[Résolu] Problème Retro éclairage LE22A455
Cabx
MessagePosté le: Sam 26 Mai - 14:13 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Problème Retro éclairage LE22A455 Répondre en citant
petit soucis sur un LCD LE22A455
Le rétro éclairage s'allume 10 secondes et se coupe juste après, le fait de relancer l'allumage diminue
à chaque fois le temps de fonctionnement.
L'alim est une BN44-00232A
Les tensions sont parfaites sur le secondaire
Lorsque le retro éclairage se coupe, j'ai toujours 13V pour alimenter la partie inverter et mon on/off est toujours ok
par contre sur la patte 16 (vref) du SEM2005 je n'ai que 4V au lieu des 5V requis dans le datasheet (4.80<vref<5.20), peut-être
à cause du multimètre ?
Une astuce ou une piste pour pouvoir avancer ?
merci !
MessagePosté le: Sam 26 Mai - 14:13 (2012)    Sujet du message: Publicité
Cabx
MessagePosté le: Dim 27 Mai - 14:37 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Problème Retro éclairage LE22A455 Répondre en citant
RÉSOLU...
le problème venait d'un des 2 néons !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:06 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Problème Retro éclairage LE22A455
