Problème rallumage 42LG6100
krjak
MessagePosté le: Ven 25 Mai - 13:45 (2012)    Sujet du message: Problème rallumage 42LG6100 Répondre en citant
Marque: LG
Modèle: 42LG6100
Chassis: ?
Défaut: La TV fonctionne correctement à froid. Lorsqu'il fait chaud (Ta>22°) ou lors d'un rallumage même après 2-3h l'appareil ne se rallume pas: Lorsqu'il se rallume, fonctionne normalement.
à la mise sous tension,le commutateur de mise en marche passe du rouge au blanc clair puis blanc faible, le rétroéclairage s'allume mais aucun affichage OSD ni son.
Mesures effectuées: Tensions  secondaires mesurées (Connecteur P201, carte alimentation) +17v, +12v et +5v, tensions stables.
Sur les autres cartes, contrôle des tensions sur différents régulateurs (1.2v, 3.3v, 5v) tout semble OK.
Question aux connaisseurs: au niveau du connecteur des alims P201 sont notées +16.5v, +12v, +5.2v
Je mesure +5.0v au lieu de +5.2v: est-ce normal ? (dans la doc PDF que j'ai trouvé, il parlent de 5v...)
Un problème connu ?
Les photos suivront.
Merci.
MessagePosté le: Ven 25 Mai - 13:45 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 25 Mai - 21:18 (2012)    Sujet du message: Problème rallumage 42LG6100 Répondre en citant
Bonsoir ,
Marque :
Modèle :
Châssis :
Défaut constaté :
Les mesures effectuées :
krjak
MessagePosté le: Mar 29 Mai - 09:41 (2012)    Sujet du message: Problème rallumage 42LG6100 Répondre en citant
Voilà pour les photos de la bête:
et voilà l'alim et P201 où j'ai mesuré les tensions secondaires:
krjak
MessagePosté le: Mer 30 Mai - 14:10 (2012)    Sujet du message: Problème rallumage 42LG6100 Répondre en citant
Après quelques mesures et tests: Lorsque je refroidis légèrement IC404 Sur la platine principale platine (en bas à droite), ça démarre à tous les coups !
Il s'agit de la Flash qui contient le microprogramme qui fait fonctionner le processeur.
La mémoire est une Hynix HY27US08121B et programmé avec une version 3.31.0
Ce composant ainsi que le logiciel sont-ils trouvables ?
May
MessagePosté le: Mer 19 Déc - 22:00 (2012)    Sujet du message: Problème rallumage 42LG6100 Répondre en citant
Bonsoir krjak,
Avez vous trouvé une solution pour votre écran LG ?
Car j'ai le même et j'ai, je pense le mm pb...
il s'est éteint un jour... et a beaucoup de mal à redémarrer...
on m'a dit que ça pourrait être l'alimentation... mais je n'y connais rien...
Donc j'espère que depuis le mois de mai... vous avez trouvez une réponse...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:46 (2019)    Sujet du message: Problème rallumage 42LG6100
