[Résolu] Mémorisation réglage SONY KV-24LS35B
berlulu78
MessagePosté le: Mar 8 Mai - 10:25 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Mémorisation réglage SONY KV-24LS35B Répondre en citant
Je peux accéder au menu service sans problème et effectuer des réglages ( par exemple sur la géométrie ) ; mais lorsque j'éteint le poste, il ne garde pas en mémoire les réglages. Je suppose que cela est du à un composant " mémoire " qui n'est plus fonctionnel. Sauriez-vous me donner une piste si toute fois il y avait une procédure pour réinitialiser cette mémorisation. Je précise que je possède les schémas de cette TV.
merci.
PS : J'ai 3 TV de ce modèle chez moi et deux d'entre elles ont ce problème !
MessagePosté le: Mar 8 Mai - 10:25 (2012)    Sujet du message: Publicité
berlulu78
MessagePosté le: Mar 8 Mai - 16:36 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Mémorisation réglage SONY KV-24LS35B Répondre en citant
J'ai trouvé !
C'est tout con mais fallait y penser !
Dans le menu " utilisateur " de la TV dans l'item " réglage " et le sous-item "installation avancée" il y a la possibilité d'activer ou pas le passage en automatique du 16:9.
Si il est activé aucune modification réalisée dan le menu service n'est opérationnelle.
En revanche, si il est désactivé, toutes les modifications sont prises en compte.
Sur mes 3 TV (équipées de décodeur TNT) une avait le 16:9 automatique désactivé et les 2 autres pas. Voilà, c'est réglé !!
bonne journée !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:23 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Mémorisation réglage SONY KV-24LS35B
