[Résolu] LG 42PQ2000
Djo
MessagePosté le: Dim 3 Juin - 17:52 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PQ2000 Répondre en citant
j'ai un plasma LG 42PG2000 ou l'écran se coupe et se rallume quand il a envie.
J'ai fait des recherches sur le net, et pour le moment j'ai regarder les condensateurs, et le condensateur en rouge me semble gonflé.
Il est sur la carte en bas a droite.
Je ne voie rien de cramé au grillé.
Quelles sont les mesures a faire et ou?
Pour info j'ai déjà réparé des ipod, chaine hifi et compagnie, se n'est pas un plasma qui va me freiner Bannir
Marque : LG
Model : 42PQ2000
Chassis :
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle : PDP42G20144
Default constaté : Ecran qui s'eteint et se rallume.
Les mesures effectuées : Pas encore de mesure effectué.
Merci pour votre aide
MessagePosté le: Dim 3 Juin - 17:52 (2012)    Sujet du message: Publicité
julien55
MessagePosté le: Jeu 7 Juin - 19:57 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PQ2000 Répondre en citant
As tu changé les condensateurs dans la partie alimentation ou alors vérifier les soudures platines alimentations ?
peut etre une piste mais ne connaissant pas tellement ce modele , je ne veux pas te guider sur d'autre piste qui peut etre seraient fausses...Mais avant tout et ce que je fais pour ma part , je change dans des cas comme le tien tous les condensateurs et je refais les soudures et déja sur repart sur une bonne bas....Apres il peut avoir un element qui chauffe sur une platine qui te fait ou pas démarrer la télévision....
En ce qui concerne ton condensateur , je ne pense pas qu'il est gonflé vu la photo...
Vérifie déja cela
Bon courage
Julien
Avoir plein de bonnes idées pour ensuite les développer dans le bon sens....
Djo
MessagePosté le: Dim 10 Juin - 15:42 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PQ2000 Répondre en citant
Merci du conseil, ou prends on les mesures des cartes?
Djo
MessagePosté le: Lun 18 Juin - 20:39 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PQ2000 Répondre en citant
J'ai effectué des mesure de tensions.
Donc sur la carte en bas a droite, celle qui a toute les connection vidéo et usb, j'ai relevé un manque de tension.
Sur la platine il y a indiqué 17v et j'en trouve 16,4v
A coté il y a P12 v, je ne trouve pas cette tension sur la carte
les mesure des tentions ont été prise fiche débranché, c'est correcte?
Pour les autres mesures, les cartes sont bonne, les fusible aussi.
J'ai déplacer mon plasma avant, et présent l'écran reste noir. des idées? faux contacte connu?
MessagePosté le: Lun 18 Juin - 23:15 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PQ2000 Répondre en citant
Bonsqoir Djo,
La carte avec les connections vidéo et usb pilote la carte alim.
Donc tout doit rester branché et refait des mesures quand ça fonctionne et quand ça se coupe, là tu doit voir une différence.
Pour les tensions des cartes (voir étiquette) :
Pour la carte alim Va, Vs et 5V :
Pour la carte Y-sus -Vy et Vsc :
Pour la carte Z-sus Vzb :
J'espère que cela va t-aider.
Tiens nous informé.
Djo
MessagePosté le: Dim 24 Juin - 12:39 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PQ2000 Répondre en citant
Sa m'a bien aidé,
donc pour les mesures de la carte d'alimentation, elles sont bonnes. -- OK
Mesure prise écran noir:
pour VY je trouve 206 voltes et ensuite sa monte jusqu’à 600 voltes avec des passage a 400 et 500 voltes
pour VSC je trouve 206 voltes et ensuite sa monte jusqu’à 600 voltes avec des passage a 400 et 500 voltes, et écran allumé de trouve + de 1000 Voltes (mon voltmètres s’arrête a 999 et se met en sécurité)
Les tensions sont sur la photos
Pour VZB je trouve 79/80 voltes écran noir et allumé. -- OK
J'ai pris des mesures de températures.
Sur la carte Y-sus j'ai deux plaque en alu pour refroidir les transistors.
jugez par vous même.
Quelle est la prochaine étape?
Merci pour vos réponses.
MessagePosté le: Dim 24 Juin - 20:52 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PQ2000 Répondre en citant
Bonsoir Djo et julien,
Quelle est la prochaine étape? Je crois qu'il faut rester concentré sur la carte Y-SUS.
Comme tu as vue les tensions  -Vy (-175V) et Vsc (140V) sont pas bonnes ?
Alors si les points de mesure sont OK, essaye avec un autre multimètre (problème déjà vue).
Pour les mesures de températures, rien de choquant.
Attends aussi d'autres avis.
Tiens nous informé.
Djo
MessagePosté le: Sam 30 Juin - 13:51 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PQ2000 Répondre en citant
donc les éléments sont les suivant:
VSC = 142 voltes
VY = 177/178 voltes
Mesure effectué avec un autre testeur.
MessagePosté le: Sam 30 Juin - 20:51 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PQ2000 Répondre en citant
Bonsoir Djo,
Djo a écrit:
Sa m'a bien aidé,
Eh bien c'est mieux.
Maintenant écran noir ou allumé ?
Djo
MessagePosté le: Dim 1 Juil - 09:45 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PQ2000 Répondre en citant
L'ecran est noir.
Djo
MessagePosté le: Mer 4 Juil - 19:48 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PQ2000 Répondre en citant
Avez vous des idées?
ou la prochaine étape?
MessagePosté le: Mer 4 Juil - 22:43 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PQ2000 Répondre en citant
Bonsoir Djo,
Donc toutes les tensions sont bonnes ?
Une belle photo de la carte CTRL serait un plus :
Djo
MessagePosté le: Dim 8 Juil - 14:34 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PQ2000 Répondre en citant
donc j'ai fait de nouvelles mesure:
Carte alim :
Voltage 5v (doit être à 5v) - OK
VA : 60 V (doit être à 60v) - OK
VS : 198/199 v (doit être à 196) - NO ou OK?
Carte Y-sus:
VSC : varie entre 142 et 145v (doit etre à 145) - NO
VY : varie entre 174 et 179v avec très rarement des piques à 185v (doit etre à 175) - NO
VZB : 89v (doit être à 80v) -OK
l'écran est noir.
L'écran est à présent toujours noir.
Son ok, changement des chaines OK. Juste pas d'image.
Voici deux photos de la carte CTRL, une avec voyant allumé, et une sans.
Djo
MessagePosté le: Dim 8 Juil - 14:35 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PQ2000 Répondre en citant
VZB : 80v et pas 89v (doit être à 80v) -OK
Désolé pour la petite erreur
MessagePosté le: Dim 8 Juil - 20:37 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PQ2000 Répondre en citant
Bonsoir Djo,
Essaye de faire des mesures de tension sur la carte CTRL :
(donc le 5 et15V connecteurs plus les tensions sur les 2 régulateurs)
Si tu peut faire une autre photo en déplaçant le câble avec la flèche rouge.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:17 (2018)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PQ2000
