Quelques pixels noir au démarrage
oscillo1
MessagePosté le: Dim 20 Mai - 19:19 (2012)    Sujet du message: Quelques pixels noir au démarrage Répondre en citant
J'ai un problème de quelques pixels noir sur l'écran au démarrage, il disparaissent après une demi heure de fonctionnement.
J'ai remplacer la carte Y-Sus Y-drivers suite à un panne. Elle fonctionne correctement et malgré différents réglages à l’œil et à l'aide de l'oscillo.
Si quelqu'un à une astuce ou une procédure correcte de réglages pour cette dalle Samsung, je suis preneur.
Bonne soirée.
dreambox 8000 + Samsung PS50B550-650
MessagePosté le: Dim 20 Mai - 19:19 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 20 Mai - 20:37 (2012)    Sujet du message: Quelques pixels noir au démarrage Répondre en citant
Bonsoir Oscillo1 ,
Ca donne quoi ton dépannage avec le LG 42PC1RR : http://teleservice.xooit.fr/t10159-Aide-depanage-LG-42PC1RR.htm?start=15&am…
oscillo1
MessagePosté le: Dim 20 Mai - 21:02 (2012)    Sujet du message: Quelques pixels noir au démarrage Répondre en citant
Salut Jules150,
J'attends la carte y-driver pour voir, mais j'ai un doute sur un des transistors sur la Y-sus, on verra quand ma carte arrive.
Mais comme promis, je vous tiens au courant.
Bonne soirée
oscillo1
MessagePosté le: Ven 1 Fév - 07:41 (2013)    Sujet du message: Quelques pixels noir au démarrage Répondre en citant
Bonjour à tous.
Si il faut donner des nouvelles, celle ci est mauvaise.
Après avoir régler au mieux, toujours quelques pixels visibles au démarrage pendant quelques minutes, après nickel.
Problème, il a été déplacé à plat écran vers le haut dans un véhicule, arrivé sur place, à la mise sous tension, l'électronique à commencer à siffler de plus en plus fort pendant 2 à 3 jours, puis plus d'image mais du son = direction container.
Je suppose que déplacer un plasma de cette façon n'est pas conseillé, expérience...
MessagePosté le: Ven 1 Fév - 22:56 (2013)    Sujet du message: Quelques pixels noir au démarrage Répondre en citant
je ne vois pas en quoi le fait de transporter des plasmas dalle en haut est "mauvais", je l'ai toujours fait quand je n'ai pas le pied et je n'ai jamais eu de soucis. Il faudra nous expliquer. Je pense plutôt que tu devais avoir des soudures HS ou que tes réglages étaient mauvais et que le module à claqué.
MessagePosté le: Ven 1 Fév - 23:18 (2013)    Sujet du message: Quelques pixels noir au démarrage Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Tout a fait d'accord avec toi DIDIER, Le plus fragile est le LCD dans le transport.
oscillo1
MessagePosté le: Sam 2 Fév - 08:41 (2013)    Sujet du message: Quelques pixels noir au démarrage Répondre en citant
Ceci n'est juste que ma conclusion sur cette expérience
1- La tv a fonctionner pendant des semaines chez moi après réparation, seul petit détails, quelques pixels visible à l’allumage pendant 2 minutes.
2- Je n'ai jamais entendu un plasma crier électroniquement comme çà après sa mère. A son retour à la maison, plus d'image mais du son, un drive à même encore claquer devant moi.
    J'en ai donc conclu que la dalle ayant pu être écrasée par le poids de sa vitre vu sa taille pendant le transport a demander plus de courant pour fonctionner.
    Conclusion trop cher à réparer de nouveau juste pour voir, donc container.
Mais tout le monde peut se tromper, Bon w-e à tous.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:14 (2018)    Sujet du message: Quelques pixels noir au démarrage
