32PFL7404H/12
aldi42
MessagePosté le: Lun 14 Mai - 10:17 (2012)    Sujet du message: 32PFL7404H/12 Répondre en citant
Chassis Q5481ELA
Au démarrage, écran d’accueil PHILIPS et led clignote, puis écran s’éteint et aucune fonction possible .
Mes alims sont OK.
J'ai lu sur ce forum, une entrée de GILLSE qui rencontre le même problème avec un PFL8404 ,même châssis.
ASWO annonçant une impossibilité de distribuer cette pièce,comment se procurer cette platine en ES chez PHILIPS, est-ce nécessaire d'avoir un compte chez eux?
Merci pour  infos.
Alain
MessagePosté le: Lun 14 Mai - 10:17 (2012)    Sujet du message: Publicité
TV12
MessagePosté le: Lun 14 Mai - 12:05 (2012)    Sujet du message: 32PFL7404H/12 Répondre en citant
Bonjour, oui il faut un compte chez PHILIPS ou passer par une station technique car il faut rendre l ancienne carte
il y a des stations dans presque tous les departements
un détail quand ,  le tv  s'allume clignote et s éteind  et ensuite la led clihnote et reboot ?
(si l'on éteind a l'inter sur le coté ,quand on rebranche le tv s'allume pour s eteindre)  un petit piege , mais sinon vous avez certainement la ssb a remplacer
cdt
aldi42
MessagePosté le: Mar 15 Mai - 20:32 (2012)    Sujet du message: 32PFL7404H/12 Répondre en citant
Ok merci,
Alain
aemy
MessagePosté le: Jeu 31 Mai - 00:05 (2012)    Sujet du message: 32PFL7404H/12 Répondre en citant
Bonjour j ai egalement ce probleme sur un 32pfl8404 meme chasis:
la led clignote tout le temps,quand je branche la tv(le bouton power ne marche pas) la led clignote,l ecran d accueil philips apparait et ecran noir puis la led clignote non stop,la telecommande ne marche pas;
J ai essayé le sdm,les codes telecommande,debrancher les neons et rien n y fait..((
D apres ce que vous dite c est la ssb qui fonctionne plus,j ai regardé sur le net voir pour des occasions  rien donc pour en avoir une neuve je suis obligé de passer par philips sur leur site c est impossible ,vous parlez de station technique qu est ce ? et ou je peut en trouver?
ps;je prefererai en occasion mais si y a pas:p
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:16 (2018)    Sujet du message: 32PFL7404H/12
