LE32B450 - Problème HDMI
Xavier59100
MessagePosté le: Lun 21 Mai - 13:11 (2012)    Sujet du message: LE32B450 - Problème HDMI Répondre en citant
Je possède une samsung 32pouces LEb450 acheté en 2009 chez Darty.
Je viens passer en hd via un decodeur orange. Mais la télé sur n'importe quelle source hdmi en 1080p, me donne un écran bleu sans le son.
Cela arrive également avec un lecteur DVD. J'ai bien sur changer de cable HDMI mais rien n'y fait.
J'ai trifouiller dans le menu service, fait un hard reboot, aucun changement.
Pouvez-vous m'indiquer la marche à suivre, je suis capable de démonter la télé et d'y faire quelques réparations au besoin.
Un grand merci d'avance pour votre aide.
Xavier.
MessagePosté le: Lun 21 Mai - 13:11 (2012)    Sujet du message: Publicité
Xavier59100
MessagePosté le: Mer 23 Mai - 10:07 (2012)    Sujet du message: LE32B450 - Problème HDMI Répondre en citant
Personne n'aurait déjà rencontré ce problème ?
Merci pour votre aide.
Xavier.
MessagePosté le: Mer 23 Mai - 12:45 (2012)    Sujet du message: LE32B450 - Problème HDMI Répondre en citant
Avez vous déjà utilisée les ports HDMI, si pas le cas et si vous choisissez le mode Hdmi 1 ou 2, ayant branché un cable et le déco et pas de signal, c'est que vos ports n'ont jamais fonctionnés, c'est mon point de vue
en plus la carte n'est pas donnée
Xavier59100
MessagePosté le: Mer 23 Mai - 14:23 (2012)    Sujet du message: LE32B450 - Problème HDMI Répondre en citant
J'ai déjà utilisé peu de temps les ports HDMI de la TV avec un lecteur DVD. Cela fonctionnait sans problème.
Maintenant sur n'importe quel port de la TV j'ai un écran bleu que se soit avec le lecteur DVD et le décodeur.
Que puis-je faire ?
Merci.
Xavier59100
MessagePosté le: Mer 23 Mai - 14:35 (2012)    Sujet du message: LE32B450 - Problème HDMI Répondre en citant
Petite précision : l'écran est bleu, mais je n'ai pas l'inscription "pas de signal", mais ca affiche brièvement la résolution 1920*... @50 Hz, 1080p. Donc le signal est identifié, mais ça reste bleu...  Du coté décodeur, cela ne vient pas de lui, car on me l'a échangé déjà deux fois. Orange ne détecte aucun problème technique de leur côté. Ce qui me pousse à dire que cela vient de la TV...
Merci.
MessagePosté le: Mer 23 Mai - 16:17 (2012)    Sujet du message: LE32B450 - Problème HDMI Répondre en citant
eOK donc donc il y a un signal (la porteuse), mais pas de vidéo donc peut être ports mals menés, (très fragile aux niveaus des soudures), ça arrive que ça se dessoude à force de brancher et débrancher, mais les deux d'un seul coup bizarre.
est ce que les autres ports fonctionnent péritel, db9, rca?
cdt
Xavier59100
MessagePosté le: Mer 23 Mai - 19:16 (2012)    Sujet du message: LE32B450 - Problème HDMI Répondre en citant
Merci pour votre message.
Oui les autres ports fonctionnent normalement. DB9 je l'ai utilisé souvent en branchant mon pc, ca fonctionnait bien, mais je crois avoir le souvenir que les soucis HDMI ont commencé un peu près au moment où j'ai commencé à brancher le c sur la db9...
Qu'en pensez-vous ? Vérifier les soudures en démontant la TV ? Si oui c'est ressoudable facilement ?
Xavier.
Davidhoff
MessagePosté le: Jeu 24 Mai - 21:51 (2012)    Sujet du message: LE32B450 - Problème HDMI Répondre en citant
Cette télé a une 3ème entrée HDMI sur le côté. L'avez-vous testée également ?
Xavier59100
MessagePosté le: Ven 25 Mai - 06:56 (2012)    Sujet du message: LE32B450 - Problème HDMI Répondre en citant
Oui je les ai toutes testées, même résultat...
cerwin
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Ven 25 Mai - 17:12 (2012)    Sujet du message: LE32B450 - Problème HDMI Répondre en citant
Slt, quand tu rentres dans le mode service as tu quelques part une ligne ou il y a EDID - success ou HDMI - Success ? Cela sert à réecrire les mémoires edid des prises HDMI. Sinon je crois que c'est la platine SSB qui est en cause. Essaye de faire une mise à jour par le port USB au cas ou.
Xavier59100
MessagePosté le: Sam 26 Mai - 09:40 (2012)    Sujet du message: LE32B450 - Problème HDMI Répondre en citant
Dans le menu service, premiere page, il y a écrit EDID : success , mais pas de HDMI success. J'ai effectué la mise à jour par USB, aucun effet....
Qu'est ce que la platine SSB ?
Merci pour vos conseils.
cerwin
MessagePosté le: Sam 26 Mai - 19:41 (2012)    Sujet du message: LE32B450 - Problème HDMI Répondre en citant
SI EDID = Success c'est qu'à prioris les HDMI n'auraient pas de problèmes, le défaut vient aprés dans le traitement vidéo. La platine SSB est la carte mére du téléviseur Wink
Xavier59100
MessagePosté le: Dim 27 Mai - 10:01 (2012)    Sujet du message: LE32B450 - Problème HDMI Répondre en citant
Et est-ce cette carte est commercialisée pour que je puisse éventuellement la changer ?
Merci.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:01 (2018)    Sujet du message: LE32B450 - Problème HDMI
