[Résolu] LE26R86BD
aldi42
MessagePosté le: Lun 14 Mai - 09:27 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LE26R86BD Répondre en citant
TV SAMSUNG LE26R86BDX XEC
Alim réf BN4400155A
Platine TCON  BN4100813B-MP1.0
Alim semble fonctionner correctement après forçage de la ligne power controle, 5V OK,12V OK, 24V OK , pas de résiduelles vérifiées a l'oscillo.
Le rétroéclairage fonctionne en forçant la ligne ENA.(En forçant rétroéclairage,écran noir avec quelques lignes fine verticales)
La ligne power controle provenant de la platine TCON bat régulièrement de 0 à 3,3V.
Je pense à un problème sur la platine TCON.
Merci pour toute infos
Alain
MessagePosté le: Lun 14 Mai - 09:27 (2012)    Sujet du message: Publicité
jamal
MessagePosté le: Lun 14 Mai - 13:04 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LE26R86BD Répondre en citant
bonsoir ,
je ne comprend pas bien le problème . tu ne l'a pas bien écrit je crois . tu as seulement parlé de forçage d'alimentation et du rectroeclairage .ce que j'ai compris est le tv rentre a standby ( avec un cycle ou non) .
 si tu soupçonne du t-con tu n'a qu'a enlever le cable  lvds et voir via une source av si tu as le son  et bien sur la commande .
MessagePosté le: Lun 14 Mai - 20:15 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LE26R86BD Répondre en citant
Attention a l'Eeprom.......
aldi42
MessagePosté le: Mar 15 Mai - 20:42 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LE26R86BD Répondre en citant
Je veux dire par la que si je ne force mon alim en marche , ainsi que la platine inverter , la platin TCON envoie en permanence l'ordre ON /OFF/ON/OFF etc.
En forçant la marche, je peux être sur du bon fonctionnement de mon alim , de mon inverter et prendre des mesures fiables.
Quand a l'eeprom est-ce bien IC1803  ?
Y a-t-il une reprogrammation particulière après échange ?
Merci,
Alain
jamal
MessagePosté le: Mar 15 Mai - 22:48 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LE26R86BD Répondre en citant
bonsoir ,
 arret de forcé l'alimentation
attention , le forçage d'alimentation et de inverter ce fait avec main board débranché  (et pour s'assurer qu'ils marchent seulement) . si tu force l'alimentation et mainboard branché tu risque de endomagé quelque chose .
pour moi tu n'a pas donner le probléme initial et avec les mesures . sans un bon diagnostic tu saut dans n'importe quoi .une foit tu dit t-con , une foit tu dit eeprom  .....
MessagePosté le: Mer 16 Mai - 11:49 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LE26R86BD Répondre en citant
Jamal a raison, il ne faut pas forcer un ordre de marche Power ON et rétro éclairage avec la carte Main branchée.....
Il serai bien de mentionné le pb initial, pour l'Eeprom oui, c'est bien IC1803 = 24C256 et une vierge fonctionne très bien.... il serai bine aussi, d'essayer de démarrer le
télé carte T-Con débranchée....
aldi42
MessagePosté le: Mer 16 Mai - 19:15 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LE26R86BD Répondre en citant
 Le problème initial est que la Led rouge en  façade s'allume et s’éteint régulièrement sans aucune autre fonction possible.
Lors du forçage de l'alim je n'avais pas précisé,mais je l'ai bien fait avec la platine Main débranchée.
Lorsque je parlais de la platine TCON, toutes mes excuses,mais c'est une erreur de ma part , c'est de la platine Main dont je voulais parler; ou avais-je la tête !!!
Par contre platine TCON débranchée ou pas, le problème reste le même;ON /OFF permanent venant  de la platine Main sur la ligne POWER ON
Je commande donc une Eeprom et vous tiens informé de la suite.
Merci à vous
Alain
aldi42
MessagePosté le: Mar 12 Juin - 19:25 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LE26R86BD Répondre en citant
 Après changement de l'eeprom, toujours le même problème , quelqu'un aurait-il un schéma de la platine Main afin de pouvoir approfondir un peu plus;
Merci,
Alain
MessagePosté le: Mar 12 Juin - 20:32 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LE26R86BD Répondre en citant
Ton schéma est ici
http://elektrotanya.com/samsung_le23-26-32-37-40r86bd_r87bd_ch_gbp23-26-32-…
aldi42
MessagePosté le: Jeu 14 Juin - 22:13 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LE26R86BD Répondre en citant
Merci CC pour le schéma
Je remonte jusqu'a IC 1806 sur la ligne SW CONTROL  qui passe sans arrêt de 0 a 3,3V , je ne comprend pas bien pourquoi cette ligne correspond a H OUT  29  sur le CI WT61P6S  !
Je mesure bien les alims  3,3V sur 1 et 44 , et sur 43 reset également.
Le bus I2C tente de dialoguer vers l'EEPROM.
Voila je suis toujours bloqué sur ma panne .
SOS  a qui peut m'aider
Merci  Alain
aldi42
MessagePosté le: Ven 13 Juil - 17:32 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LE26R86BD Répondre en citant
Récupéré une platine Main sur un LE 32R86BD , un peu différente mais fonctionne correctement.
Merci a tous
Alain
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:56 (2018)    Sujet du message: [Résolu] LE26R86BD
