[Résolu] LG 42PQ2000
Aller à la page: <  1, 2
MessagePosté le: Dim 8 Juil - 20:37 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PQ2000 Répondre en citant
Bonsoir Djo,
Essaye de faire des mesures de tension sur la carte CTRL :
(donc le 5 et15V connecteurs plus les tensions sur les 2 régulateurs)
Si tu peut faire une autre photo en déplaçant le câble avec la flèche rouge.
MessagePosté le: Dim 8 Juil - 20:37 (2012)    Sujet du message: Publicité
Djo
MessagePosté le: Dim 15 Juil - 18:37 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PQ2000 Répondre en citant
Voici les mesure prise, mais l'écran est allumé.
La télé tourne depuis 13h et l'écran n'est pas noir (comme par hasard)
Car je voulais faire des mesures écran allumé et écran noir.
MessagePosté le: Dim 15 Juil - 20:37 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PQ2000 Répondre en citant
Bonsoir Djo,
Ok pour IC121, 5V => 3,3V.
Pour IC171, 3,3V => 1V ? Je penche plus pour un régulateur de 1,8V (a voir).
Peut être une référence de IC171 ?
Le dispositif EXT_AUTO_GEN permet de passer la dalle en mode teste avec des mires internes de la carte CTRL
Ainsi on lève le doute de la carte Main (Tuner HDMI )
Je pense que pour cela il faut relier les deux points ( 0 et 3,32), débrancher le câble LVDS (celui que tu as enlever sur la photo qui va a la carte Main) puis allumer le plasma
Pour ça attends d'autres avis.
MessagePosté le: Dim 15 Juil - 20:49 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PQ2000 Répondre en citant
Bonsoir Djo, Salut Jules,
Jules a raison, c'est la bonne manip pour démarrer avec les mires internes.
Djo
MessagePosté le: Dim 15 Juil - 21:54 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PQ2000 Répondre en citant
Bonsoir à vous,
IC171, 3,3V => 1V ? Je penche plus pour un régulateur de 1,8V (a voir). ----> il y a 1,2v précisément.
Donc la manip est la suivante:
- je débranche le câble blanc
-j'allume le plasma
et ensuite? je fais de nouvelles mesures?
qu'entends tu pars relier les deux points?
en tout cas sa me fait plaisir que mon poste soit suivi, et que l'on avance dans cette panne.
Dans tout les cas sa servira à d'autres personnes qui ont le même model de téléviseur.
Djo
MessagePosté le: Dim 15 Juil - 21:58 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PQ2000 Répondre en citant
référence ICI171 : EH18A
                            933N22
MessagePosté le: Dim 15 Juil - 22:13 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PQ2000 Répondre en citant
Re Djo,
Ok pour la référence, je trouve rien pour l'instant mais penche toujours pour un 1,8V
1- Tu débranches le câble blanc (le câble LVDS) .
2- Tu relies les deux points (voir ta photo avec 0 et 3,32, c'est à dire faire une liaison).
3- Puis allumer le plasma.
MessagePosté le: Dim 15 Juil - 22:31 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PQ2000 Répondre en citant
Re Djo,
C'est bon pour ICI171 => 1,2V
EH18A est un code :
Djo
MessagePosté le: Sam 21 Juil - 12:26 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PQ2000 Répondre en citant
Bonjour a vous,
voici une vidéo du teste de la carte CTRL.
Il y avait du son pour info.
Djo
MessagePosté le: Lun 23 Juil - 22:04 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PQ2000 Répondre en citant
Avez vous des idées?
MessagePosté le: Lun 23 Juil - 22:31 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PQ2000 Répondre en citant
Bonsoir Djo,
Des idées ... les mires semblent bonnes ?
Peut être la mettre en test pour chauffe ou écran noir.
Si l'écran passe au noir, vérifie a nouveau toutes les tensions.
Vérifie également si mauvais contacts (nettoyage des connecteurs).
pour info, la commande de l'alim via la carte Main est toujours en service.
Djo
MessagePosté le: Lun 17 Sep - 20:36 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PQ2000 Répondre en citant
Bonsoir tous le monde,
après plusieurs essais, j'arrive a une conclusion mais sans trouver la panne.
Quand l'écran est noir, et que je débranche le gros cable blanc de la carte CTRL, j'attends quelques secondes et le rebranche, et la je peu profiter de ma télé pendant quelques heures.
Avez vue déja eu un cas similaire?
Sans doute des contacte a nettoyer sur cette fiche, mais comment faire vue la petite taille de cette prise?
Merci de vos réponses
Djo
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 11:55 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PQ2000 Répondre en citant
le plasma est réparé, la solution:
Démonté la carte CTRL, nettoyage des nappes avec du super contact, et j'ai relever les contacte avec une aiguille au niveau des deux nappes.
Comment fait-t-on pour mettre résolu dans le titre?
Merci encore pour vos aides apporté.
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 12:07 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PQ2000 Répondre en citant
Content pour toi que ton plasma fonctionne.
Pour mettre le sujet en résolu, il suffit de cliquer en haut sur : mettre résolu.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:51 (2018)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PQ2000
Page 2 sur 2
