Probleme image lcd le40a466c2m
sam95110
MessagePosté le: Lun 4 Juin - 13:06 (2012)    Sujet du message: Probleme image lcd le40a466c2m Répondre en citant
Bonjour a tous , bon alors voila je me tourne vers vous car j'ai un gros soucis avec mon lcd et malheureusement apres une multitude de recherche sur
internet je n'est pas trouver de reponse évidente a mon soucis,
Apres quelque minutes (10min a 50min) l image d emon televiseur se coupe l'ecran devient noir et aucun moyen quel revienne.
En tapotant sur le capot arriere a chaque coup on peut observer un retour d'image furtif.
Autre symptome avant que l'ecran ne devienne totalement noir l'image saute je m explique c'est comme si le retroécalairage clignotait elle peut le faire pendant
plusieurs minute,d'ailleurs je me suis amuser a changer dans le mode eco le parametrage (bas elevé arret) ceci atténue ou augmente justement cette effet d
allume eteint
Je vous remerci tous par avance .
MessagePosté le: Lun 4 Juin - 13:06 (2012)    Sujet du message: Publicité
sam95110
MessagePosté le: Lun 4 Juin - 13:09 (2012)    Sujet du message: Probleme image lcd le40a466c2m Répondre en citant
A oui j'ai oublié de preciser que si j'éteint la télé et la rallume sa remarche nickel pendnat quelque minute
heavymetalhero
MessagePosté le: Lun 4 Juin - 16:56 (2012)    Sujet du message: Probleme image lcd le40a466c2m Répondre en citant
demonte ton ecran et controle l'etat des condensateurs sur la carte d'alimentation.
Tu as certainement des condensateurs gonflés sur le dessus.
Si c'est le cas, changes les, ce sera deja un bon debut.
Essayes deja ça Smile
sam95110
MessagePosté le: Lun 4 Juin - 22:57 (2012)    Sujet du message: Probleme image lcd le40a466c2m Répondre en citant
Je vais faire sa demain je vais prendre en meme temps des phots des differentes parti du televiseur . merci
DRUID
MessagePosté le: Sam 11 Aoû - 13:45 (2012)    Sujet du message: Probleme image lcd le40a466c2m Répondre en citant
même ref. de téléviseur LE40A466 C2MXZF.
J'ai à peu prés un problème similaire, l'ecran passe au noir total puis des dégradés de bleu vers le blanc remplissent progressivement l'ecran. Le son continue à fonctionner. Parfois, la TV fait cela dés le démarrage et l'image apparait aprés quelques minutes puis peut redisparaitre aprés 20min ou jamais... Quand problème, j'ai déjà tester en éteignant la tv et en rallumant. Parfois, l'image revient à la normale ou reste totalement blanche...
Le coin haut-droit du capot arrière est souvent trés chaud...
Je ne suis pas dans l'electronique, j'ai un BTS en informatique dépannage, montage et admin réseaux mais c'est tout! Pouvez-vous m'aider à régler le problème sans que je sois obligé de le renvoyer chez samsung?
Merci d'avance
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:26 (2018)    Sujet du message: Probleme image lcd le40a466c2m
