LCD TX-LF32G10
Jean-Mi
MessagePosté le: Mer 9 Mai - 16:49 (2012)    Sujet du message: LCD TX-LF32G10 Répondre en citant
Bonjour à tous ,j'ai un gros problème sur mon lcd Panasonic tx-lf 32g10 (2 ans et 3 mois) pffff !!!
Depuis hier en marche plus de réception tnt ,dans le menu il y a état du signal et le niveau de qualité du signal est a zero ou un peu l'autre en dessous niveau du signal est entre 8 et 10 .
Le lcd fonctionne très bien en peri et en hdmi
Je pense vers le tuner ou bien la carte main !!!
Avez vous eu ce genre de soucis !!!
Merci en attente d'une réponse !!!!
MessagePosté le: Mer 9 Mai - 16:49 (2012)    Sujet du message: Publicité
En ligne
MessagePosté le: Mer 9 Mai - 19:49 (2012)    Sujet du message: LCD TX-LF32G10 Répondre en citant
Avez vous un autre appareil à votre domicile qui permettrait de lever le doute sur éventuel  problème sur votre antenne?
Jean-Mi
MessagePosté le: Jeu 10 Mai - 07:19 (2012)    Sujet du message: LCD TX-LF32G10 Répondre en citant
Oui j'ai deux autres tvc et fonctionnent parfaitement j'ai essayé le lcd dans une autre pieèce ,et j'ai essayé le lcd chez mon voisin ,même problème !!!
Jean-Mi
MessagePosté le: Jeu 10 Mai - 07:23 (2012)    Sujet du message: LCD TX-LF32G10 Répondre en citant
De plus si cela peut aider ,de temps en temps quelques secondes l'image apparait avec de la mosaique puis ecran noir avec affiché en rouge pas de signal !!!
cerwin
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Jeu 10 Mai - 07:44 (2012)    Sujet du message: LCD TX-LF32G10 Répondre en citant
As tu essayé une réinitialisation de ton Tv  que tu peut faire à partir du menu ?
Jean-Mi
MessagePosté le: Jeu 10 Mai - 07:55 (2012)    Sujet du message: LCD TX-LF32G10 Répondre en citant
J'ai refait un réglage usine je peux tous faire dans le menu mais il me retrouve que la moitié des chaines et toujours le même problème !!!
En ligne
MessagePosté le: Jeu 10 Mai - 09:59 (2012)    Sujet du message: LCD TX-LF32G10 Répondre en citant
Je commencerais par changer le tuner avant la carte gestion A.Je peux te fournir cette pièce merci de me contacter en MP pour les modalités.
Jean-Mi
MessagePosté le: Jeu 10 Mai - 15:00 (2012)    Sujet du message: LCD TX-LF32G10 Répondre en citant
Merci Duvdu ,je peux aussi avoir le tuner donc je vais commencer par ça !!
Merci pour ton aide Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:28 (2018)    Sujet du message: LCD TX-LF32G10
