[Résolu] Panne PANASONIC TH-50PX71EA
GPH
MessagePosté le: Ven 11 Mai - 21:07 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne PANASONIC TH-50PX71EA Répondre en citant
J'ai un télé plasma PANASONIC de 2007 qui ne fonctionne plus.
Symptôme:
- Appui sur l'interrupteur de mise en marche
- Clignotement rapide diode verte pendant environ 5 secondes
- La diode devient rouge fixe pendant une 1/2 seconde (on entend un relais monter sur la carte d'alimentation)
- le relais tombe
- la diode rouge s'éteint puis clignote indéfiniment environ toutes les 4 secondes
- pas de son
- pas d'image
- le récepteur du signal de la télécommande fonctionne bien (clignotement vert rapide)
Quelqu'un peut-il m'aider ?
MessagePosté le: Ven 11 Mai - 21:07 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 11 Mai - 21:23 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne PANASONIC TH-50PX71EA Répondre en citant
Merci de compter précisément le nombre de clignotements de la led rouge.Il s'agit de salves répétitifs de 1 à 13 clignotements.Il semblerait que pour votre plasma cela soit 4 clignotements à confirmer!
GPH
MessagePosté le: Ven 11 Mai - 21:56 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne PANASONIC TH-50PX71EA Répondre en citant
Je me suis mal exprimé.
La diode rouge s'allume régulièrement 1 fois toutes les (environ) 4 secondes sans limite dans le temps.
Seule une action sur l'interrupteur permet d'interrompre ce cycle.
Cdlt.
MessagePosté le: Sam 12 Mai - 06:59 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne PANASONIC TH-50PX71EA Répondre en citant
Le code panne 1 n'est pas très simple à diagnostiquer à distance mais rappeler moi dès lundi; je vois ce que je peux faire.
GPH
MessagePosté le: Jeu 17 Mai - 21:25 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne PANASONIC TH-50PX71EA Répondre en citant
Bonjour duvdu
Avez-vous trouvé la solution à mon problème ?
Merci d'avance.
MessagePosté le: Ven 18 Mai - 11:18 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne PANASONIC TH-50PX71EA Répondre en citant
Comme je vous le précisais précédement le code f01 peu avoir différentes origines.Ce code panne reste sur ce chassis très rare et j'ai déjà eu le cas unique sur un th-42px71e(même chassis) concernant un disfonctionnement sur la carte D.Il serait judicieux de commencer déjà par là.Je pense pouvoir vous fournir cette carte(je dois faire une recherche).Merci de me contacter en MP pour les modalités.
GPH
MessagePosté le: Ven 1 Juin - 11:23 (2012)    Sujet du message: Panne PANASONIC TH-50PX71EA Répondre en citant
Après un bon diagnostic de duvdu et envoi des cartes éventuellement en cause pour vérification, tout fonctionne parfaitement.
Merci à dudvu pour sa réactivité et son efficacité.
Cdlt.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:04 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Panne PANASONIC TH-50PX71EA
