PANNE TV PANASONIC TH42PZ70E
MOREAUVERO
Féminin
MessagePosté le: Ven 18 Mai - 18:32 (2012)    Sujet du message: PANNE TV PANASONIC TH42PZ70E Répondre en citant
TV Panasasonic Viera modele TH42PZ70E achetée en novembre 2007
je n'arrive plus a l'allumer,en appuyant sur le bouton marche arrêt de la TV elle clignote vert rapidement puis se met au rouge(en fixe)
quand je veux mettre une chaîne avec la télécommande la diode rouge clignote 7 fois et toujours rien a l'écran.
merci par avance de votre aide
puis je réparer moi même ou avez vous une adresse de réparateur dans le val d’Oise et une idée du prix de réparation?
merci par avance
bonne soirée
MessagePosté le: Ven 18 Mai - 18:32 (2012)    Sujet du message: Publicité
djerhum
MessagePosté le: Ven 18 Mai - 19:19 (2012)    Sujet du message: idem Répondre en citant
je me permets de rebondir et de signaler que j'ai moi aussi exactement la même panne. J'ai parcouru le forum et découvert qu'il faut tester 3 cartes pour définir laquelle il faut remplacer.
Le symptôme de 7 clignotements rouge = pb sur l'alim ou l'une des 3 cartes. ok compris.
Cependant je n'arrive pas à mettre la main sur une méthode :
1) démontage TV pérenne
2) modules à tester : lesquels et comment.
Merci à tous ceux qui ont des réponses ou des liens ou photos.
JD
MessagePosté le: Ven 18 Mai - 20:15 (2012)    Sujet du message: PANNE TV PANASONIC TH42PZ70E Répondre en citant
Si ton plasma génère les 7 clignotements même avec les cartes SU et SD complètement débranchées(sauf nappes oranges côté dalle)  à tour de rôle de la carte SC ;alors ta carte SC est HS .Je peux te la réparer.Merci de me contacter en MP  pour les modalités.
Ci-joint un schéma pour localiser les cartes SC ,SD et SU afin de réaliser le test.
http://www.sendspace.com/file/e8bv3m
Delais moins d'une semaine.
olimns
MessagePosté le: Dim 20 Mai - 15:29 (2012)    Sujet du message: PANNE TV PANASONIC TH42PZ70E Répondre en citant
Bonjour à tous et surtout à Duvdu,
Je suis un petit nouveau...
Problème identique sur le même téléviseur, serait il possible d'avoir en image la procédure... ou du moins l'image des cartes..
merci d'avance cordialement
oliv'
MessagePosté le: Dim 20 Mai - 15:39 (2012)    Sujet du message: PANNE TV PANASONIC TH42PZ70E Répondre en citant
la procédure est décrite précédemment et ci-joint le schéma pour repérer les cartes:
http://www.sendspace.com/file/klgqtq
ps: tu peux déconnecter la petite nappe blanche entre les cartes SU et SC lors de la manipulation.
djerhum
MessagePosté le: Dim 20 Mai - 20:02 (2012)    Sujet du message: PANNE TV PANASONIC TH42PZ70E Répondre en citant
Merci DUVDU
Je fais les verifs adéquates et voit si je peux y arriver.
CDLT
Djé rhum
MessagePosté le: Dim 20 Mai - 22:20 (2012)    Sujet du message: PANNE TV PANASONIC TH42PZ70E Répondre en citant
...sinon,n'hésites pas à me poser qqs questions.
MOREAUVERO
Féminin
MessagePosté le: Mer 30 Mai - 10:52 (2012)    Sujet du message: PANNE TV PANASONIC TH42PZ70E Répondre en citant
ça y est j'ai enfin eu le temps de me lancer j'ai bien repéré les cartes SU  SD et SC mais pour les tester et donc les déconnecter on fait comment?
faut il enlever les vis et ensuite tirer sur les cartes pour les enlever? précautions a prendre?
j'ai vu aussi des fils de connexion en bas coté gauche faut il y toucher?
désolée mais je suis novice Shocked
merci d'avance a tous
cdt
MessagePosté le: Mer 30 Mai - 14:31 (2012)    Sujet du message: PANNE TV PANASONIC TH42PZ70E Répondre en citant
IL faut débrancher les connecteurs blancs sur chacune des cartes SD et SU (SC45 ET SC46),deconnecte la nappe blanche entre SU et SD( sur un seul côté après avoir déverrouillé le connecteur: pièce mobile qui se soulève),ensuite tu retires les vis ,à tour de rôle de SU et SD,tu déconnecte de la carte SC ,à tour de role pour le test;la carte SU puis la carte SD.NE JAMAIS DEBRANCHER/REBRANCHER SOUS TENSION.
MOREAUVERO
Féminin
MessagePosté le: Lun 4 Juin - 20:08 (2012)    Sujet du message: PANNE TV PANASONIC TH42PZ70E Répondre en citant
Merci pour les explications ça y est j'ai pu faire les tests avec déconnexion SD et SU a tour de rôle de carte SC j'ai toujours clignotants rouge 7 fois
cela veut donc dire qu'il faut changer la carte SC?
merci de votre avis
cdt
sebastien34
MessagePosté le: Mar 5 Juin - 10:35 (2012)    Sujet du message: PANNE TV PANASONIC TH42PZ70E Répondre en citant
Bonjour , idem que Moreauvero grâce au forum , j'ai pu faire les tests avec déconnexion SD et SU a tour de rôle de carte SC j'ai toujours clignotants rouge 7 fois
Merci de votre reponse
MessagePosté le: Mar 5 Juin - 13:30 (2012)    Sujet du message: PANNE TV PANASONIC TH42PZ70E Répondre en citant
Si ton plasma génère les 7 clignotements même avec les cartes SU et SD complètement débranchées(sauf nappes oranges côté dalle)  à tour de rôle de la carte SC ;alors la carte SC est bien en cause.Je peux te réparer cette carte;merci de me contacter en MP pour les modalités.
CDT DUVDU
sebastien34
MessagePosté le: Mar 5 Juin - 15:54 (2012)    Sujet du message: Panasonic th-42pz70ea Répondre en citant
Vue le nombre de même problème dans plusieurs forum , J'aimerais savoir ce qu'il faut vérifier et changer comme pièces
suite a d'autres forum un peu compliquer pour moi car je suis un vrai novice et aussi pour les prochain visiteur
Alors j'ai débrancher la carte SD
 puis toujours clignote 7 fois et s’éteint
j'ai débrancher la carte SU
et débrancher la carte SC
 et j'ai le son et elle s’éteint pas
Donc le problème si j'ai bien compris vient de la carte SC que faire maintenant ?
MessagePosté le: Mar 5 Juin - 18:38 (2012)    Sujet du message: PANNE TV PANASONIC TH42PZ70E Répondre en citant
Message fusionné, en effet la communauté peux en bénéficier...
sebastien34
MessagePosté le: Mer 6 Juin - 15:15 (2012)    Sujet du message: PANNE TV PANASONIC TH42PZ70E Répondre en citant
Duvdu tu pourrais me repondre ou quelqu'un d'autres
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:09 (2018)    Sujet du message: PANNE TV PANASONIC TH42PZ70E
