[Résolu] Philips TV 42PFL7762D12
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >
jmj08
MessagePosté le: Mer 11 Juil - 13:06 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips TV 42PFL7762D12 Répondre en citant
Bonjour Jamal,
voici les photos des inverters Master neuf et celui déposé. Egalement la carte vidéo bleu.
MessagePosté le: Mer 11 Juil - 13:06 (2012)    Sujet du message: Publicité
pilout57
MessagePosté le: Mer 11 Juil - 13:13 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips TV 42PFL7762D12 Répondre en citant
slt
d'après ta deuxieme photo ton inverter na pas l'air neuf Rolling Eyes
http://pieces-tv.com/
jmj08
MessagePosté le: Mer 11 Juil - 13:16 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips TV 42PFL7762D12 Répondre en citant
Si,  il est arrivé sous plastique avec une vignette d'origine Avr.2012.
jmj08
MessagePosté le: Mer 11 Juil - 13:18 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips TV 42PFL7762D12 Répondre en citant
La seul différence que je note c la diode bleu sur le nouveau. Qu'est ce qui te fait dire cela?
pilout57
MessagePosté le: Mer 11 Juil - 13:30 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips TV 42PFL7762D12 Répondre en citant
Bon la photo n'est pas de super qualité, mais j'ai l'impression que les soudures sur les 3 condensateurs sont suspect
jmj08
MessagePosté le: Mer 11 Juil - 13:33 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips TV 42PFL7762D12 Répondre en citant
C de la qualité made in china. Aucune des soudures en particulier des transfo n'est  super. Connais tu le voltage qui doit sortir de la carte pour alimenter les néons?
pilout57
MessagePosté le: Mer 11 Juil - 13:40 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips TV 42PFL7762D12 Répondre en citant
quand c'est du neuf sa doit être nikel!
tu dois trouver du 24v
jmj08
MessagePosté le: Mer 11 Juil - 13:44 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips TV 42PFL7762D12 Répondre en citant
Regarde les soudures de la photo 1, c celle qui était installé sur la TV, ce n'est pas mieux au niveau qualité, même pire.
pilout57
MessagePosté le: Mer 11 Juil - 13:50 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips TV 42PFL7762D12 Répondre en citant
oui mais la première a déja été servi et l'autre non puisqu'elle est neuve..... Rolling Eyes
jmj08
MessagePosté le: Mer 11 Juil - 13:55 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips TV 42PFL7762D12 Répondre en citant
OK mais cela n'a pas d'effet sur l'aspect des soudures.
Sur la prise des néons est-il normal que les 2 plots soient à la masse? Inverter déposé.
jamal
MessagePosté le: Mer 11 Juil - 14:23 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips TV 42PFL7762D12 Répondre en citant
bonjours a tous ,
jmj08,
les photos ne sont pas clair pour voir les réference des circuits.
pour faire avancer le sujet , tu doit relir bien le poste et bien sur repondre au questions des menbres .
sur le connecteur ou il'ya 24v ,il ya d'autre tention a relever .(on of inverter par exemple) .lors d'alumage  et lorsque le tv entre en sécurité.
pour la dalle que tu as démonté ,je note que tu doit la bien protéjer pour ne pas casser ( c'est fragile ) et tu peux faire les testes sans elle.
fait un photo avec les tubes alumé (pour voir la partie sombre )
jmj08
MessagePosté le: Mer 11 Juil - 15:14 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips TV 42PFL7762D12 Répondre en citant
ok merci Jamal  pour tes commentaires. je n'ai pas le temps de mesurer les tensions lorsque l'écran s'allume. Il se coupe aprés une seconde. Quelles sont les voltages que je dois relever sur l'inverter et sous quelles conditions? Sur quel connecteur?
jmj08
MessagePosté le: Mer 11 Juil - 15:23 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips TV 42PFL7762D12 Répondre en citant
Les IC sont marqués NIKOS P2504 EDG VNE5KOR13 - NIKOS P1504BDG VNB8MOR07 - (Nouvel inverter)
jamal
MessagePosté le: Mer 11 Juil - 18:25 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips TV 42PFL7762D12 Répondre en citant
bonjours a tous ,
pour la mesure tu peux enroule un fil sur le fil du multimetre et l'autre exrémité le souder sur les points à mesurer .comme ça tu aura les mains libres .(attention a ne pas faire court circuit
les point a mesurer sont marqués au photo ainsi le circuit à voir la référence
http://www.sendspace.com/file/w8nr24
jmj08
MessagePosté le: Mer 11 Juil - 18:40 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips TV 42PFL7762D12 Répondre en citant
ok merci. Je dois d'abord remettre en place l'alim et les nappes de connection.
jmj08
MessagePosté le: Mer 11 Juil - 19:51 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips TV 42PFL7762D12 Répondre en citant
Jamal voici les neons lorsqu'ils s'allument pendant 1 sec.
Ensuite les mesures prises sur le connecteur en STBY puis pendant l'allumage. Les broches numérotés comme sur le CI 1 a gauche 14 a droite. merci pour ton aide
1
2
3     24v         23,8
11   1,6v        1,6v
12   0             2,8
13   2,3          3,3
14   0             0
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:54 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Philips TV 42PFL7762D12
Page 5 sur 7
