Sony Bravia KDL-52Z4500 : ensemble de pixel apparent
Aller à la page: <  1, 2
guidee
MessagePosté le: Sam 6 Juil - 07:24 (2013)    Sujet du message: Sony Bravia KDL-52Z4500 : ensemble de pixel apparent Répondre en citant
Je me permet de réouvrir ce post car J'ai une petite question, je suis actuellement victime du même problème que vous tous.
Est ce que depuis la dernière réponse à ce post l'un d'entre vous à changé cette carte ou bien renoncer et changé d'écran?
Merci à vous pour vos réponses..
Cdt,
Eric.
MessagePosté le: Sam 6 Juil - 07:24 (2013)    Sujet du message: Publicité
MarioB²B
MessagePosté le: Dim 7 Juil - 21:26 (2013)    Sujet du message: Sony Bravia KDL-52Z4500 : ensemble de pixel apparent Répondre en citant
Salut à tous,
Je suis tombé par hasard sur cette discussion.
J'ai vu le même problème récemment sur un 46W5500 de récupération, équipé d'une dalle S-Lcd LTY460HF05 sur lequel j'ai fait quelques investigations.
C'est la dalle qui était en cause dans mon cas .
Les Buffers de balayage à droite de la dalle sont devenus faiblard.
Quand on voit le chemin de câble, gravé dans la dalle, calibrer au plus juste, rien d'étonnant à une sorte de mort programmée.
L'étape suivante a été l'arrêt complet du balayage des buffers sur la droite de la dalle.
Les lignes faiblardes ont fini par se mettre dans une forme de Court-circuit
Résultat, les buffers à gauche ont pris la relève, mais la surcharge de courant, et les buffers inertes à droite devenant surement passif,
le chemin de câble passant sur la gauche a brulé au niveau d'un des films qui alimente la dalle => destruction d'un des buffers d'adressage par lequel passe les lignes d'horloge et d'alimentation des buffers de balayage.
Sur ce modèle, les buffers de balayage sont incrusté dans la dalle et non sous forme de COF (Puce sur un film).
Vu le cout d'une dalle, cela rend l'appareil irréparable.
Forte chance que dans votre cas, le problème soit similaire
Bonne soirée.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:00 (2018)    Sujet du message: Sony Bravia KDL-52Z4500 : ensemble de pixel apparent
Page 2 sur 2
