quel résultats ? les alims doivent être présentes ?
cdt.
MessagePosté le: Lun 18 Juin - 20:30 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir SAMSUNG LE40N87BDX/XEC Répondre en citant
Oui, je me suis mal exprimé, je vais d'ailleurs éditer mon message précédent..... en faisant cette méthode, les tensions, 13v, 12v, et 5v doivent être
présentes et le rétro éclairage doit fonctionner
mx96
MessagePosté le: Lun 18 Juin - 20:39 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir SAMSUNG LE40N87BDX/XEC Répondre en citant
Quand je fais cette manipulation mon écran noir clignote
MessagePosté le: Lun 18 Juin - 20:51 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir SAMSUNG LE40N87BDX/XEC Répondre en citant
Et les tensions sont présentes ?
mx96
MessagePosté le: Lun 18 Juin - 20:55 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir SAMSUNG LE40N87BDX/XEC Répondre en citant
non elle ne sont pas bonne
8.6 v pour 12 v normalement
9.2 V pour 13 v normalement
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:48 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir SAMSUNG LE40N87BDX/XEC
