ICC11 THOMSON impossible de regler des chaines
MessagePosté le: Mar 6 Nov - 22:14 (2007)    Sujet du message: ICC11 THOMSON impossible de regler des chaines Répondre en citant
Bonjours j'ai un icc11 que j'ai reparer mais malheureusement pour regler une chaine le Tv me demande un code
connaissez une manip pour passer le code ( on m'avais donner l'info il y a lontemps mais je ne me la suis jamais note et je ne me rappele plus )
Merci pour vos reponse
MessagePosté le: Mar 6 Nov - 22:14 (2007)    Sujet du message: Publicité
depanntv
MessagePosté le: Mer 7 Nov - 02:39 (2007)    Sujet du message: ICC11 THOMSON impossible de regler des chaines Répondre en citant
 essaye ca
Appuyez sur la touche jaune pour sélectionner la ligne Sommaire du menu,
puis sur la touche (+) pour sélectionner VERROUILLAGE.
Appuyer sur la touche jaune pour sélectionner la ligne Entrer votre numéro de code.
Appuyez simultanément sur les touches PR+et VOL+du téléviseur.
L’ancien code se trouve alors effacé et vous pouvez en entrer un nouveau.
Après le changement de code, il n’est pas nécessaire de reverrouiller les programmes qui étaient verrouillés.
MessagePosté le: Mer 7 Nov - 08:05 (2007)    Sujet du message: ICC11 THOMSON impossible de regler des chaines Répondre en citant
ok merci je vais essayer et je te tiens au courant
MessagePosté le: Jeu 8 Nov - 15:49 (2007)    Sujet du message: ICC11 THOMSON impossible de regler des chaines Répondre en citant
j'ai essayer la manip mais malheureusement sa ne fonctionne pas
et puis d'un coup de tonnerre j'ai retrouver l'info
en faite il faut aller dans le menu service du tv et tu peut le desactive directement
bonne soiree
depanntv
MessagePosté le: Jeu 8 Nov - 23:32 (2007)    Sujet du message: ICC11 THOMSON impossible de regler des chaines Répondre en citant
 etrange que cela ne fonctionne pas , info prise sur la notice utilisateur
 pour info quelle reference commerciale ton TV ??
MessagePosté le: Ven 9 Nov - 08:05 (2007)    Sujet du message: ICC11 THOMSON impossible de regler des chaines Répondre en citant
j'ai regarder hier ce matin c'est un 70DXL89L
voila pour la ref
bonne journee
depanntv
MessagePosté le: Ven 9 Nov - 12:57 (2007)    Sujet du message: ICC11 THOMSON impossible de regler des chaines Répondre en citant
 je viens de regarder la notice d'utilisation de ce modele precisement , c'est bien la manip que j'avais citée qui est marquée! je ne comprends pas pourquoi ca ne fonctionne  pas ... bref !!
MessagePosté le: Ven 9 Nov - 14:55 (2007)    Sujet du message: ICC11 THOMSON impossible de regler des chaines Répondre en citant
ok mais j'ai garder ton info quand meme sur le coude on ne sais jamais elle pourra etre utile peut etre un jour
bon courage a toi jonathan
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 01:17 (2007)    Sujet du message: ICC11 THOMSON impossible de regler des chaines Répondre en citant
Salut DepannTV
bon apres mure reflection et plusieur tantative je confirme que ta methode fonctionne ( te voila rassurer ........... merci a toi pour ta methode )
je n'appuier pas assez lontemps en faite sur les touche du TV il faut laisser 5 bonne secondes
merci et bon weekend
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:50 (2018)    Sujet du message: ICC11 THOMSON impossible de regler des chaines
