mauvaise image plama philips
jib
MessagePosté le: Mer 30 Mai - 19:21 (2012)    Sujet du message: mauvaise image plama philips Répondre en citant
Marque : philips
Model :     50PFP5532D / 12
Chassis :12
Default constaté : mauvaise image
Les mesures effectuées : je nai pas d'apparail de mesure.
mon plasma est tombé on panne recemment. Plus dimage, en cherchant sur les forums, jai trouve que mon probleme venait de ma carte main (un court circuit) et des y buffer up et down (une puce explosée). J'ai donc commandé un kit et remplaclé les pièces. ca fonctionne, mais l'image est moins bonne qu'avant. par exemple lors d'un ecran noir, on voit comme de la neige. Quand l'image est claire c'est assez propre mais dès que on tire sur le sombre il y a du grain, voir des tremblements de luminescance. j'ai noté un phénomene de rémanescence aussi. Lorsque je suis sur une image fixe, on la devine encore longtemps aprés. et le pire, cest qu'au bout d'une heure d'utilisation environ, l'image se dégrade encore au point que même les menus tv sont illisibles.
je precise que le phénomene existe sur différentes sources.
Je ne sais pas quoi faire, dois-je retourner la carte ou bien puis-je faire un réglage pour corriger ca, ou bien encore un nouveau pb serait apparu?
merci pour votre aide
jb
MessagePosté le: Mer 30 Mai - 19:21 (2012)    Sujet du message: Publicité
jib
MessagePosté le: Jeu 31 Mai - 22:36 (2012)    Sujet du message: mauvaise image plama philips Répondre en citant
J'ai entendu parlé d'un menu caché permettant certains reglages, vous pensez que ca pourraitbresoudre mon problème?
jib
MessagePosté le: Sam 2 Juin - 20:02 (2012)    Sujet du message: mauvaise image plama philips Répondre en citant
bon ben ca y est, de nouveau plus dimage  Evil or Very Mad
j'ai claqué 250€ pour 15 jours de tv, trop content... je sais plus quoi faire
MessagePosté le: Dim 3 Juin - 09:18 (2012)    Sujet du message: mauvaise image plama philips Répondre en citant
Alors pour le défaut d'image, certainement que les réglages du module YSUS n'étaient pas correct...... mais maintenant si
le module a claqué de nouveau, pb de dalle elle même ?
Pas plus d'info....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:18 (2018)    Sujet du message: mauvaise image plama philips
