JVC VM 42V31BJE ecran noir
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Plasma -> JVC
squalaa
MessagePosté le: Mer 23 Mai - 10:16 (2012)    Sujet du message: JVC VM 42V31BJE ecran noir Répondre en citant
bonjours a tous ,
Voila mon souci je n ai plus d image ecran noir , je ne sais pas ou son les points test pour controler les tensions et je ne sais pas par ou commencer.
marque : JVC
model : VM 42V31BJE
avec recepteur deporté : TU 42V31BJE
dalle: SAMSUNG  SDI
model : S42 SD-YD05
année : 2003 07 20
NTSC/PAL
Va = 79
Vsc= -75
Vs=173
Ve=148
Vset=150
VSB=6.0
D5V=5.0
D15V=15.0
VAUDIO=12.0
VFAN=12.0
merci pour votre aide.
MessagePosté le: Mer 23 Mai - 10:16 (2012)    Sujet du message: Publicité
squalaa
MessagePosté le: Ven 25 Mai - 09:44 (2012)    Sujet du message: JVC VM 42V31BJE ecran noir Répondre en citant
bonjours a tous ,
j ai pu faire quelque relevé des tensions mais je suis pas expert! ECRAN alume voyant vert alume en facade de l ecran et du recepteur.
sur la carte centrale ref : ASS'Y code : L J 44-00053A   PS-423-SD(JVC)
T.VSB=6.08
T.VE=0
T.VS=1.0
T5V=0
V.SET=0
VA=0
T.VPFC=232
auriez vous une petite idée ?
MessagePosté le: Ven 25 Mai - 12:53 (2012)    Sujet du message: JVC VM 42V31BJE ecran noir Répondre en citant
Bonjour Squalaa ,
Je ne connais pas la bête.
OK c'est une dalle Samsung du type : S42 SD-YD05.
Si j'ai bien compris pas d'image et pas de son ?
D'après ce que tu dit pas grand chose en tension, sauf le VSB.
Ta carte centrale est la carte d'alimentation.
Alors pour les mesures des tensions, multimètre en position DC (fil noir sur la masse ou carcasse du châssis ou de la dalle et le rouge sur les points à tester).
Les relais sur cette carte s'enclenchent au démarrage de l'ecran ?
Si oui, problème sur cette carte et si non voir pourquoi ces relais ne s'enclechent pas.
Et là met nous plus de photos.
Tiens nous informé.
squalaa
MessagePosté le: Mar 29 Mai - 18:23 (2012)    Sujet du message: JVC VM 42V31BJE ecran noir Répondre en citant
je te remercie Jules pour ces infos !
effectivement pas d'image et pas de son ( pour le son j'en ai un peu quelque seconde un bruit de neige lorsque j allume l ecran et que cela fait un moment qu il a etait debranché du secteur)
une petite question puis je tester les points test avec uniquement la carte seule juste l alim connecté ?
_Est ce utile que je desoude les deux relais pour les tester en direct 5volt dc?
_au demarrage j ai pu voir une 2 led une rouge et une verte qui reste allumé fixe et une autre verte qui s eteint quelque seconde apres l allumage et j'entend un seul petit clic ( relais je supose ? mais ne senclenchent ils pas un apres l autre?).
voici plus de photo :
photo 1
photo1 bis
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:23 (2018)    Sujet du message: JVC VM 42V31BJE ecran noir
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Plasma -> JVC Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
