LG plus d'image
jcharleszoxi
MessagePosté le: Mar 29 Mai - 21:32 (2012)    Sujet du message: LG plus d'image Répondre en citant
bonjour.
A ma surprise hier, j'ai voulu allumer ma télé qui a 5 ans et je suis tombé sur un ecran noir.
J'ai bien du son, mais rien ne s'affiche (ni les menu, ni les chaine, ni la "neige" quand il n'y a pas la prise antenne.
Par contre, j'ai quand même un rétroeclairage noir.
J'ai ouvert, regardé derrière rien ne me semble anormal.
Branchée et allumé, j'ai effectivement de la lumière "dedans" mais rien à l'ecran, comme si l'eclairage etait au plus bas.
Je ne sais pas si l'inverter à ces symptomes (j'ai qd meme un leger rétroeclairage)...
Pouvez vous m'aider ? merci d'avance
Marque : LG
Modèle : 32LB2R
Défaut constaté : pas d'image son ok, rétroeclairage ok
Les mesures effectuées : aucune pur l'instant
MessagePosté le: Mar 29 Mai - 21:32 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 29 Mai - 23:24 (2012)    Sujet du message: LG plus d'image Répondre en citant
Bonsoir ,
Marque :
Modèle :
Châssis :
Défaut constaté :
vincent666
MessagePosté le: Mer 30 Mai - 10:57 (2012)    Sujet du message: LG plus d'image Répondre en citant
poste quelques photos mais je pense que tu devras t'orienter vers la carte T-CON
elle est en haut derriere une protection en métal...il doit y avoir un fusible a tester
en continuitée au multimétre.
bonne journée,
Vincent
jcharleszoxi
MessagePosté le: Mer 30 Mai - 12:47 (2012)    Sujet du message: LG plus d'image Répondre en citant
Merci !!
Jules, j'éditerai dès que j'ai toutes les infos.
Vincent, la carte TCON ? c'est la grosse carte dès que le cache arrière est retiré ? Ou peut se trouver le fusible ?
Il y a des protection métal partout.
En tous cas, l'inverter semble hors de cause car rétroeclairage ok.
C'est vraiment comme si tout fonctionné, mis a part rien a l'ecran, pas de menu rien du tout.
je peux naviguer avec la télécommande etc....
je vous tiens au courant merci en ts cas
jcharleszoxi
MessagePosté le: Mer 30 Mai - 12:55 (2012)    Sujet du message: LG plus d'image Répondre en citant
Vincent, je viens de voir un de tes autres post.
J'essayerai de trouve rla carte tcon ce soir et vous tiens au courant
jcharleszoxi
MessagePosté le: Mer 30 Mai - 17:37 (2012)    Sujet du message: LG plus d'image Répondre en citant
Et voilà pour les photos.  Je chercherai en parralèlle si je trouve des infos dans ce fofo.
je suppose que la carte en question est celle ci.
Je viens de la démonter, et il y a visiblement quelques soudures toutes noires :
APrès, est-ce que cela vient de là ou pas... je ne sais pas comment tester les composants et que je suis novices en electronique
Merci d'avance
jcharleszoxi
MessagePosté le: Mer 30 Mai - 18:06 (2012)    Sujet du message: LG plus d'image Répondre en citant
le fusible semble ok, après, les soudures noire sont toutes des RSX  (2,3,4,5,6)
On croirait des soudures faites a la main, du coup je ne sais pas si c'est vraiment "cramé" Help !!
vincent666
MessagePosté le: Mer 30 Mai - 20:19 (2012)    Sujet du message: LG plus d'image Répondre en citant
salut jcharleszoxi,
la carte T-CON se cache derriere la plaque qui supporte les autres cartes en haut au centre....
par contre pas de bol il faut tout demonter Sad
bon courage,
Vincent
MessagePosté le: Mer 30 Mai - 20:40 (2012)    Sujet du message: LG plus d'image Répondre en citant
Bonjour à tous ,
Sujet déplacé dans la bonne catégorie LCD LG et non PHILIPS.
La carte avec quelques traces noires est l'alim.
Et oui comme dit Vincent, il faut tout démonter.
jcharleszoxi
MessagePosté le: Mer 30 Mai - 20:56 (2012)    Sujet du message: LG plus d'image Répondre en citant
merci !!
je m'en occupe et vous dit !!
jcharleszoxi
MessagePosté le: Jeu 31 Mai - 08:05 (2012)    Sujet du message: LG plus d'image Répondre en citant
bon ca demande d'enlever un gros morceau, je m'y colle finalement ce soir.
vincent666
MessagePosté le: Jeu 31 Mai - 09:03 (2012)    Sujet du message: LG plus d'image Répondre en citant
salut,
il ne faut pas se presser, car sinon il y a risque de faire des betises.
une fois tout démonté prend une belle photo bien nette de la carte
et je t'indiquerais le fusible....normalement il est blanc et indiqué
sur le circuit imprimé.
bon coura,
Vincent
jcharleszoxi
MessagePosté le: Jeu 31 Mai - 20:11 (2012)    Sujet du message: LG plus d'image Répondre en citant
je crois que cette fois ci c'est la bonne :
et en zoom :
partie 1
Partie 2
Partie 3
merci de votre aide !
jcharleszoxi
MessagePosté le: Ven 1 Juin - 11:57 (2012)    Sujet du message: LG plus d'image Répondre en citant
je viens de lire ton post.
http://teleservice.xooit.fr/t9374-Panne-Samsung-LE46M51B.htm
Chaud quand même, je vais essayer de voir
jcharleszoxi
MessagePosté le: Ven 1 Juin - 12:01 (2012)    Sujet du message: LG plus d'image Répondre en citant
C'est ça le fusible ? F1 ?
ecrit TP dessus ?
j'essayerai de mesurer et de regarder tout a l'heure...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:35 (2018)    Sujet du message: LG plus d'image
