[Résolu] Philips TV 42PFL7762D12
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >
jmj08
MessagePosté le: Mer 30 Mai - 13:04 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips TV 42PFL7762D12 Répondre en citant
Bonjour, j'ai parcouru votre forum et désire vous dire qu'il est clair et que les renseignements sont apparemment compréhensible par tout monde.
J'ai donc un problème d'écran noir sur cet TV qui n'a que 3 ans. J'ai toujours du son ainsi que la possibilité de changer de chaine mais bien entendu pas d'image.
J'ai déposé les cartes inverter D et G ( VIT71043.50 ET 51 REV2) Savez vous ou se les procurer? Sur Ebay j'ai trouvé une offre à 120€ cela vous parait-il correct.
Faut-il vérifier autre chose sur la TV?
Merci de vos conseils Okay
JM
MessagePosté le: Mer 30 Mai - 13:04 (2012)    Sujet du message: Publicité
juju9231
MessagePosté le: Jeu 31 Mai - 06:02 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips TV 42PFL7762D12 Répondre en citant
Bonjour,j'ai le même problème avec une 7662 D/12 et j'en ai vu chez brelect.fr 114€  a+
jmj08
MessagePosté le: Jeu 31 Mai - 08:15 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips TV 42PFL7762D12 Répondre en citant
Merci JUJU9231
jmj08
MessagePosté le: Lun 11 Juin - 16:44 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips TV 42PFL7762D12 Répondre en citant
j'ai changé les 2 cartes inverter.  Maintenant l'écran s'éclaire bleu au 3/4 pendant une seconde puis plus rien. Donc tjrs pas d'image. Je suis preneur de bonne idée. Neutral
vincent666
MessagePosté le: Lun 11 Juin - 20:15 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips TV 42PFL7762D12 Répondre en citant
bonsoir,
vérifie les nappes qui relie le LCD a ta carte Tcon ou carte matrissage...elle est peu étre mal insérée.
bon courage,
Vincent
jmj08
MessagePosté le: Mar 19 Juin - 17:17 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips TV 42PFL7762D12 Répondre en citant
Bonsoir, on peut pas dire que l'on reçoit beaucoup de réponse sur votre site? Very Happy
vincent666
MessagePosté le: Mar 19 Juin - 18:10 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips TV 42PFL7762D12 Répondre en citant
en même temps si tu ne repond pas au idées que l'on te donne comment veux tu avancer ?
de même des photos pourrais nous aider a t'aider Smile
vncent
jmj08
MessagePosté le: Mar 19 Juin - 18:27 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips TV 42PFL7762D12 Répondre en citant
Merci Vincent, au moins quelqu'un est passé par là. Photos ok. Entretemps j'ai changé les cartes inverter et toujours la meme chose. 3/4 d'écran bleu s'allume 1 seconde puis plus rien. Il semblerait que du coté de la carte alim il y a une sorte de claque quand l'écran s'éteint et cela sent le chaud!
jmj08
MessagePosté le: Mer 20 Juin - 13:15 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips TV 42PFL7762D12 Répondre en citant
Est-il possible d'avoir les infos voltages sur les connecteurs inverter de l'alim (PLCD300P3) Condition du test?
Merci A+ Confused
JM
pilout57
MessagePosté le: Mer 20 Juin - 15:23 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips TV 42PFL7762D12 Répondre en citant
Salut
regarde ce post:
http://teleservice.xooit.fr/t7695-Ecran-noir-sur-televiseur-37PFL7662D.htm?…
http://pieces-tv.com/
jmj08
MessagePosté le: Lun 25 Juin - 12:51 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips TV 42PFL7762D12 Répondre en citant
merci pour le lien. J'avais quand meme changer l'alim, mais cela n'a rien changer. Vérifier toutes les connections.OK. Donc là je n'ai plus de solutions. Sad
pilout57
MessagePosté le: Lun 25 Juin - 12:54 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips TV 42PFL7762D12 Répondre en citant
slt
ou a tu acheter l'alim??? et les inverters?
je ne pense pas a un problème d'alim...
jmj08
MessagePosté le: Lun 25 Juin - 12:58 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips TV 42PFL7762D12 Répondre en citant
Salut Pilou,
 sur Ebay en allemagne.
pilout57
MessagePosté le: Lun 25 Juin - 13:01 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips TV 42PFL7762D12 Répondre en citant
les inverters aussi?
tu les a acheter a un particulier?
est ce que l'alim crache le 24v? tu a suivi mon lien?le son est toujours présent?
jmj08
MessagePosté le: Lun 25 Juin - 13:02 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips TV 42PFL7762D12 Répondre en citant
Non une boite électronique. Les inverters sont neufs et l'alim occas.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:40 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Philips TV 42PFL7762D12
Page 1 sur 7
