[Résolu] LCD Philips 32PF5331D/12 chassis LC4.3
Hobbymodelred
MessagePosté le: Dim 13 Mai - 20:36 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD Philips 32PF5331D/12 chassis LC4.3 Répondre en citant
Au raccordement sur secteur rien ne s'allume pas même la led de façade.
A l'appui la led passe au rouge fixe, puis au vert clignotant 1 long et 2 courts !
Qui connait la signification de ces clignotements ?
Merci et à+
MessagePosté le: Dim 13 Mai - 20:36 (2012)    Sujet du message: Publicité
Hobbymodelred
MessagePosté le: Mar 15 Mai - 19:48 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD Philips 32PF5331D/12 chassis LC4.3 Répondre en citant
Après examen attentif du verso de la platine alim, j'ai vu la ZD605 fissurée et coupée à la mesure.
Mais voilà quelle est la valeur de cette diode zéner ?
Merci et à suivre.
MessagePosté le: Mar 15 Mai - 19:49 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD Philips 32PF5331D/12 chassis LC4.3 Répondre en citant
Aucun schéma des modules alim LC4.3 n'est fourni, il faut faire sans ou bien remplacer le module complet.....
MessagePosté le: Mar 15 Mai - 22:46 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD Philips 32PF5331D/12 chassis LC4.3 Répondre en citant
Bonsoir Hobbymodelred salut CC ,
Si tu peut donner la référence de l'alim Delta DPS-*****.
Elle est placé ou cette Zener, a côté de quoi ?
Tiens nous informé.
Hobbymodelred
MessagePosté le: Mer 16 Mai - 07:31 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD Philips 32PF5331D/12 chassis LC4.3 Répondre en citant
Bonjour et merci
Alim DPS-188A
ZD605 est à proximité immédiate de C613 pas très loin du LM324 IC601
A coté également d'une double diode appelée CR201A
Merci et à +
MessagePosté le: Mer 16 Mai - 10:31 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD Philips 32PF5331D/12 chassis LC4.3 Répondre en citant
Bonjour Hobbymodelred ,
Désolé rien sur cette Alim DPS-188A.
Essaye de vérifier sur quelle ligne de tension est placé cette zener (12 ou 24V voir même avec les connecteurs de sortie).
Tiens nous informé.
Hobbymodelred
MessagePosté le: Mer 16 Mai - 16:51 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD Philips 32PF5331D/12 chassis LC4.3 Répondre en citant
Après avoir mis en place une zéner 12v pour zd605 il accepte de démarrer.
24v = 24.04
12v = 11.92
5v = 5.24
3.3v = 3.358
globalement c'est bon
Reste à savoir si ça tient longtemps.......
MessagePosté le: Mer 16 Mai - 20:12 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD Philips 32PF5331D/12 chassis LC4.3 Répondre en citant
Re Hobbymodelred ,
Souvent sur se dispositif pour démarrer (PS-ON) le contrôle du 12V est fait avec une zener de 13V et pour le 24V une zener de 30V ( déjà vue sur une DPS-182CP).
Je pense que sur la cathode de ZD605 et la masse, tu doit trouver le 12V de sortie.
Si c'est juste, a toi de voir.
Content pour toi que fonctionne.
Tiens nous informé.
Hobbymodelred
MessagePosté le: Jeu 17 Mai - 06:44 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD Philips 32PF5331D/12 chassis LC4.3 Répondre en citant
Anode ZD605 = 3v par rapport à la masse et Cathode =15v
ça marche comme ça depuis 5h, je touche +rien.
MessagePosté le: Jeu 17 Mai - 08:20 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD Philips 32PF5331D/12 chassis LC4.3 Répondre en citant
Bonjour Hobbymodelred, Salut Jules,
Félicitations pour ton dépannage, et merci pour le retour d'info  Okay
Hobbymodelred
MessagePosté le: Ven 18 Mai - 05:25 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD Philips 32PF5331D/12 chassis LC4.3 Répondre en citant
Je suis assez content de moi sur ce coup là.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:17 (2018)    Sujet du message: [Résolu] LCD Philips 32PF5331D/12 chassis LC4.3
