[Résolu] TV LCD PHILIPS 26 PFL 5522D/12
Manu,29
MessagePosté le: Ven 18 Mai - 22:04 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD PHILIPS 26 PFL 5522D/12 Répondre en citant
Je viens de récuperer la TV LCD PHILIPS d'un ami à dépanner. C'est un
modele:26 PFL 5522D/12
Alimentation: PLCD190P3 24431
Chassis: SLC7-2ELA
Elle ne s'allume pas. La led de veille clignotte suivant la séquence suivante:
1 coups long
2 coups rapide
puis recommence.
Aucun allumage sur l'écran.
Aprés recherche sur le net, le code est relatif à l'absence de 12V.
J'ai bien du 5v de présent sur les connecteurs 4,5 et 6 de CN7 sur la carte alimentation mais c'est la seule tension existante.
Je n'ai pas le shéma de l'alimentation. Je ne sais pas comment est fait le 12V.
Auriez-vous une idée?
Merci d'avance.
Bonne soirée.
MessagePosté le: Ven 18 Mai - 22:04 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 19 Mai - 00:27 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD PHILIPS 26 PFL 5522D/12 Répondre en citant
Bonsoir Manu.29 ,
Bien sur pas de schéma de l'alim, il faut faire sans ou changer l'alim.
Une idée comme ça ...
Ton 5Vs est OK.
Vérifie la commande PSON (CN6) qui permet d'avoir le +et- 12V et 24V.
Si rien déconnecte (CN6) et force la commande PSON avec le 5V.
Si tu peut met nous une photo de cette carte.
Tiens nous informé.
Manu,29
MessagePosté le: Sam 19 Mai - 08:32 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD PHILIPS 26 PFL 5522D/12 Répondre en citant
J'ai 4.76V sur PSON. Il varie en fonction des cycles de clignotement de la led ou quand j'appuie sur le bouton marche.
MessagePosté le: Sam 19 Mai - 08:45 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD PHILIPS 26 PFL 5522D/12 Répondre en citant
Bonjour Manu, Salut Jules,
Je pense qu'il te faut essayer ton alim, carte principale déconnectée pour forcer un ordre de marche, dans ce cas tu dois retrouver toutes tes tensions présentes....
Vérifie si tu n'as pas un court circuit sur le secondaire de l'alim...
Manu,29
MessagePosté le: Dim 20 Mai - 20:30 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD PHILIPS 26 PFL 5522D/12 Répondre en citant
Voici pour la photo de l'alimentation.
J'ai changé les condensateurs
C609
C601
C618
C224
C223
C621
C622
C623.
 J'ai vérifié les diodes
D600
D608
D621
D618
D220
D620
D626.
Pour les transistors, T530 et T532 donnent les mêmes réponses au multimètre mais je ne sais pas s'ils sont ok. Idem pour T102. Ces transistors sont clipés sur un dissipateur.Même aprés demontage, les clips ont effacé le marquage et je ne sais pas le type des transistors. Si je pouvais avoir  le schéma de l'alim, ce serait mieux
Est- ce que cela pourrait venir des 3 photocoupleurs PC123?
Je continue les investigations.
Je recherche comment est généré le 12V. Au dos de la carte , il y à
Manu,29
MessagePosté le: Sam 26 Mai - 15:10 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD PHILIPS 26 PFL 5522D/12 Répondre en citant
J'ai changé les trois photocoupleurs et c'est toujours pareil.
Je ne sais plus ou regarder. Il y a des CMS sur le verso de la carte d'alimentation.
Mes investigations s'arretent là car je ne sais pas comment se fait le 12V.
jamal
MessagePosté le: Dim 27 Mai - 13:51 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD PHILIPS 26 PFL 5522D/12 Répondre en citant
bonjours a tous ,
pour vérifié cette carte d'alimentation il faut :
déconnecter la plaque de tous les connecteurs .
forcer la p-on (((jimp entre pin6 du connecteur x203 a la masse pin 7,8,9 du connecteur x201)))).
mètre une résistance de 470 ohm entre masse et pin 4,5,6 du connecteur x201.
jimp entre pin3 et pin 7,8,9 du connecteur x201
Manu,29
MessagePosté le: Dim 27 Mai - 15:48 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD PHILIPS 26 PFL 5522D/12 Répondre en citant
Merci pour les conseils. Je vais faire cela dés que je trouve une résistance de 470 ohms.
Pouvez-vous s'il vous plait me dire pourquoi relier " jimp entre pin3 et pin 7,8,9 du connecteur x201" car toutes ses bornes représentent la masse.
Avez-vous le shéma de cette carte ?
Manu,29
MessagePosté le: Dim 27 Mai - 16:35 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD PHILIPS 26 PFL 5522D/12 Répondre en citant
J'ai fait la manipulation préconisée par JAMAL. J'ai bien 5.2 V au borne de la résistance de 470ohms.
Pas de 12V ni de 24V.
La carte est bien en panne mais OU????
jamal
MessagePosté le: Dim 27 Mai - 17:04 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD PHILIPS 26 PFL 5522D/12 Répondre en citant
bonjours ,
pour la manipulation est  bonne et déja faite par moi .
si tu n'a pas de sorti de 12v ,-12 et 24v  tu as bien un probléme a l'alimentation , mais ou ???
commence a vérifie si le tea1601t est alimenté
Manu,29
MessagePosté le: Dim 27 Mai - 19:02 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD PHILIPS 26 PFL 5522D/12 Répondre en citant
je ne trouve pas le brochage du TEA1601T. Où dois-je me connecter pour savoir s'il est alimenté ?
jamal
MessagePosté le: Lun 28 Mai - 11:46 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD PHILIPS 26 PFL 5522D/12 Répondre en citant
bonjours,
désolé , je ne possède pas le datashet du tea1601t, et sans schéma il'est difficile de bien comprendre le montage (surtout pour philips).
mais , je vais essayé de donner quelques petits détails qui peuvent te servir. les essayes suivantes doivent étre avec carte main  débranché.
bon , je vais commencer par le forçage de p-on a la masse . ceci permet d'avoir un 1,2v à pin2 du optocoupleur u053 qui va se activé et donner le 15v du son pin4 au pin 3 pour alimenter le tea1601t ainsi je crois le u050 . pour le tea1601t il sera alimenté par la tention au condo c036  .
là , je n'arrive pas à bien maitrisé se qui se passe sans schéma.
sans faire une charge (une consommation de 5v stanby)par une résistance entre 680ohm et 470ohm , (ou bien de donner seulement un bref instant avec cette charge comme une impulsion ) le tea1601t ne se active pas méme si il'est alimenté et il n'y aura pas le 24v et 12vdisplay et +12v et -12v
pour la question du jimp  entre pin3 et pin7,8,9 du x201 , oui ils sont tous des masses , le pin3 est la masse du( 12v et -12v audio) .et pin 7,8,9 est la masse du 5vstandby et 12vdiplay . c'est seulement  pour avoir une masse commune et un bon filtrage. .
lorsque ont branche la carte alimentation avec carte main ce jimp se fait automatiquement ainsi la masse du 24v .
tu peu ne pas faire ce jimp ca ne change pas trop
jamal
MessagePosté le: Lun 28 Mai - 13:16 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD PHILIPS 26 PFL 5522D/12 Répondre en citant
Manu,29
MessagePosté le: Dim 8 Juil - 16:11 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD PHILIPS 26 PFL 5522D/12 Répondre en citant
J'ai trouvé une alimentation en état de fonctionnement sur un site d'enchères en ligne. Mise en place, la TV est de nouveau en fonction.
Merci pour votre aide.
MessagePosté le: Dim 8 Juil - 20:42 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD PHILIPS 26 PFL 5522D/12 Répondre en citant
Bonsoir Manu.29 ,
Merci pour le retour.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:05 (2018)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD PHILIPS 26 PFL 5522D/12
