Philips 42PFL9632
vincent666
MessagePosté le: Mer 23 Mai - 20:11 (2012)    Sujet du message: Philips 42PFL9632 Répondre en citant
Donc suite a la réparation de ma version 47 pouces, je me retrouve
avec un 42" mais sans inverter.
quand je l'allume il démarre et affiche le menu en collant une lampe dessus.
Par contre après avoir bien regardé le forum, il faut la version 1.3 des inverters
maitre et esclave, jusque la je suis oké...par contre j'ai vu a des prix très raisonnable
des inverteurs compatible ; 6632L-0372A + 6632L-0371A qui remplace (parfaitement selon
les vendeurs) les LG Philips 6632l-0470A 6632l-0471A.
Quelqu'un du forum a t'il essayé, j'ai regardé les LCd qui posséde ce modéle et apparemment
il a l'air fiable...
j'hesite un peu avant de me lancer surtout qu'il existe plusieurs révision de A jusque E...
il y a aussi ces modéle : PH-BLC187 provenant d'un Hitachi...
voila,
si quelqu'un pourrais confirmer le parfait remplacement des ces version d'inverteur...
Merci d'avance et bonne soirée,
Vincent
MessagePosté le: Mer 23 Mai - 20:11 (2012)    Sujet du message: Publicité
vincent666
MessagePosté le: Sam 2 Juin - 08:59 (2012)    Sujet du message: Philips 42PFL9632 Répondre en citant
Bonjour la foule,
je me suis lancé dans l'achat de cette version ;
6632L-0372D,6632L-0371D
(Révision D et la dernière connu étant la E)
je n'ai pas trouvé de panne récurente ou de kit de réparation
sur ces modèles je suppose donc qu'ils sont fiable...
je vous tiendrais informé de cette option au lieu des modèles d'origine en
version 1.3.
Bonne journée,
Vincent
vincent666
MessagePosté le: Lun 11 Juin - 09:19 (2012)    Sujet du message: Philips 42PFL9632 Répondre en citant
donc j'ai récupéré les platines inverteurs mais après montage, j'ai des neons qui semble ne pas s'allumer
(j'ai remplacer l'alim, la SSB, la TCON et même les neons qui ne s'allumé pas... )
voila la photo de l'image a l'allumage :
après quelques minutes de chauffe ;
j'ai aussi remplacer carrément le panneau des neons arrière...quel boulot Sad ! !
j'ai donc retirer le panneau lcd et voila le resultat ...
Bref, je penche sur mes inverteurs qui ne serai pas 100% compatible...
si vous avez des avis ....
bonne journée,
Vincent
vincent666
MessagePosté le: Jeu 14 Juin - 15:46 (2012)    Sujet du message: Philips 42PFL9632 Répondre en citant
un petit up pour un avis...
MessagePosté le: Jeu 14 Juin - 19:57 (2012)    Sujet du message: Philips 42PFL9632 Répondre en citant
Salut Vincent,
J'ai bien peur que tes modules inverter ne soient pas compatible, tout simplement ...... je n'ai jamais rencontré pareil pb sur ce type de dalle....
vincent666
MessagePosté le: Ven 15 Juin - 06:54 (2012)    Sujet du message: Philips 42PFL9632 Répondre en citant
salut CC,
est le fait que la chauffe de l'ecran fasse disparaitre le problème ; après 5 minutes l'image est nickel ?
je vais surement renvoyer ce kit a son propriétaire Smile
vincent
MessagePosté le: Ven 15 Juin - 20:26 (2012)    Sujet du message: Philips 42PFL9632 Répondre en citant
Je pense que c'est le mieux, et de monter les mêmes en version 1.3
vincent666
MessagePosté le: Ven 20 Juil - 08:21 (2012)    Sujet du message: Philips 42PFL9632 Répondre en citant
Bonjour la foule,
Finalement j'ai commandé des modéles compatible au prix de 37 Euros :
référence :
BLC187(M)-N264861
Elles se montent parfaitement en lieu et place, elles sont un peu plus grande...mais cela
ne géne pas.
après test l'image est maintenant pleinement eclairée, plus de zone d'ombre...donc
j'attend de valider la durée de vie.
bonne journée,
Vincent
MessagePosté le: Ven 20 Juil - 19:52 (2012)    Sujet du message: Philips 42PFL9632 Répondre en citant
Salut Vincent,
Bien joué, et merci du retour d'info  Okay
comme quoi des fois il vaut mieux se méfier des équivalences......
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:00 (2018)    Sujet du message: Philips 42PFL9632
