son ok ecran noir
maro
MessagePosté le: Jeu 24 Mai - 17:25 (2012)    Sujet du message: son ok ecran noir Répondre en citant
besoin d'aide svp jai un samsung 32b450 quand je la mets en marche les neons s'allument et s'eteignent aussitot le son fonctionne ms l'ecran reste noir,j'ai acheté une carte main croyant que ca venait de la resultat meme panne,les fusibles et les condos sont ok,comment tester sortie ht et comment tester neons ou alors tester quoi?jai essayé de brancher un moniteur pc par la broche video le moniteur ne recois rien ecran noir,si quelqu'un peut me diriger sur une quelconque marche a suivre ou idée merci d'avance .cordialement
MessagePosté le: Jeu 24 Mai - 17:25 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 24 Mai - 22:45 (2012)    Sujet du message: son ok ecran noir Répondre en citant
Bonsoir ,
Marque :
Modèle :
Châssis :
Défaut constaté :
Les mesures effectuées :
maro
MessagePosté le: Ven 25 Mai - 08:51 (2012)    Sujet du message: son ok ecran noir Répondre en citant
reference tele samsung lcd:  BN94-02668L aucune trace de cramé sur aucun composant condo ok
jamal
MessagePosté le: Ven 25 Mai - 12:42 (2012)    Sujet du message: son ok ecran noir Répondre en citant
tu as bien un probléme du rectroeclairage qui se met en sicurité .tu doit verrifié  la carte inverter qui alimente les neons , souvent un fussible ou un transfo hs
MessagePosté le: Ven 25 Mai - 13:02 (2012)    Sujet du message: son ok ecran noir Répondre en citant
Salut Jamal ,
Avec cette réponse ???
Après le carte Main, reste plus qu'a acheter une carte Inverter ... et voir.
Bonne journée.
TSF19
MessagePosté le: Dim 27 Mai - 14:17 (2012)    Sujet du message: son ok ecran noir Répondre en citant
bonjour , je suis sur qu'il y a 2 condensateur a changer ou alors il y a des soudure fragile sur la carte alimentation .
je suis presque sur de changer la carte inverter ne changera rien .
tsf19
juzoya
MessagePosté le: Dim 27 Mai - 20:19 (2012)    Sujet du message: son ok ecran noir Répondre en citant
Vérifie les condensateurs et les néons
cdt
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:02 (2018)    Sujet du message: son ok ecran noir
