Panne sur TX-P42C10Y
miko
MessagePosté le: Lun 7 Mai - 17:35 (2012)    Sujet du message: Panne sur TX-P42C10Y Répondre en citant
On a acheté un Plasma TX-P42C10Y il y a un peu plus de 2 ans (garantie HS donc).
Depuis peu l'écran avait un peu de mal à démarrer et l'autre jour pouf il ne démarre plus.
Donc je compte le nombre de clignotement et la, le clignotement ne s'arrête pas.
Je me doute que cela veut bien dire quelque chose aussi.
Merci pour vos conseil.
Miko
MessagePosté le: Lun 7 Mai - 17:35 (2012)    Sujet du message: Publicité
miko
MessagePosté le: Lun 7 Mai - 18:06 (2012)    Sujet du message: Panne sur TX-P42C10Y Répondre en citant
Pour info c'est un clignotement toutes les 3 secondes environ et ça depuis un long moment.
Merci d'avance pour une réponse.
MessagePosté le: Lun 7 Mai - 20:28 (2012)    Sujet du message: Panne sur TX-P42C10Y Répondre en citant
Merci de compter le nombre de clignotements de la led rouge entre 2 temps morts:le code se répète par salves.Les codes peuvent être de 1 à 13 clignotements.
miko
MessagePosté le: Lun 7 Mai - 20:29 (2012)    Sujet du message: Panne sur TX-P42C10Y Répondre en citant
Ben le code est 1
Ca clignote 1 fois toutes les 3 ou 4 secondes
miko
MessagePosté le: Lun 21 Mai - 18:16 (2012)    Sujet du message: Panne sur TX-P42C10Y Répondre en citant
Salut Duvdu,
Aurais-tu une solution à mon problème?
J'ai vu sur d'autres post qu'il serait probable que cela vienne de la carte d'alimentation (en même temps elle fait un bruit bizarre).
En attendant de tes nouvelles.
Merci d'avance.
Et à tous ceux qui peuvent apporter une solution à mon problème merci aussi. Okay
MessagePosté le: Lun 21 Mai - 21:15 (2012)    Sujet du message: Panne sur TX-P42C10Y Répondre en citant
Le problème du code 1 est que l'origine de la panne peu être multiple: alimentation P ;carte de gestion,carte D et il n'y a pas de d'autre méthode que de remplacer les cartes les unes après les autres...Je dispose de toutes ces cartes.Donc si tu es ok pour me les faire parvenir pour un diagnostique;je suis partant.Merci de me contacter en MP.
CDT david
miko
MessagePosté le: Jeu 21 Juin - 20:15 (2012)    Sujet du message: Panne sur TX-P42C10Y Répondre en citant
Salut a Tous.
Notre ami Duvdu a encore fait des miracles!!!!!! Okay Okay Okay Okay
Il a sauvé mon Plasma. Razz Razz Razz Razz
Si vous avez un problème, vous pouvez lui faire confiance les yeux fermés. Exclamation Exclamation Exclamation
Encore un grand merci à Duvdu.
Et que votre site dure encore TRES TRES longtemps. Okay Okay Okay Okay
sarabien
MessagePosté le: Mer 4 Juil - 18:20 (2012)    Sujet du message: ne s'allume plus Répondre en citant
bonsoir,
suite à un orage mon écran plasma a fait un bruit étrange et s'est éteint.
Depuis il ne s'allume plus.
Aucune odeur de cramé.
Quand je le branche la led ne marche pas mais j'entend une petite fréquence derrière.
Il y a trois fusibles visibles sur la carte principale, je les ai testé et ils marche.
A l'aide!!!!
MessagePosté le: Mer 4 Juil - 20:29 (2012)    Sujet du message: Panne sur TX-P42C10Y Répondre en citant
merci de nous communiquer le nombre de clignotements de la led rouge et la référence de ton écran.
sarabien
MessagePosté le: Mer 4 Juil - 20:36 (2012)    Sujet du message: Panne sur TX-P42C10Y Répondre en citant
pas de led rouge. ref ecran plasma TX-P42C10Y
MessagePosté le: Mer 4 Juil - 22:14 (2012)    Sujet du message: Panne sur TX-P42C10Y Répondre en citant
Le problème avec l'orage est que les pannes peuvent être multiples et présentes sur plusieurs cartes.Je commencerais par remplacer la carte de gestion car c'est la plus fragile!
sarabien
MessagePosté le: Mer 4 Juil - 23:30 (2012)    Sujet du message: Panne sur TX-P42C10Y Répondre en citant
comment faire quelque teste pour diagnostiquer le probleme, j'ai un volt metre et des bases en elec.
sarabien
MessagePosté le: Jeu 5 Juil - 10:04 (2012)    Sujet du message: Panne sur TX-P42C10Y Répondre en citant
enfaite quand la tele c'est eteinte, elle etait branché avec la box telephone et il n'y a que la tele qui c'est coupé. et la petite frequence que j'entand vient d'une petite bobine jaune sur la carte d'alimentation, quand tu dis carte de gestion c'est celle la?
MessagePosté le: Jeu 5 Juil - 15:25 (2012)    Sujet du message: Panne sur TX-P42C10Y Répondre en citant
Merci de faire un effort sur orthographe!
je te communique ce soir les mesure à effectuer sur la carte alimentation.
La carte gestion supporte aussi toutes les entrées hdmi,péritels;tuner...
MessagePosté le: Jeu 5 Juil - 18:18 (2012)    Sujet du message: Panne sur TX-P42C10Y Répondre en citant
...merci de vérifier sur la carte alimentation ,la présence du 5V(STB) sur le connecteur P7 en broche 5 et du 15V(STB) en broche 7 du connecteur P6.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:43 (2018)    Sujet du message: Panne sur TX-P42C10Y
