[Résolu] panne d'image lcd 42 pfl 7662 D/12
juju9231
MessagePosté le: Lun 28 Mai - 14:22 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne d'image lcd 42 pfl 7662 D/12 Répondre en citant
postcontent restore a écrit:
Bonjour , sur cette télé qui date de décembre 2007 (cadeau de départ à la retraite)le son est ok et je peut changer de chaine mais quand on la mets en fonction l'image apparait deux secondes et c'est le noir.349 € sav philips, je voulais savoir si il y a d'autre solutions ? ,si la réparation en vaut la peine au prix des lcd actuels ? où autres idées ,j'ai lut sur le site que cela serait dut au inverters révision 1.2 et de les changer avec les 1.3 mais ?!!!?§§ (traduc :cela est-il faisable ?par soi même où réparateur secteur 69 (craponne).Toutes idées est toujours bonne à prendre . D'avance merci.
r/image/79/4/5
/e/dscn3980-34f46
a0.jpg.htm]
[/url].
MessagePosté le: Lun 28 Mai - 14:22 (2012)    Sujet du message: Publicité
cerwin
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Mer 30 Mai - 18:14 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne d'image lcd 42 pfl 7662 D/12 Répondre en citant
C'est tout à fait faisable par un particulier, il faut simplement trouver les platines en Version 1.3 à pas trop cher sur le net.
juju9231
MessagePosté le: Mer 30 Mai - 19:51 (2012)    Sujet du message: panne d'image lcd 42 pfl 7662 D/12 Répondre en citant
Bonsoir, cerwin et merci de votre réponse pour les inverters maître et esclave (on s'instruit sur le net) 114€ chez "BRELECT" mais on dirait les mêmes que j'ai B2 (si j'ai compris c'était les B qui posaient problèmes) mais je n'y connaît rien !,ce qui me chagrine c'est la bande d'un cm blanc , bleu  est -elle soudée ? à ce prix là c'est encore valable de réparer encore merci.
cerwin
MessagePosté le: Mer 30 Mai - 20:47 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne d'image lcd 42 pfl 7662 D/12 Répondre en citant
Non la nappe souple ( blanche et bleue ) n'est pas soudée, elle s'insert dans un connecteur marron, il faut la manipuler avec précaution. Les nouvelles versions sont quasiment identique, sauf la référence sur platine qui se termine par Rev 1.3
juju9231
MessagePosté le: Jeu 31 Mai - 06:05 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne d'image lcd 42 pfl 7662 D/12 Répondre en citant
Bonjour  cerwin , encore merci je vais tenter le coup a+
juju9231
MessagePosté le: Lun 4 Juin - 15:45 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne d'image lcd 42 pfl 7662 D/12 Répondre en citant
Bonjour et merci cerwin j'ai trouvé les 1.3  à 90€ et pour l'instant ça fonctionne espèrons que cela continue ,encore merci à tous ceux qui m'on aidé a+
fpatrice2008
MessagePosté le: Lun 4 Juin - 19:29 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne d'image lcd 42 pfl 7662 D/12 Répondre en citant
Est-il possible de connaitre les écarts entre les cartes inverter version 1.2 et 1.3  ?
juju9231
MessagePosté le: Lun 4 Juin - 20:12 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne d'image lcd 42 pfl 7662 D/12 Répondre en citant
Bonsoir , de quel écart parlez-vous!!  les cartes sont les mêmes. Seul la puissance change(mais c' mon avis)21h11 ma télé fonctinne depuis midi a+
briced_be
MessagePosté le: Ven 4 Jan - 15:02 (2013)    Sujet du message: [Résolu] panne d'image lcd 42 pfl 7662 D/12 Répondre en citant
Je suis nouveau ici,
J'ai une tv LCD Philips 42PFL7662D/12 et l'écran est noir, il y a le son mais rien d'autre.
J'ai pu voir sur les forums qu'il s'agit certainement d'un problème d'inverteur; Il faut apparemment changer la V1.2 en V1.3.
Mais il faut apparemment vérifier avant tout si il y a de la tension sur les inverteurs.
QUESTION: Où doit on vérifier cette tension?, sur la broche avec les deux fils roses mon appareil de mesure n'indique rien.  Par contre, au niveau des petits tubes bleus (où il est indiqué V5E PET) soudés à un + et un -, j'ai 24 V .  Cela signifie-t-il bien que c'est les inverteurs qui sont morts ?
Pour info, lorsque j'allume la tv et que j'éclaire l'écran avec une lampe de poche, je ne vois pas l'image (du menu par exemple si je pousse sur la touche menu de l'écran).  Cela exclu-t-il la panne des inverteurs ?
Merci pour votre (vos) réponse(s) !!!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:28 (2018)    Sujet du message: [Résolu] panne d'image lcd 42 pfl 7662 D/12
