thomson 26E92NH22,
formax59
MessagePosté le: Sam 12 Mai - 15:59 (2012)    Sujet du message: thomson 26E92NH22, Répondre en citant
Salut, voila mon problème:
Quand j'allume l'écran celui ci indique très brièvement (très très brièvement) la source puis l'écran devient blanc.
La dalle n'est pas HS, j'ai débranché toute les connections vers la dalle , nettoyé et remis tout en place et elle a fonctionné!
Image et son nickel et cela pendant 30mn.
Mais quand j'ai remonté le cadre ça a recommencé.
J'ai pensé a un vulgaire problème de nappe mais il doit y avoir autre chose.
Quelqu’un a-t-il déjà eu une panne similaire?
J'ai lu dans le forum qu'il fallait changer un ou des composants.
Merci d'avance.
NB: Si besoin de photos, merci de me l'indiqué.
MessagePosté le: Sam 12 Mai - 15:59 (2012)    Sujet du message: Publicité
pilout57
MessagePosté le: Sam 12 Mai - 16:39 (2012)    Sujet du message: thomson 26E92NH22, Répondre en citant
slt
sa ressemble soit un problème au niveau de la carte t-con ou la dalle elle même....
déja si tout est démonter vérifie les condos sur l'alimentation
regarde sur cette carte t-con si le fusible est ok (logiquement oui sinon sa ne fonctionnerais pas 30mn)
des photos serait un +.
http://pieces-tv.com/
formax59
MessagePosté le: Dim 13 Mai - 11:18 (2012)    Sujet du message: thomson 26E92NH22, Répondre en citant
merci de ta réponse mais a mon avis la dalle n'a rien, ok pour le fusible sur la carte t-con.
Reste a vérifier les condos.
MessagePosté le: Dim 13 Mai - 12:51 (2012)    Sujet du message: thomson 26E92NH22, Répondre en citant
ça je n'en mettrai pas ma main a couper  Very Happy
Il faudrait connaitre la marque et le type de dalle montée.
onyx59
MessagePosté le: Dim 13 Mai - 23:59 (2012)    Sujet du message: thomson 26E92NH22, Répondre en citant
suis d accord avec CC
déjà eu ce problème avec une tv 26" samsung avec dalle de marque cmo
cdlt
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:36 (2018)    Sujet du message: thomson 26E92NH22,
