LG plus d'image
Aller à la page: <  1, 2
jcharleszoxi
MessagePosté le: Ven 1 Juin - 12:01 (2012)    Sujet du message: LG plus d'image Répondre en citant
C'est ça le fusible ? F1 ?
ecrit TP dessus ?
j'essayerai de mesurer et de regarder tout a l'heure...
MessagePosté le: Ven 1 Juin - 12:01 (2012)    Sujet du message: Publicité
vincent666
MessagePosté le: Ven 1 Juin - 16:47 (2012)    Sujet du message: LG plus d'image Répondre en citant
Salut jcharleszoxi,
oui c'est exactement cela...il faut mesurer la continuitée
et si il est couper faire un pont avec un fil pour essayer
rapidement et le remplacer.
bon courage,
Vincent
jcharleszoxi
MessagePosté le: Ven 1 Juin - 17:15 (2012)    Sujet du message: LG plus d'image Répondre en citant
en ts cas, avec le metrix, ca reste sur "1" donc semble cramé si c'est bien  ça.
J'attends votre analyse et vos conseils.
Edit: j'avais pas vu ton message, je teste et te dis merci !!
jcharleszoxi
MessagePosté le: Ven 1 Juin - 18:28 (2012)    Sujet du message: LG plus d'image Répondre en citant
et...... bingo.
J'ai mise un fil de HP (tout fin) que j'ai soudé de part et d'autre du fusible et j'ai retrouvé l'image.
Bon la soudure est pa stop top je la laisserai pas comme ça.
est-ce que ces fusible sont facile a changer ?
Sais tu quel  modèle il faudrait (et si je en risque pas de faire d'autre degat)
Laisser ainsi, c'est chaud ?
merci d'avance, et merci bcp !!!!
champion du Tcon !!!
vincent666
MessagePosté le: Ven 1 Juin - 19:22 (2012)    Sujet du message: LG plus d'image Répondre en citant
Félicitations, maitenant tu sais ce que tu doit faire.
pour la valeur aucune idée...je pencherais pour un 125V sur 3A
c'est ce que je lit sur une carte T-con que j'ai sous la mains qui
proviens d'un 42 pouces.
tu peux mettre un fusible plus gros en paralléle avec des fils
(c'est ce que j'ai fait sur un LCD) ce qui compte c'est qu'il
y ai un equivalent et surtout qu'il ne touche rien lorsque
tu remontera tout.
attend peu étre d'autre commentaire...
Félicitations,
c'est grace a ce forum que j'ai réussi a comprendre
les pannes les plus evidente donc merci au admi Wink
vincent
MessagePosté le: Ven 1 Juin - 22:43 (2012)    Sujet du message: LG plus d'image Répondre en citant
Bonsoir à tous ,
Bien vue Vincent ... Okay .
Alors pour le fusible TP :
Voilà un lien : http://www.awatronic.eu/fusibles-cms/fusible-smd-3a/smdf3a00a1206/prod_1621…
jcharleszoxi
MessagePosté le: Ven 1 Juin - 23:06 (2012)    Sujet du message: LG plus d'image Répondre en citant
je pense que je mettrai un 2A que je "cloisonnerai derrière" et laisserai l'ancien en place, meme si moi j'ai un TP donc 3A.
et pis, ma téloche à 5 ans, de nos jours, c'est pas du jetable mais presque snif....
Merci à vincent et  jules !!!
je manquerait pas de faire une tit photo.
jcharleszoxi
MessagePosté le: Sam 2 Juin - 18:48 (2012)    Sujet du message: LG plus d'image Répondre en citant
bon près une bonne heure de montage démontage soudage dessoudage, j'ai finalement remonté en faisant courrir les fils soudés direct derrière la dalle.
relié ca fonctionne avec un fusible 2A ou moins ça fonctionne pas. je reste perlexe ou alors, ce sont mes soudures qui ne sont pas top ?
en ts cas, là relié branché, je n'ai plus besoin de redémonter la plaque.
est-ce que ça craint si je laisse ainsi qques jours avant de tester avec d'autres fusibles ?
les fils qui courent :
la télé qui marche Smile
vincent666
MessagePosté le: Sam 2 Juin - 19:09 (2012)    Sujet du message: LG plus d'image Répondre en citant
bin si tu n'a pas de bol, c'est ta carte Tcon qui mourra...après je pense que pour quelque jours
tu ne risque rien...
Féclicitations et merci pour ton retour et tes photos.
vincent
jcharleszoxi
MessagePosté le: Sam 2 Juin - 19:15 (2012)    Sujet du message: LG plus d'image Répondre en citant
merci à vous en tout cas !!!!
MessagePosté le: Sam 2 Juin - 22:44 (2012)    Sujet du message: LG plus d'image Répondre en citant
Bonsoir à tous ,
Si tu souhaites mettre un fusible standard, alors un support de ce genre serait bien.
Bien collé sur la dalle et bien isolé, ça devrait le faire et tu pourra y mettre le fusible que tu veux.
jcharleszoxi
MessagePosté le: Lun 4 Juin - 09:27 (2012)    Sujet du message: LG plus d'image Répondre en citant
ouep je vais faire ça.
j'ia soudé un fusible (6A) moi j'ai des faux contacte ça craint.
Je vais partir sur un truc de ce style yes !
Merci ^^
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:48 (2018)    Sujet du message: LG plus d'image
Page 2 sur 2
