[Résolu] sony bravia KDL40S5600
Aller à la page: <  1, 2, 3 … , 10, 11, 12  >
lafouiiine83
MessagePosté le: Mar 14 Oct - 14:12 (2014)    Sujet du message: [Résolu] sony bravia KDL40S5600 Répondre en citant
slt a vous
j'ai le meme probleme sur une TV sony Bravia KDL 40p5600
Voyant vert au démarrage de la tv + claquement au bous de quelque seconde
MP envoyé a CALLOFDUTY
En attende de sa réponse
merci en tous cas
MessagePosté le: Mar 14 Oct - 14:12 (2014)    Sujet du message: Publicité
juju_88
MessagePosté le: Mer 22 Oct - 15:12 (2014)    Sujet du message: [Résolu] sony bravia KDL40S5600 Répondre en citant
bonjours CALLOFDUTY
j'aurais voulu savoir si vous reprogrammiez encore les cartes  pour sony bravia
cordialement juju_88
lafouiiine83
MessagePosté le: Sam 25 Oct - 09:26 (2014)    Sujet du message: [Résolu] sony bravia KDL40S5600 Répondre en citant
slt a tous
juste pour remercier callofduty , pour  son service , la tv remarche niquel
je recommande
1000 merci a lui
cherche réparateur tv , sérieux dans le var pour dépannage régulier de TV
freeelectron
MessagePosté le: Jeu 4 Déc - 16:46 (2014)    Sujet du message: [Résolu] sony bravia KDL40S5600 Répondre en citant
bonsoir tout le monde..
Un grand merci a callofduty,pour la réparation de ma carte (même symptôme que plus haut)
super rapide.
surtout ne pas hésiter.. Okay
JeanD360
MessagePosté le: Mar 16 Déc - 14:57 (2014)    Sujet du message: [Résolu] sony bravia KDL40S5600 Répondre en citant
Bonjour Callofduty.
Même pb pour ma Sony 37s5600,
Est-il possible de reprogrammer ma crête ?
D'avance merci
tahiti25f
MessagePosté le: Mer 17 Déc - 22:42 (2014)    Sujet du message: [Résolu] sony bravia KDL40S5600 Répondre en citant
Bonjour à tous ,
Probleme sur un bravia KDL-40S5600, un peu comme tout le monde ici d'ailleurs, je désirais savoir si CALLOFDUTY s'occupe toujours de reprogrammer la main pour se téléviseur .
Merci d'avance.
BabylonFR
MessagePosté le: Mar 3 Fév - 11:45 (2015)    Sujet du message: [Résolu] sony bravia KDL40S5600 Répondre en citant
Callofduty, je t'ai contacté par MP.
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Mar 3 Fév - 21:50 (2015)    Sujet du message: [Résolu] sony bravia KDL40S5600 Répondre en citant
oui je peux contactez moi en MP
Vlan
MessagePosté le: Jeu 26 Fév - 14:16 (2015)    Sujet du message: [Résolu] sony bravia KDL40S5600 Répondre en citant
Bonjour messieurs,
même symptôme chez moi sur ma KDL-40S5600, led verte qui s'allume toute seule un matin, et reboot toute les 30s.
etes vous toujours disponible mister callof?
Vlan
MessagePosté le: Ven 6 Mar - 19:59 (2015)    Sujet du message: [Résolu] sony bravia KDL40S5600 Répondre en citant
Alors tout d'abord merci à M. CallofDuty (qui semble s'être mis à Starcraft d'ailleurs). Réparation express et tout marche nickel.
Merci aussi aux personnes présentes sur ce forum qui m'ont permis d'identifier mon pb.
Trop bien je vais pouvoir regarder de la bouze à la télé Okay
Alors, il y en a quand un que je ne remercie pas : SONY. J'ai appelé le sav et la seule chose qu'ils m'ont proposé, c'est de faire un devis chez Darty ou Boulanger. Pris du devis 40€, et je ne vous parle même pas des réparation Evil or Very Mad
PacouPacou
MessagePosté le: Ven 10 Avr - 20:55 (2015)    Sujet du message: Sony Bravia Répondre en citant
Salut CALLOFDUTY,
J'ai moi aussi un pb avec ma TV Sony Bravia
Est ce que vous pourriez me donner un coup de main à reprogrammer ma carte
Merci d'avance
A bientot
PacouPacou
JeanLaFF
MessagePosté le: Mar 5 Mai - 17:46 (2015)    Sujet du message: [Résolu] sony bravia KDL40S5600 Répondre en citant
Bonjour à tous les membres du forum,
J'ai également une TV Sony Bravia KDL40S5600 qui présente le même défaut que celui cité dans ce post, à savoir la led verte et un petit claquement toute les 30 secondes.
J'envoi un MP à CALLOFDUTY, il semble que ce soit le spécialiste de ce genre de problème ...
Merci d'avance !
manusu
MessagePosté le: Mer 20 Mai - 11:54 (2015)    Sujet du message: [Résolu] sony bravia KDL40S5600 Répondre en citant
hola me puedes mandar un dump para sony kdl 37s5600
gracias
MessagePosté le: Mer 20 Mai - 21:21 (2015)    Sujet du message: [Résolu] sony bravia KDL40S5600 Répondre en citant
Buenas noches Manusu
Hay un miembro del foro que se preocupa, usted debe comunicarse con el mensaje privado.
Pero yo no sé si usted puede ayudar, ya que estás en Espana. Su apodo es Callofduty. Hablo con él en francés y creo que por lo menos él te responderá.
manusu
MessagePosté le: Jeu 21 Mai - 06:38 (2015)    Sujet du message: [Résolu] sony bravia KDL40S5600 Répondre en citant
gracias.he mandado un privado
thank you.i send a private message
homesoftus
MessagePosté le: Jeu 28 Mai - 15:54 (2015)    Sujet du message: [Résolu] sony bravia KDL40S5600 Répondre en citant
Je me suis retrouvé avec une TV de la série Bravia s5600 avec le contenu NAND bousillé.
Comme je suis un amateur d'électronique et de l'embarqué, j'essaie de la réparer moi même. Déjà, en faisant du reverse engineering et en étudiant la plate-forme Nexperia PNX85xx j'ai compris pas mal de chose. Par exemple, les TV basées sur cette plate-forme ont systématiquement une partition Upgrader qui sert à lire le contenu d'une clé USB et la flasher dans la NAND. Sur certaines TV ce mode s'active à partir de la télécommande (mais pas celle fournie avec la télé). Mais les fabricants veulent bien cacher les infos, donc c'est difficile de comprendre.
Le système - c'est un MontaVista Linux v5.0 MIPS. Puis il y a deux bootloader dans la NAND, dont un (JBL) qui choisit quelle partition il faut démarrer (par le script boot.bat).
Il y a aussi 3 ports série accessibles par branchant un petit Prolific RS232-USB (vitesse 38400) sur le connecteur diagnostique. On voit le système démarrer. Il semblerait qu'on puisse y envoyer des commandes.
Les autres contacts du connecteur diagnostique ne semblent pas servir à grand chose. Par exemple les I2C MIPS, RC ne sont pas branchés - il manque des resistances sur la carte.
Ceux qui connaissent, pourriez vous me donner des astuces (par MP si jamais il y a des trucs confidentiels de Sony) ?
Je vous merci!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:11 (2018)    Sujet du message: [Résolu] sony bravia KDL40S5600
Page 11 sur 12
