[Résolu] Philips TV 42PFL7762D12
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >
jmj08
MessagePosté le: Lun 25 Juin - 13:02 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips TV 42PFL7762D12 Répondre en citant
Non une boite électronique. Les inverters sont neufs et l'alim occas.
MessagePosté le: Lun 25 Juin - 13:02 (2012)    Sujet du message: Publicité
jmj08
MessagePosté le: Lun 25 Juin - 13:04 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips TV 42PFL7762D12 Répondre en citant
Pour le son je n'ai pas vérifié?
pilout57
MessagePosté le: Lun 25 Juin - 13:05 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips TV 42PFL7762D12 Répondre en citant
il faut répondre aux question sinon ont ne pourras rien faire pour t'aider.... Rolling Eyes
http://pieces-tv.com/
jmj08
MessagePosté le: Lun 25 Juin - 13:07 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips TV 42PFL7762D12 Répondre en citant
J'avais le son avant l'échange mais comme la TV est ouverte je n'ai pas essaYé depuis. Es ce important?
jmj08
MessagePosté le: Lun 25 Juin - 13:09 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips TV 42PFL7762D12 Répondre en citant
Pour le 24V c OK
pilout57
MessagePosté le: Lun 25 Juin - 13:14 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips TV 42PFL7762D12 Répondre en citant
pourquoi tu as changer d'alim? si les tensions sont présentent?
peut être un problème sur un de tes inverters.....tu a changer les 2 ?
peux tu faire une photo du défaut?
jmj08
MessagePosté le: Lun 25 Juin - 13:33 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips TV 42PFL7762D12 Répondre en citant
Parce que l'alim avait une odeur de chaud. Les inverters ont été changer tous les 2. Master et Slave. Voici une photo du nouvel inverter avec l'ancien remonté. L'autre montre l'alim. Sur les inverters je n'ai pas constaté de défaut ou point chaud.
jmj08
MessagePosté le: Lun 25 Juin - 13:36 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips TV 42PFL7762D12 Répondre en citant
pilout57
MessagePosté le: Lun 25 Juin - 14:03 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips TV 42PFL7762D12 Répondre en citant
peux tu faire une photo du défaut (au moment ou l'ecran est bleu?)
si tes inverters sont neuf je crains qu'un de tes tubes ccfl soit hs...
mais attends d'autres avis..
j'ai eu le même cas regarde:
http://teleservice.xooit.fr/t9429-42PFL7762D.htm?q=
vincent666
MessagePosté le: Lun 25 Juin - 14:12 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips TV 42PFL7762D12 Répondre en citant
salut,
si tu n'habite pas trop loing j'ai des tubes en stock Wink
vincent
jmj08
MessagePosté le: Lun 25 Juin - 14:25 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips TV 42PFL7762D12 Répondre en citant
Pour le défaut l'écran s'allume Bleu pendant une seconde avec l'affichage du canal. L'écran est bleu au 3/4 dans le sens de la largeur, dégradé vers le noir sur la partie droite. La TV est à l'envers(Tête enBas). Si c un tube cela se change facilement? Prix? Merci pour ton aide.
pilout57
MessagePosté le: Lun 25 Juin - 14:30 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips TV 42PFL7762D12 Répondre en citant
tu n'avait pas préciser pour le voile noir (d'ou l'intérêt de mettre des photos)
si j'etais toi je démonterais la dalle pour avoir accès aux tubes ccfl et voir si les interfaces des tubes n'est pas noirci.
si tout semble clean ta dalle est morte.... Rolling Eyes
maintenant avec toutes ses précisions je pense que quelqu'un d'autres viendras de donner un avis.
Bon courage
vincent666
MessagePosté le: Lun 25 Juin - 14:31 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips TV 42PFL7762D12 Répondre en citant
salut,
ce n'est pas un tube car il sont placé horizontalement...la je penche fortement pour un inverter HS car j'arrive a reproduire le même
défaut quand je ne branche qu'un seul inverter Smile donc dans ton cas celui de gauche heu de droite car la télé est a l'envert Smile...
vincent
jmj08
MessagePosté le: Lun 25 Juin - 14:33 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips TV 42PFL7762D12 Répondre en citant
Merci Vincent mais j'ai installé 2 inverter neufs? J'ai remis les anciens le problème est exactement le même.
pilout57
MessagePosté le: Lun 25 Juin - 14:35 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips TV 42PFL7762D12 Répondre en citant
vincent666 a écrit:
salut,
défaut quand je ne branche qu'un seul inverter Smile donc dans ton cas celui de gauche heu de droite car la télé est a l'envert Smile ...
vincent
comment veux tu reproduire le même défaut avec un inverter ? tu na que la moitié de l'écran éclairé ....en ne branchant qu'un seul inverter tu as une tache sombre???
pilout57
MessagePosté le: Lun 25 Juin - 14:36 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips TV 42PFL7762D12 Répondre en citant
tu as le même défaut depuis le début?
donc le problème vient soit de la dalle elle même ou de l'interface ccfl.
bye
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:31 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Philips TV 42PFL7762D12
Page 2 sur 7
