sharp lc-20s1e
guaille14
MessagePosté le: Mer 16 Mai - 16:32 (2012)    Sujet du message: sharp lc-20s1e Répondre en citant
Bonjour, je viens de récupérer une TV sharp lc-20s1e le composant l3301 été cramée. je l'ai changé mais la TV ne démarre pas.
J'ai le voyant de mise sous tension ou veille et c'est tout.
MessagePosté le: Mer 16 Mai - 16:32 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 16 Mai - 19:23 (2012)    Sujet du message: sharp lc-20s1e Répondre en citant
Sujet déplacé dans la bonne rubrique = LCD Sharp
guaille14
MessagePosté le: Mer 16 Mai - 20:05 (2012)    Sujet du message: sharp lc-20s1e Répondre en citant
MessagePosté le: Mer 16 Mai - 22:17 (2012)    Sujet du message: sharp lc-20s1e Répondre en citant
Bonsoir Guaille14 ,
+ de précisions seraient souhaitables.
Sauf erreur ton TV LCD est alimenté par une alim extérieure de 12V.
Alim est OK ?
Le composant l3301 ? C'est quoi la référence.
Tu as au moins vérifié les fusibles au cas ou ?
As tu vérifier les tensions 3,3, 5V ... ?
Peu tu mettre des photos des différentes cartes.
Tiens nous informé.
guaille14
MessagePosté le: Sam 19 Mai - 13:09 (2012)    Sujet du message: sharp lc-20s1e Répondre en citant
Excuser de vous répondre aussi tard mais je n'est pas eu le temps de prendre des photos avant.
Les fusibles sont vérifies et sont correct
l'alim 12V est OK
Pour le reste ou vérifier les tension?
Voici les photos des cartes électronique.
NIPPON
MessagePosté le: Sam 19 Mai - 18:05 (2012)    Sujet du message: sharp lc-20s1e Répondre en citant
I3301 vous etes sur?
Car IC3301 correspond à l'amplificateur son
IC3301
ref VHiLA4635A+-1S
LA4635A AM
ca ne devrait pas empêcher le démarage
C'est pas plutot FB3301?
auquel cas il s'agit d'une ferrite
vous la metez en court-circuit comme ceci:
guaille14
MessagePosté le: Dim 20 Mai - 13:42 (2012)    Sujet du message: sharp lc-20s1e Répondre en citant
Excusez moi de cette maladresse mais c'est bien FB3301.
Je l'ai déjà court-circuité mais rien.
J'ai juste le voyant veille qui est rouge et rien d'autre se passe.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:11 (2018)    Sujet du message: sharp lc-20s1e
