Sony Bravia KDL-S40A11E ne s'allume plus pas de led
le_tropezien
MessagePosté le: Jeu 17 Mai - 08:56 (2012)    Sujet du message: Sony Bravia KDL-S40A11E ne s'allume plus pas de led Répondre en citant
bjour a tous
Sony Bravia KDL-S40A11E ne s'allume plus pas de led allumées
fusible Ok
tension arrive bien sur la carte d'alim
ques ce que je peux tester?
merci a vous
MessagePosté le: Jeu 17 Mai - 08:56 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 17 Mai - 12:30 (2012)    Sujet du message: Sony Bravia KDL-S40A11E ne s'allume plus pas de led Répondre en citant
Bonjour Le_Tropezien ,
As tu le STBY 5V ?
Et essaye d'utiliser le formulaire ... avec un max d'infos et de belles photos.
Marque :
Modèle :
Châssis :
Défaut constaté :
Les mesures effectuées :
le_tropezien
MessagePosté le: Jeu 17 Mai - 12:48 (2012)    Sujet du message: Sony Bravia KDL-S40A11E ne s'allume plus pas de led Répondre en citant
Marque : Sony
Modèle :  Bravia
Châssis : KDL-S40A11E
pour le STBY 5V   : 0V
merci de m'aider
je penche sur le regulateur A6169 qui ne fait plus son taff!! car rien sur le retour du transfo T6300
MessagePosté le: Jeu 17 Mai - 20:35 (2012)    Sujet du message: Sony Bravia KDL-S40A11E ne s'allume plus pas de led Répondre en citant
Re Le_Tropezien ,
Merci pour toutes ses infos et photos ... .
OK pour le STBY 5V = 0V
Ton A6169 n'est pas un STR-A6169 => IC6300 ?
Je suppose que tu as vérifier les 300-310V sur le condo C6304 ?
IL faut également contrôler les composants autour résistances condos, diodes, PH6300 et IC6301.
Voilà de quoi faire.
Tiens nous informé.
le_tropezien
MessagePosté le: Jeu 17 Mai - 21:23 (2012)    Sujet du message: Sony Bravia KDL-S40A11E ne s'allume plus pas de led Répondre en citant
si c'est bien le STR 6169
donc je vais controler et je reviens
 en fait je n'ai pas de retour sur le STR 6169 entre 7-8 et la patte numero 3 du regulateur mais je vais controler les composants
pour moi le probleme se situe la ou dans ce secteur
le_tropezien
MessagePosté le: Jeu 17 Mai - 21:48 (2012)    Sujet du message: Sony Bravia KDL-S40A11E ne s'allume plus pas de led Répondre en citant
Alors : Diode 6905 HS
           Resistance R6301 HS (Valeur // Couleur 1 ohm)
           Resistance R6305 HS ( Valeur // Couleur 3.2 Ohms)
 Rien du tout pour le condo C6314 il affiche 0 en position R &  0 en position Diode
sur le gros condo j'ai bien les 315volts et c'est tout a fait normal
MessagePosté le: Ven 18 Mai - 13:24 (2012)    Sujet du message: Sony Bravia KDL-S40A11E ne s'allume plus pas de led Répondre en citant
"si c'est bien le STR 6169" NON STR-A6169.
Oui les 315volts sur C6304 est tout a fait normal.
Comme je ne sais pas si tu as démonter les composants pour les mesures.
Alors pour :
D6905 = 10ERB20 ( 1A/200V/60ns)
R6305 = 2,2 Ohms 1/4W
R6301 = 1 Ohm 1/4W
C6314 = drôle de manière de contrôler un condo mais bon ... => 470pF/250V
Donc si tu n'as rien raté, change ses composants avec le STR-A6169.
Tiens nous informé.
le_tropezien
MessagePosté le: Sam 2 Juin - 11:35 (2012)    Sujet du message: Sony Bravia KDL-S40A11E ne s'allume plus pas de led Répondre en citant
Coucou a tous
alors les 2 resistances, la diode le STR et le condo sont changés et tjrs le meme probleme
Crying or Very sad Crying or Very sad Evil or Very Mad
le_tropezien
MessagePosté le: Sam 2 Juin - 12:08 (2012)    Sujet du message: Sony Bravia KDL-S40A11E ne s'allume plus pas de led Répondre en citant
une chose vient d'arriver, des clic clis... et ressistance R6301 vient de reclaquer
MessagePosté le: Sam 2 Juin - 20:58 (2012)    Sujet du message: Sony Bravia KDL-S40A11E ne s'allume plus pas de led Répondre en citant
Bonsoir Le_Tropezien ,
Oups ... tu à peut être rater quelque chose ?
Pour le plan voilà : http://www.sendspace.com/file/rs7tdz
Pour le datasheet du STR-A6169 : http://www.sendspace.com/file/cv1qfk
Tiens nous informé.
le_tropezien
MessagePosté le: Dim 3 Juin - 16:12 (2012)    Sujet du message: Sony Bravia KDL-S40A11E ne s'allume plus pas de led Répondre en citant
je laisse tombé
le str a fumé!!
merci pour les quelques info
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:48 (2018)    Sujet du message: Sony Bravia KDL-S40A11E ne s'allume plus pas de led
