TXP 50VT30E
Jsc25
MessagePosté le: Jeu 10 Mai - 21:23 (2012)    Sujet du message: TXP 50VT30E Répondre en citant
J'avais effectivement posté dans la section LCD !!
Mon plasma encore sous garantie présente une panne atypique. De façon aléatoire, la plupart du temps après plusieurs heures de fonctionnement, et quelle que soit la source visionnée, il s'éteint et se rallume aussitôt. Je n'ai pas remarqué de clignotement particulier de la led en façade.
Il sera bientôt pris en charge par le sav pana, mais comme c'est aléatoire, je m'attends à ce qu'ils me disent que tout et normal.
Ce type de panne est'il répertorié, connu ? J'aimerais avoir des "billes" face au tech du sav.
Merci.
MessagePosté le: Jeu 10 Mai - 21:23 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 10 Mai - 21:29 (2012)    Sujet du message: TXP 50VT30E Répondre en citant
Ce problème n'est pas forcement connu sur ce châssis mais il révèle un dysfonctionnement sur la carte gestion A.Le problème étant intermittent et sur un produit sous garantie,il serait judicieux de remplacer cette carte de gestion A.
Petite question le problème est intermittent mais qu'elle est sa fréquence? et sur quelles sources ?
Jsc25
MessagePosté le: Jeu 10 Mai - 21:38 (2012)    Sujet du message: TXP 50VT30E Répondre en citant
Les sources sont soit TNT, soit BlueRay (pana aussi) et pour la fréquence cela c'est déjà produit 2 fois dans la même journée, mais il s'est aussi écoulé plusieurs jours sans que cela arrive.
En tout cas, c'est souvent aprés plusieurs heures ( 3 ou 4) de fonctionnement.
Il est suffisamment éloigné du mur ( + de 50 cm) pour une bonne ventillation.
MessagePosté le: Ven 11 Mai - 12:26 (2012)    Sujet du message: TXP 50VT30E Répondre en citant
Bonjour JSC25, Salut Duvdu,
Aucun pb pour ton message posté au mauvais endroit, je l'ai supprimé.
Jsc25
MessagePosté le: Jeu 7 Juin - 11:09 (2012)    Sujet du message: TXP 50VT30E Répondre en citant
Bjr,
Retour du SAV ce jour, aucune réparation effectuée car panne non constatée par le SAV !
En trois semaines, bizarre...
À suivre....
Cdlt.
MessagePosté le: Jeu 7 Juin - 17:07 (2012)    Sujet du message: TXP 50VT30E Répondre en citant
Le sav aurait dû remplacer la carte gestion A préventivement!SURTOUT SOUS GARANTIE.
CDT DUVDU
Jsc25
MessagePosté le: Lun 11 Juin - 21:48 (2012)    Sujet du message: TXP 50VT30E Répondre en citant
Bsr
Merci.
Évidemment le pb est toujours là ! Ça vient de se reproduire en visionnant un BluRay (après environ 4h de fonctionnement).
Tôt ou tard, je pense que je vais me "fendre" d'un courrier à Panasonic France en copiant le SAV. De toute façon, je doute qu'ils aient mis quelqu'un en permanence devant le TV (pendant les 3 semaines qu'ils l'ont gardé) pour constater la panne.
En plus ils me l'ont rendu avec 2 rayures sur l'écran, à peine visibles - je ne les ait pas vues tant que le tech était là - mais bien réelles. Heureusement, on ne les voit que sous certains angles !
Cdlt.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:47 (2018)    Sujet du message: TXP 50VT30E
