Démodulateur TNT satellite Métronic Alterbox 1.0
fusible17
MessagePosté le: Dim 13 Mai - 12:10 (2012)    Sujet du message: Démodulateur TNT satellite Métronic Alterbox 1.0 Répondre en citant
je recherche le schéma du Démodulateur TNT satellite Métronic Alterbox 1.0 réf 441601 afin d'y ajouter une alimentation 12 volts pour utilisation dans camping car, sans passer par un convertisseur 12/200 Volts.
Merci d'avance.
MessagePosté le: Dim 13 Mai - 12:10 (2012)    Sujet du message: Publicité
asf21
MessagePosté le: Lun 14 Mai - 15:24 (2012)    Sujet du message: Démodulateur TNT satellite Métronic Alterbox 1.0 Répondre en citant
Bonjour. Pas ce genre de schéma disponible mais pour l'idée, trop complexe. (J'ai déjà testé pour me mettre la TNT dans l'espace, ben j'ai vite abandonné pour un modèle alimenté en 12v genre ceux qui se branchent directement sur la péritel...)
Les tensions (3.3v, 6.4v, 24v) doivent être propres et très stables. Le plus judicieux est de trouver un convertisseur 12/220 à transfo sinuso et surtout pas les cochonneries chinoises à signal carré.
Pour info: Alimentation model SHS727c de marque SUNG HO
http://astrocoolpix.net/www/index.php
http://www.passion-espace-club.com/index.php
pegasos
MessagePosté le: Jeu 24 Mai - 21:29 (2012)    Sujet du message: Demodulateur 441601 Répondre en citant
 Moi j'ai achete des l arrive de la TNT il y a 3 an pour mon CCar un MTRONIC  441601  et j'ai transforme l alimentation interne 220 v en petit trois modules  33  6,4 et 24 V très simple et ça fonctionne très bien depuis
J'ai demande a METRONIC pour il y a rien .
 fusible17 VOICI TA REPONSE
pegasos
A+PEGASOS
asf21
MessagePosté le: Ven 25 Mai - 08:03 (2012)    Sujet du message: Démodulateur TNT satellite Métronic Alterbox 1.0 Répondre en citant
@pegasos: curieux e voir le schéma de ton alim! Wink
MessagePosté le: Ven 25 Mai - 12:01 (2012)    Sujet du message: Démodulateur TNT satellite Métronic Alterbox 1.0 Répondre en citant
Bonjour à tous ,
pegasos a écrit:
 Moi j'ai achete des l arrive de la TNT il y a 3 an pour mon CCar un MTRONIC  441601  et j'ai transforme l alimentation interne 220 v en petit trois modules  33  6,4 et 24 V très simple et ça fonctionne très bien depuis J'ai demande a METRONIC pour il y a rien .
pegasos
Bien sûr tu as donné une réponse ...
Comme dit Asf ... met nous les détails ou une photo de ta modif.
la communauté peux en bénéficier...
asf21
MessagePosté le: Ven 25 Mai - 12:23 (2012)    Sujet du message: Démodulateur TNT satellite Métronic Alterbox 1.0 Répondre en citant
J'ai réalisé une alim à partir du 12, avec une poignée de composants dont deux ou trois spécifiques pour le 3.3v, ca marche mais ca chauffe grave!
Bien pour ca que je suis curieux de voir... Okay
pegasos
MessagePosté le: Mer 30 Mai - 07:29 (2012)    Sujet du message: Démodulateur TNT satellite Métronic Alterbox 1.0 Répondre en citant
Je vous transmettrai les photos du montage des que j'irai au CC
C'est vrai ça chauffe mais j'ai mis un petit ventilateur qui souffle les deux radiateurs des deux modules 3,3 et 6,4 V
pour le 24 V ce n'est  qu'un doubleur avec doide et condo pour environ
Mais j'ai fait des pont de résistances  12 V a 7V et de 12v a 3,5 V pour réguler après
J'ai fait des trous de 4mm sur le capot pour échapper l'air chaud ça fonctionne très bien
pegasos
A+PEGASOS
asf21
MessagePosté le: Mer 30 Mai - 11:22 (2012)    Sujet du message: Démodulateur TNT satellite Métronic Alterbox 1.0 Répondre en citant
Ah en oui, du 12 au 7 et 3.5 avec des résistances, ca doit être agréable l'hiver! Surtout que le 3.3 pompe pas mal de courant... Bon.
Un multiplicateur pour obtenir le 24??? normalement, un schenkel ou latour part d'alternatif pour obtenir le doublage en continu en sortie??? sans "pompe a jus", curieux de voir ton schéma, là! (et je dois pas être le seul)
pegasos
MessagePosté le: Mer 30 Mai - 20:49 (2012)    Sujet du message: Démodulateur TNT satellite Métronic Alterbox 1.0 Répondre en citant
pour le pont de résistances :  la  premiere est tres petite car tout le courent qui passe est celui absorbe et le deuxieme est tres grande mais il passe que quelque mili qui font chuter la tension de 5 V  l'autre circuit est le meme principe mais je prend la tension a la sortie du premier donc aux  6,3 V
donc a vide sans debit il y a une resistance tres grande sur le 12V
le tout consomme 24 W comme le fournisseur.des que je peux je donnerai le chemas et les photos
A+PEGASOS
pegasos
MessagePosté le: Ven 15 Juin - 17:03 (2012)    Sujet du message: Démodulateur TNT satellite Métronic Alterbox 1.0 Répondre en citant
fusible17 bon je te donnes ma solution pour le 24V j'ai un HB263 de chez Conrad N°kit 191060
pour le 6.5 et 3.3 j'ai deux kit de VELLEMAN P1823,2 ou K 1823
pour6.5V  chuter la tension de 12  j'ai mis en pont 5 Diodes de 3,5A en series avec une resistance de 12K 1/4 de W en entré
pour le 3.3V c'est 10 Diodes en séries avec une 12K le meme montage
je chute la tension avec des diodes pour pas chauffer elle font 0,7V
pour les photos elles en ZIP
A+PEGASOS
pegasos
MessagePosté le: Sam 16 Juin - 10:17 (2012)    Sujet du message: Démodulateur TNT satellite Métronic Alterbox 1.0 Répondre en citant
voici les photos en ZIP
http://www.sendspace.com/file/chwy14
A+pegasos
A+PEGASOS
pegasos
MessagePosté le: Sam 16 Juin - 10:26 (2012)    Sujet du message: Démodulateur TNT satellite Métronic Alterbox 1.0 Répondre en citant
Pour AVOIR les PHOTOS
((((http://www.sendspace.com/file/chwy14))))
ou me le demander a :  pegasos.adsl@free.fr
A+pegasos
A+PEGASOS
MessagePosté le: Sam 16 Juin - 20:58 (2012)    Sujet du message: Démodulateur TNT satellite Métronic Alterbox 1.0 Répondre en citant
Bonsoir Asf21 et Pegasos,
Merci pour les photos et de tes détails.
Pas de problème je les mets ici pour tous :
Le schéma de chez CONRAD kit N° 191060 :
Le schéma du KIT VELLEMAN K 1823 :
OK pour le principe et la place.
Sauf erreur je ne voie pas de fusible sur le montage ? Sad
Pourquoi une résistance de 12K (ou 1,2K) 1/4 de W en entrée ?
Quelle valeur d'intensité pour le 6.5 et 3.3V ?
Perso pourquoi pas avoir mis les deux Kits VELLEMAN en cascade (puisque max 1A).
C'est a dire, le 12V => 6,5V et le 6,5V => 3,3V (économie de 10 diodes + R).
Peut être des Diodes de 1A aurait suffit.
Si tu as des réponses ...
asf21
MessagePosté le: Dim 17 Juin - 00:05 (2012)    Sujet du message: Démodulateur TNT satellite Métronic Alterbox 1.0 Répondre en citant
Hu ben! Pouah c't'usine à gaz!!! Au moins tu as eu le courage de tout faire toi même!
Pour ton 6.5v, tu n'as besoin que d'un 317 de base, vu le faible courant demandé mais pour le 3.3v, deux LT1086 montés sur refroidisseur de cpu 486 auraient suffit.
Pour le 24, un doubleur à 555 + fet auraient fait l'affaire. Ma foi toute solution viable peut être valable, tu en as trouvé une et c'est le résultat qui compte.
Pour les visiteurs, n'hésitez pas à fouiner sur gogole en mode image, tapez deux ou trois mots clef de la phrase qui vous intéresse et on trouve pléthore de schémas, pas forcément francophones, simples à réaliser et peu onéreux.
Autrement, si tu veux le schéma à base de LT1086, je te draw ca a l'arrache sous eagle dès que possible. Wink
PS: Pour vos images ou uploads, afin d'éviter les pages usine à popup et autres "clique là et je verrai si t'es sage" (qui m'ont singulièrement agacés), prenez soit dl.free.fr pour les gros fichiers, soit picassa sur google pour les images, simple, net, précis. Wink
pegasos
MessagePosté le: Mer 20 Juin - 08:28 (2012)    Sujet du message: Démodulateur TNT satellite Métronic Alterbox 1.0 Répondre en citant
J'ai fait une chute de tension a l'entré de chaque circuit en me servant des diodes et la resistance de 12K 1/4 W j'ai mis des diodes a la place d'une de 4  Ω et 8 Ω mais elles chauffent car il passe environ 1A ; donc 5W et 10W
 c'est mieux comme principe
non j'ai pas de fusible mais c'est mon choix par contre comme on voitsur les photos  il y a un inter pour couper l'allim a la fin car dans l'allim 220V de base il ya une coupure electronic
Voici le plan electrique les kits se montent tres facilements
A+pegasos
A+PEGASOS
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:20 (2018)    Sujet du message: Démodulateur TNT satellite Métronic Alterbox 1.0
