problème sur une samsung le46f86bdx/xec
Aller à la page: <  1, 2
MessagePosté le: Lun 4 Juin - 20:14 (2012)    Sujet du message: problème sur une samsung le46f86bdx/xec Répondre en citant
mireje a écrit:
Tout cet après midi j'ai jouer a la console sur la tv et pas de probleme.
Ne touche a rien pour l'instant, laisse comme ça.......
MessagePosté le: Lun 4 Juin - 20:14 (2012)    Sujet du message: Publicité
mireje
MessagePosté le: Lun 4 Juin - 20:16 (2012)    Sujet du message: problème sur une samsung le46f86bdx/xec Répondre en citant
Ok je vais voir si ça le refait je vous tien au courant
mireje
MessagePosté le: Mar 5 Juin - 18:09 (2012)    Sujet du message: problème sur une samsung le46f86bdx/xec Répondre en citant
Bonsoir, je vient de démonter ma télévision et je vous est fait quelques photos de mes trouvailles (mon pc remarche).
Alors j'ai démonter les caches plastique du côté ou la tv bug et sous un cache il y a une pièces que j'ai dévisser pour enlever et le côté gauche de la pièces et comme clippé ou coller que je n'est pas réussi à enlever pour éviter une casse ... et la je me rend compte que une parti de cette pièces tien et l'autre non du coups j'allume ma tv et la l'écran bug donc le côté de la pièces qui et pas fixé je la pousse avec mon doigt de manière à ce quel face contacte et la ma tv remarche !
je vous met une photos de la pièces la ou j'ai fait un encadré rouge c'est pas fixé et en bleu la partie qui tien :
si quelqu’un peut me dire à quoi sert cette pièces est sont nom.
vincent666
MessagePosté le: Mer 6 Juin - 15:41 (2012)    Sujet du message: problème sur une samsung le46f86bdx/xec Répondre en citant
ce sont les platines inverter qui te permettent d'alimenter les neons qui se trouvent dans la dalle...
il faudrait que tu démonte un maximum les cache qui semble se trouver devant...et fait une
photo plus claire stp
bon courage,
Vincent
mireje
MessagePosté le: Mer 6 Juin - 18:33 (2012)    Sujet du message: problème sur une samsung le46f86bdx/xec Répondre en citant
Je fait des photos demain. De quel cache parle tu ? Car sur la platine il y a n'a pas
vincent666
MessagePosté le: Mer 6 Juin - 20:13 (2012)    Sujet du message: problème sur une samsung le46f86bdx/xec Répondre en citant
d'accord je comprend mieux, ce ne sont pas des caches...la carte est emboité dedans normalement...j'avais le
même type sur un samsung.
il faut tirer dessus et nettoyer les connectiques...a verifier avec une meilleur photo et aussi une en macro
pret des connectiques.
le bon point c'est qu'en faisant pression tu récupérer une image...ca n'est pas la dalle au moins Smile
bon courage,
vincent
mireje
MessagePosté le: Mer 6 Juin - 20:53 (2012)    Sujet du message: problème sur une samsung le46f86bdx/xec Répondre en citant
En macro ? C'est quoi ?  Je fait des photos demain. Sa me soulage que c'est pas la dalle
mireje
MessagePosté le: Jeu 7 Juin - 11:26 (2012)    Sujet du message: problème sur une samsung le46f86bdx/xec Répondre en citant
Voila deux meilleur photos :
[url:4454b0d578=http://teleservice.xooit.fr/image/85/8/2/3/img_3523-3540c0a.jpg.htm]
[/url:4454b0d578]
vincent666
MessagePosté le: Jeu 7 Juin - 11:47 (2012)    Sujet du message: problème sur une samsung le46f86bdx/xec Répondre en citant
Je pense que tu as le même que ceux que j'ai eu a une epoque...
une fois que tu as retirer l'inverter, nettoye bien les connectiques et aussi celle de la partie femelle...
bon courage,
Vincent
mireje
MessagePosté le: Jeu 7 Juin - 12:26 (2012)    Sujet du message: problème sur une samsung le46f86bdx/xec Répondre en citant
Ils sont juste clipsé ? Ou y a comme des truc qui faut enfoncer a meme temps que je tire ?
jamal
MessagePosté le: Jeu 7 Juin - 13:01 (2012)    Sujet du message: problème sur une samsung le46f86bdx/xec Répondre en citant
bonjours à tous ,
je crois qu'il te faut seulement retirer la carte soigneusement des deux cotés ., les parties noirs doivent rester coler au metale.
mireje
MessagePosté le: Jeu 7 Juin - 13:17 (2012)    Sujet du message: problème sur une samsung le46f86bdx/xec Répondre en citant
Je regarde quand j'ai 5min je vous tien au courrant
vincent666
MessagePosté le: Jeu 7 Juin - 17:28 (2012)    Sujet du message: problème sur une samsung le46f86bdx/xec Répondre en citant
exactement c'est comme un systéme de pincement, en forcant légérement cela doit partir.
attention au composants.
vincent
mireje
MessagePosté le: Jeu 7 Juin - 18:03 (2012)    Sujet du message: problème sur une samsung le46f86bdx/xec Répondre en citant
Je croit que j'ai merdé Crying or Very sad alors j'ai commencer à sortie la carte puis ça venez pas du coup j'ai rallumer ma tv en oubliant de rebrancher la carte du coup sur l'autre carte un composant a grillé
donc vue les dégâts j'ai essayer de démonter les deux cartes chose réussite mais je sais pas si j'ai bien démonter je vous met des photos ce soir.
mireje
MessagePosté le: Jeu 7 Juin - 20:33 (2012)    Sujet du message: problème sur une samsung le46f86bdx/xec Répondre en citant
En l'attente de bien reparer mon 127cm je pense m'acheter une tv mais la quel choisir ? Lcd , led ou plasma ? Budget max 400€. Sachant que je fait beaucoup de jeux video.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:44 (2018)    Sujet du message: problème sur une samsung le46f86bdx/xec
Page 2 sur 2
