TV TOSHIBA 37C3030DG
bob68
MessagePosté le: Mar 8 Mai - 17:20 (2012)    Sujet du message: TV TOSHIBA 37C3030DG Répondre en citant
Je n'arrive plus à regarder les chaines TNT sur ma TV. L'image reste noire et sans son.
Par contre, en raccordant un appareil extérieur (lecteur DVD, caméscopte ou boitier TNT), tout fonctionne correctement.
Quelqu'un aurait il déjà eu ce problème ? Y a t-il une solution pour dépanner le module TNT à l'intérieur de ces TV ?
MessagePosté le: Mar 8 Mai - 17:20 (2012)    Sujet du message: Publicité
onyx59
MessagePosté le: Mar 8 Mai - 18:24 (2012)    Sujet du message: TV TOSHIBA 37C3030DG Répondre en citant
as tu accès au menu de ton tuner tnt?
si tu décide de te débarraser de a tv
donne moi la ref de la dalle .
je recherche une dalle 37 pouces
cdlt
bob68
MessagePosté le: Mar 8 Mai - 18:34 (2012)    Sujet du message: TV TOSHIBA 37C3030DG Répondre en citant
Le menu apparait et disparait aussitôt.
Idem lorsqu'on selectionne une chaine, le numéro apparait sans image, puis disparait.
Je la garde car je la regarde avec un lecteur TNT externe, pour le moement
MessagePosté le: Mar 8 Mai - 20:01 (2012)    Sujet du message: TV TOSHIBA 37C3030DG Répondre en citant
On peut avoir une photo du LCD, voici un TUTO
Il me semble que le module TNT et a part sur ce modèle...
MessagePosté le: Sam 19 Mai - 13:39 (2012)    Sujet du message: TV TOSHIBA 37C3030DG Répondre en citant
Déjà pour commencer débrancher le décodeur TNT, ensuite allumer le TV, avec la télécommande choisir le MODE DTV et OK l'écran doit afficher qqchose ou proposer une recherche de chaines, si pas le cas panne de la carte main (tuner) donc continuer à voir les chaines avec le mode AV1 et décodeur TNT (ça vous couteras bien moins cher, coût de la carte 150/200e)
MessagePosté le: Dim 20 Mai - 08:27 (2012)    Sujet du message: TV TOSHIBA 37C3030DG Répondre en citant
Avec les photos de ton post Robert, j'ai vu que ce LCD a un module TNT séparé, et c'est lui qui a un pb (pb logiciel), pas la carte Main....
Il suffit de le re-programmer pour que ça fonctionne comme avant.....
lolo1966
MessagePosté le: Mer 4 Sep - 18:31 (2013)    Sujet du message: TV TOSHIBA 37C3030DG Répondre en citant
J'ai exactement le même probleme que bob68 sur le même modele de tv ou il faudrait reprogrammer le module tuner tnt d’après capitaine caverne.
La question est comment faut il faire pour exécuter cette manip.
D'avance merci pour votre réponse.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:02 (2018)    Sujet du message: TV TOSHIBA 37C3030DG
