Probleme avec tv Samsung LE40R86BD
Fury_Aze
MessagePosté le: Sam 26 Mai - 16:53 (2012)    Sujet du message: Probleme avec tv Samsung LE40R86BD Répondre en citant
Marque : Samsung
Model :  LE40R86BDX/XEC
Default constaté :La tv ne s'allume plus et elle fait un petit bruit .
Bonjour ont ma donné une tv samsung sans telecomande il y a pas longtemps mais elle ne fonctionne pas .J'ai donc décidé de l'ouvrir pour voir le problème .
J'ai constater que les condensateur était gonflé mais que la lumière bleue sous l'écran s'allume mais l'écran reste noir .
http://imageshack.us/photo/my-images/545/sam0591b.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/88/sam0590c.jpg/
Donc je voulais vous demander si c’était bien sa la cause du problème et quel condensateur mettre a la place
Et ou les acheter dans le commerce ou sur internet ( j'habite dans le 78 )?
 Voila merci d'avance  Okay
MessagePosté le: Sam 26 Mai - 16:53 (2012)    Sujet du message: Publicité
Cabx
MessagePosté le: Sam 26 Mai - 17:54 (2012)    Sujet du message: Probleme avec tv Samsung LE40R86BD Répondre en citant
oui c'est un problème récurent sur ce modèle...
les caractéristiques sont inscrites sur les condensateurs, 1000 uF 16 V 105°C normalement
changes les tous ça coute pas grand chose et tu seras tranquille
Fury_Aze
MessagePosté le: Sam 26 Mai - 18:22 (2012)    Sujet du message: Probleme avec tv Samsung LE40R86BD Répondre en citant
Merci de ta réponse il y a donc 8 condo a changer:
-2 condo 25v 1000uf
-3 condo 50v 47uf
-1 condo 10v 1000uf
-2 condo 10v 2200uf
Je peux mettre n'importe quel "marque de condo" et es que je doit acheter des condo plus performant si oui lequel ?
Cabx
MessagePosté le: Sam 26 Mai - 19:57 (2012)    Sujet du message: Probleme avec tv Samsung LE40R86BD Répondre en citant
le mieux est de prendre des condos "low esr"
les modèles 10V peuvent être passés à 16V
Si tu commande en ligne il faut se méfier de la taille des condensateurs, certains
modèles existent en plusieurs diamètre, si ils sont trop gros tu ne pourras pas tous les faire rentrer
surtout sur cette alim !
Fury_Aze
MessagePosté le: Sam 26 Mai - 20:15 (2012)    Sujet du message: Probleme avec tv Samsung LE40R86BD Répondre en citant
Ok je vais voir sa et je vous dit si j'ai un problème pour le choix des condo .
Fury_Aze
MessagePosté le: Lun 28 Mai - 02:07 (2012)    Sujet du message: Probleme avec tv Samsung LE40R86BD Répondre en citant
J'ai été sur http://www.selectronic.fr mais j'arrive pas a trouver les condo qui me faut il y a tellement de choix que je trouve pas  Crying or Very sad
Si quelqu'un pouvait m'éclairer parce que je ni connait vraiment pas .^^
sumeqaci
MessagePosté le: Lun 28 Mai - 10:49 (2012)    Sujet du message: Probleme avec tv Samsung LE40R86BD Répondre en citant
salut je t'ai mis la liste de tes condo sur leur site
http://www.selectronic.fr/condensateur-silmicii-1000-f-25v.html
http://www.selectronic.fr/condensateur-polarise-rfs-47-f-63v.html
http://www.selectronic.fr/chimique-radial-c136-1000-f-16v.html
http://www.selectronic.fr/chimique-radial-c136-2200-f-16v.html
Fury_Aze
MessagePosté le: Lun 28 Mai - 13:31 (2012)    Sujet du message: Probleme avec tv Samsung LE40R86BD Répondre en citant
Merci beaucoup sumeqaci j'aurai jamais trouver ^^
Bon ba y a plus qu'a acheter, je vous dit si j'ai réussit a faire fonctionner la tv
Fury_Aze
MessagePosté le: Sam 2 Juin - 15:54 (2012)    Sujet du message: Probleme avec tv Samsung LE40R86BD Répondre en citant
Je reçois les condo lundi normalement donc lundi je vous dit si la tv fonctionne . Very Happy
mx96
MessagePosté le: Mar 5 Juin - 15:38 (2012)    Sujet du message: Probleme avec tv Samsung LE40R86BD Répondre en citant
J'ai la même télé que toi même problème mais mes condensateur semble bon....
Je sais pas trop quoi faire.
Elle fait un bruit de grésillement toi aussi ?
Fury_Aze
MessagePosté le: Mar 5 Juin - 17:08 (2012)    Sujet du message: Probleme avec tv Samsung LE40R86BD Répondre en citant
Non pas de grésillement juste des click et un ecran désespérément noir .
PS:Je reçois les condo plus tard en faite =/
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:05 (2018)    Sujet du message: Probleme avec tv Samsung LE40R86BD
