LC-32DH65E se met en veille au bout de quelques secondes
eaudevie
MessagePosté le: Ven 11 Mai - 08:49 (2012)    Sujet du message: LC-32DH65E se met en veille au bout de quelques secondes Répondre en citant
Je possède un LCD LC-32DH65E
Carte d'alimentation : RUNTKA456WJQZ
Explication du problème :
Quand j'allume la télé, elle démarre (son OK, image OK) et se met en veille au bout de quelques secondes. J'ai beau insister le problème perciste.
Aucun voyant ne clignote , elle se remet simplement en veille.
Le problème était déjà apparu quelques fois mais après une certaine insistance elle s'était mise à remarcher.
Je me suis aussi aperçue que si j'ai le malheur de couper l'alimentation générale, le problème apparait ; alors que si je laissait la TV en veille elle redémarrait normalement.
Ce problème de mise en veille au bout de quelques secondes est donc réapparu hier après une simple coupure générale de 2 secondes ; mais cette fois cela semble plus sérieux...
J'ai regardé les condensateurs et ils ont l'ai correct
Sur 3 condo 1000uf 25V , 1 semble un peut différent mais il n'est pas explosé ni vraiment gonflé.
Le problème est-il là ou ; la vérité est ailleurs.
Merci d'avance a ceux qui prendront le temps de lire ce message et d'y répondre.
MessagePosté le: Ven 11 Mai - 08:49 (2012)    Sujet du message: Publicité
NIPPON
MessagePosté le: Ven 11 Mai - 09:28 (2012)    Sujet du message: LC-32DH65E se met en veille au bout de quelques secondes Répondre en citant
ce sont les symptomes du MICON défectueux
allumage normal puis passage en veille sans que le voyant ne clignotte avec effet stoboscopique.
Mainboard HS
eaudevie
MessagePosté le: Lun 14 Mai - 17:34 (2012)    Sujet du message: LC-32DH65E se met en veille au bout de quelques secondes Répondre en citant
Problème résolu
Merci NIPPON
C'était bien ça le problème
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:13 (2018)    Sujet du message: LC-32DH65E se met en veille au bout de quelques secondes
