Panasonic led rouge clignote 12 fois.
MBDave
MessagePosté le: Lun 7 Mai - 08:11 (2012)    Sujet du message: Panasonic led rouge clignote 12 fois. Répondre en citant
J'ai mon Panasonic TH-42PZ81E qui ne s'allume plus. Lorsque je le met sous tension il y a un grésillement, puis la led verte devient rouge et clignote 12 fois.
Quel peut être le problème ? Comment le réparer ? A quel coût ?
Merci par avance !
PS: A moins que j'ai mal cherché, j'ai trouvé des solutions pour le clignotement 10 fois mais pas 12 fois comme c'est mon cas.
MessagePosté le: Lun 7 Mai - 08:11 (2012)    Sujet du message: Publicité
dabass
MessagePosté le: Lun 7 Mai - 10:11 (2012)    Sujet du message: Panasonic led rouge clignote 12 fois. Répondre en citant
Salut, 12 fois ca vient d'un probleme de son, carte A en faute ( doc tech ) mais laisse DUVDU t'éclairer c'est un pro pana.
MessagePosté le: Lun 7 Mai - 20:20 (2012)    Sujet du message: Panasonic led rouge clignote 12 fois. Répondre en citant
IL s'agit d'un problème sur l'étage son carte HC .L'origine du problème est probablement un ou les 2 hps! Qui sont à remplacer ainsi que la carte HC car l'ampli son qui doit être hs est délicat à remplacer.
Enfin si tu débranche complètement la carte HC de la carte de gestion A, le plasma redémarra.
Déconnecte les hps et mesure leurs valeurs ohmique :si proche de 0 alors en court circuit.
Je peux te fournir l'ensemble des pièces(en occasion);merci de me contacter en MP pour les modalités.
MBDave
MessagePosté le: Lun 14 Mai - 18:03 (2012)    Sujet du message: Panasonic led rouge clignote 12 fois. Répondre en citant
Désolé du retard que j'ai pris pour vous répondre.
Mon écran s'est mis à fonctionner de nouveau pendant quelques jours. Puis il a cessé de fonctionner pendant quelques heures et là il re fonctionne....  Mad
Concernant votre réponse, je n'ai aucune connaissance de tout de dont vous me parlez. Cependant je peux vous dire que je n'utilise pas les HP de mon écran.
Y aurait-il un moyen, dans un premier temps, de simplement déconnecter les HP pour voir si cela résout mon problème ?
Si oui : comment le faire ?
Merci par avance.
MBDave
MessagePosté le: Lun 14 Mai - 18:04 (2012)    Sujet du message: Panasonic led rouge clignote 12 fois. Répondre en citant
Merci par avance.
MessagePosté le: Lun 14 Mai - 18:36 (2012)    Sujet du message: Panasonic led rouge clignote 12 fois. Répondre en citant
dans le cas ou vous n'utilisez pas les hps de votre écran ;merci de vérifier que le volume n'est pas à fond( en vérifiant le barre témoin volume) et si cela est le cas :merci de le descendre à 0.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:52 (2018)    Sujet du message: Panasonic led rouge clignote 12 fois.
