[Résolu] sony bravia KDL40S5600
Aller à la page: <  1, 2, 3, 410, 11, 12  >
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Mar 22 Jan - 20:12 (2013)    Sujet du message: [Résolu] sony bravia KDL40S5600 Répondre en citant
Bon c'est bien une programmation hard avec interface USB qu'il faut faire pour remettre en marche ces platines
je l'ai fait et ca remarche
MessagePosté le: Mar 22 Jan - 20:12 (2013)    Sujet du message: Publicité
perrinos2003
MessagePosté le: Mer 23 Jan - 19:11 (2013)    Sujet du message: [Résolu] sony bravia KDL40S5600 Répondre en citant
Bonjour CALLOFDUTY,
est ce que tu peux partager tes infos, ce serait bien qu'on bricole un peu aussi  ?
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Mer 23 Jan - 19:20 (2013)    Sujet du message: [Résolu] sony bravia KDL40S5600 Répondre en citant
efface
fpatrice2008
MessagePosté le: Jeu 24 Jan - 08:36 (2013)    Sujet du message: [Résolu] sony bravia KDL40S5600 Répondre en citant
Merci pour cette info.
Mais l'interface sony, il ressemble à quoi ?
Est ce un interface du type Jtag ?
fpatrice2008
MessagePosté le: Mar 29 Jan - 19:41 (2013)    Sujet du message: Lecture de la Nandflash Répondre en citant
J'ai trouvé enfin une personne qui dispose d'un programmateur de NandFlash et compatible avec la Nand512 ST.
Avec le contenu en binaire de la mémoire et je vais pouvoir analyser ce firmware en cause.
Important : quelqu'un aurait-il conserver la version M5.156 du firmware afin que je puisse mettre en cohérence le contenu de la Nand.
perrinos2003
MessagePosté le: Mar 29 Jan - 20:55 (2013)    Sujet du message: [Résolu] sony bravia KDL40S5600 Répondre en citant
Salut,  j'ai ce que m'avait envoyé Cerwin lors de mes essais :
http://dl.free.fr/e8ixMjAly
Si ça peut t'aider
a+
fpatrice2008
MessagePosté le: Mar 29 Jan - 21:01 (2013)    Sujet du message: [Résolu] sony bravia KDL40S5600 Répondre en citant
Merci perrinos2003, je vais pouvoir comparer le contenu de la Nand avec ce fichier
Merci, A+
MessagePosté le: Mar 29 Jan - 21:08 (2013)    Sujet du message: [Résolu] sony bravia KDL40S5600 Répondre en citant
Bonsoir a tous,
Fpatrice, c'est quoi la marque et le modèle du programmateur ?
fpatrice2008
MessagePosté le: Mar 29 Jan - 22:30 (2013)    Sujet du message: [Résolu] sony bravia KDL40S5600 Répondre en citant
Je ne sais pas car je dois remettre la NandFlash à un ami jeudi soir, mais je lui poserais la question.
Il travail dans un labo qui effectue de la caractérisation de composant.
Il doit me remettre un fichier binaire du contenu.
Ensuite je dois comparer le contenu avec le fichier du firmware.udp
L'idéale aurait été d'avoir une NandFlash correcte et de la dumper pour en faire une image, mais voila je ne l'ai pas Crying or Very sad
fpatrice2008
MessagePosté le: Mer 30 Jan - 07:50 (2013)    Sujet du message: Recherche firmware M5.156 ou antérieur Répondre en citant
Pour perrinos2003, le fichier que tu as mis en lien est en fait la même version M5.167, vue avec HexEdit.
Je recherche toujours une version M5.156 ou antérieure du firmware afin que je puisse mettre en cohérence le contenu de la NandFalsh
Merci d'avance
fpatrice2008
MessagePosté le: Dim 3 Fév - 14:05 (2013)    Sujet du message: [Résolu] sony bravia KDL40S5600 Répondre en citant
Le fichier de la NandFlash est extrait (66Mo).
Il y avait 2 secteurs déffectueux mais gérés normalement par la Nand.
Les secteurs déffectueux sont identifiés et marqués dans la flash.
reste maintenant à vérifier par conparaison le contenu.
L'idéale aurait été d'avoir une NandFlash correct et de recharger le fichier tout simplement, mais je n'ai pas cette source et encore moins une carte vidéo fonctionnel.
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Dim 3 Fév - 18:47 (2013)    Sujet du message: [Résolu] sony bravia KDL40S5600 Répondre en citant
Salut
Tien yen a une en vente à cet endroit:
http://cgi.ebay.fr/MAINBOARD-CARTE-MERE-SONY-A1732291A-Pour-KDL32P5600-KDL4…
fpatrice2008
MessagePosté le: Dim 3 Fév - 21:45 (2013)    Sujet du message: [Résolu] sony bravia KDL40S5600 Répondre en citant
Merci CALLOFDUTY,
Je pense que je vais investir demain.
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Lun 4 Fév - 17:23 (2013)    Sujet du message: [Résolu] sony bravia KDL40S5600 Répondre en citant
J'ai trouvé ceci
on y voit l'interface de reprogrammation TL3
http://www.getmanual.com/gmn/sb/sony/06tv109r2.pdf
fpatrice2008
MessagePosté le: Lun 4 Fév - 21:58 (2013)    Sujet du message: [Résolu] sony bravia KDL40S5600 Répondre en citant
Merci pour ces infos CALLOFDUTY, effectivement on devine l'interface mais impossible à acquérir.
Par contre j'ai acheté la carte que tu m'avais indiqué sur eBay.
Je vais enfin pourvoir dumper cette NandFlash pour avoir un fichier OK.
fpatrice2008
MessagePosté le: Dim 24 Fév - 10:28 (2013)    Sujet du message: [Résolu] sony bravia KDL40S5600 Répondre en citant
Quelques news de mes opérations de clonage.
Suite à l'achat d'une carte vidéo Ok, j'ai dumper la Nandflash, mais aussi l'EEprom 24C64.
J'ai maintenant un fichier correct des 2 composants.
Sur la carte HS, j'ai effacé et reprogrammé la Nandflash uniquement.
Mise sous tension, mais le symptôme du clic et led verte allumée recommencent. Mad
J'ai ensuite reprogramme l'EEprom à partir de la carte OK, et là le TV se met bien en veille à la mise sous tension,  Confused
mais lorsque j'allume le TV à partir de la télécommande, le cycle infernal recommence Mad .
En résumé :
Nandflash + eeprom n'est pas suffisant pour résoudre le problème, ou alors la panne provient d'un autre défaut de la carte et qui n'a rien à voir avec la mise  à jour.
Il ne reste plus que la flash série 25P10VP (flash SPI) mais il faut que je me confectionne un interface pour lire et écrire dans cette mémoire.
Si le problème persiste cela veux dire que le symptôme initial n'est pas forcement du à un problème de mise à jour du TV et indirectement de la Nandflash.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:56 (2018)    Sujet du message: [Résolu] sony bravia KDL40S5600
Page 3 sur 12
