[Résolu] Philips TV 42PFL7762D12
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >
MessagePosté le: Dim 1 Juil - 20:45 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips TV 42PFL7762D12 Répondre en citant
Oui ton pb est sur une mise en sécurité des modules inverter, donc c'est possible que ce soit un tube ou un connecteur des tubes.... a voir...
MessagePosté le: Dim 1 Juil - 20:45 (2012)    Sujet du message: Publicité
jmj08
MessagePosté le: Dim 1 Juil - 21:23 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips TV 42PFL7762D12 Répondre en citant
merci bonne soirée
jmj08
MessagePosté le: Lun 2 Juil - 09:42 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips TV 42PFL7762D12 Répondre en citant
Bonjour, voilà je suis au bout du démontage. Que dois je faire ou vérifier. ? il n'y a pas de trace suspecte, échauffement ou autre.Comme mon problème est sur le coté droit faut il changer le connecteur droit à priori?
En mesurant la continuité des néons installé je n'obtiens rien Tous les néons ne sont pas HS??. Faut-il les mesurer démonter? Tout cela est trés fragile!!!!
Merci pour les tuyaux. Crying or Very sad
jmj08
MessagePosté le: Sam 7 Juil - 13:54 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips TV 42PFL7762D12 Répondre en citant
Bonjour, je reprends ce WE le dépannage. Pas de conseils sur ce que je dois vérifier???
Merci pour un retour.
pilout57
MessagePosté le: Sam 7 Juil - 15:01 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips TV 42PFL7762D12 Répondre en citant
slt
franchement la je ne sait plus...ta dalle est probablement hs...
http://pieces-tv.com/
MessagePosté le: Sam 7 Juil - 19:22 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips TV 42PFL7762D12 Répondre en citant
il faudrait une photo de la carte alim bien nette, apparemment les néons n'ont rien (pas de continuité des néons normal)
jmj08
MessagePosté le: Sam 7 Juil - 22:18 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips TV 42PFL7762D12 Répondre en citant
Bonsoir Robert65, j'ai déjà installé une nouvelle alim, rien n'a changer. De plus j'ai du 24 et 12 volts aux inverter.??
Crdl Jm
MessagePosté le: Dim 8 Juil - 07:32 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips TV 42PFL7762D12 Répondre en citant
Bonjour a tous,
A priori tous les néons sont OK, quand tu démarre le télé, ils s'allument tous, puis ils se coupent au bout de quelques secondes, mise en sécu......
Tu as remplacé les deux modules inverter maître et esclave deux fois par des neufs, et aussi remplacé le module alim.... alors la.......
il faudrait dans un premier temps, être sur que le modules inverter ne soient pas défectueux.......
La nappe souple qui relie le maître et l'esclave n'est pas coupée ? essaye de contrôler la continuité....
jmj08
MessagePosté le: Lun 9 Juil - 14:14 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips TV 42PFL7762D12 Répondre en citant
CC les inverters échangés sont neufs !!
JM
MessagePosté le: Lun 9 Juil - 19:43 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips TV 42PFL7762D12 Répondre en citant
Et oui, c'est justement ça le pb, ils sont neufs...... je n'ai jamais eu rien d'autre a par remplacer les inverters......
Tu as contrôlé la nappe souple ?
pilout57
MessagePosté le: Lun 9 Juil - 19:50 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips TV 42PFL7762D12 Répondre en citant
slt
il est vrai que malgré que ce soit du neuf, sa ne veut pas forcémment dire fonctionnel.....
edit: et si tu en laisse qu'un seul de brancher il se passe quoi?
MessagePosté le: Lun 9 Juil - 19:57 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips TV 42PFL7762D12 Répondre en citant
Salut Pilout,
Oui OK sur une paire, mais sur deux, faut vraiment être maffrer......
jmj08
MessagePosté le: Lun 9 Juil - 20:14 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips TV 42PFL7762D12 Répondre en citant
Merci pour vos commentaires. Je n'ai pas encore vérifier la nappe. Peut etre ce soir?
Bonne soirèe à tous.
Jm Okay
jmj08
MessagePosté le: Mar 10 Juil - 16:19 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips TV 42PFL7762D12 Répondre en citant
je viens de vérifier la continuité de la nappe qui relie les 2 inverters OK.
A part je vais remonter tout ça et puis on verra bien.
jamal
MessagePosté le: Mar 10 Juil - 21:23 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips TV 42PFL7762D12 Répondre en citant
bonjours à tous ,
quels sont les ic  dans ce module inverter
jmj08
MessagePosté le: Mer 11 Juil - 13:06 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips TV 42PFL7762D12 Répondre en citant
Bonjour Jamal,
voici les photos des inverters Master neuf et celui déposé. Egalement la carte vidéo bleu.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:42 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Philips TV 42PFL7762D12
Page 4 sur 7
