Aide dépanage LG 42PC1RR
Aller à la page: 1, 2, 3  >
oscillo1
MessagePosté le: Dim 6 Mai - 20:08 (2012)    Sujet du message: Aide dépanage LG 42PC1RR Répondre en citant
Marque : LG
Model : 42PC1RR
Chassis : PDP42X3
Bonjour à tous
Je viens vers vous après mon inscription sur votre forum il y a quelques semaines.
J'ai parcourus afin d'apprendre le maximum plusieurs centaines d'infos sur les plasma LG et Samsumg et Philips.
Du coup je suis arrivé à réparer un Philips 127cm et un LG 107cm, un 42PC1RR.
C'est pour avoir un coup de main sur celui ci que je fais appel à votre aide.
Après avoir réparer la tv en changeant la board Y-SUS, la TV est repartie.
Mais en voulant prendre une mesure a l'oscillo sur le connecteur supérieur des drivers, j'ai fais un court circuit.
J'ai cru voir une petite étincelle du coté du radiateur gauche avec les 5 transistors sur la Y-SUS, mais rien de sur.
Du coup, l'image n'est plus correcte, voir photos.
J'ai repris toutes les mesures, et tout à l'air correcte.
Aurriez-vous une idée du chemin vers lequel je dois me diriger?
http://teleservice.xooit.fr/image/80/5/1/c/chassis-3445e30.jpg.htm
dreambox 8000 + Samsung PS50B550-650
MessagePosté le: Dim 6 Mai - 20:08 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 6 Mai - 22:57 (2012)    Sujet du message: Aide dépanage LG 42PC1RR Répondre en citant
Bonsoir Oscillo1 ,
Bienvenue sur le forum.
Sympa la première photo Very Happy .
Ecoute si toutes tes tensions sur la carte Y-SUS sont OK, alors cherche du côté de la carte Y-DRV (un point oscillo existe).
Tu peut t'aider en faisant une recherche sur le forum avec PDP42X3 et Plasma LG tu trouves ça : http://teleservice.xooit.fr/search.php?q=PDP42X3&search_terms=any&s…
J'ai aussi mis une doc ici : http://www.sendspace.com/file/mpzbe3
J'espère que cela va t-aider.
Bon dépannage et bonne lecture
Tiens nous informé.
oscillo1
MessagePosté le: Lun 7 Mai - 06:41 (2012)    Sujet du message: Aide dépanage LG 42PC1RR Répondre en citant
Bonjour à tous
Merci Jules pour ce tv guidage, je lis tout ca et vérifie dès que possible.
Je ne manquerai pas de vous tenir au courant.
MessagePosté le: Mar 8 Mai - 08:25 (2012)    Sujet du message: Aide dépanage LG 42PC1RR Répondre en citant
Bonjour Oscillo1, Salut Jules,
Panne intéressante sur ce modéle, tu peux mettre une photo de l'endroit ou tu as fait le court circuit, et une ou a eu lieu l'étincelle ?
asf21
MessagePosté le: Mar 8 Mai - 11:08 (2012)    Sujet du message: Aide dépanage LG 42PC1RR Répondre en citant
Trouves d'autres écrans identiques, reproduits la même panne et tu auras un beau papier peint! (je =>...) Embarassed
http://astrocoolpix.net/www/index.php
http://www.passion-espace-club.com/index.php
oscillo1
MessagePosté le: Mar 8 Mai - 18:10 (2012)    Sujet du message: Aide dépanage LG 42PC1RR Répondre en citant
Bonsoir à tous même au comique ;-)
voici le point de mesure
Étincelles ou un peu pls bas sur la carte avec le trimpot de réglage, pas sur.
Voilà, pour l'instant, pas eu le temps de prendre des mesures, je vous tiens au courant.
oscillo1
MessagePosté le: Mar 8 Mai - 19:00 (2012)    Sujet du message: Aide dépanage LG 42PC1RR Répondre en citant
Une Petite parenthèse pour décompresser, je recherche une dalle plasma 50" pour un Samsung et des dalles lcd pour Sony et LG savez vous ou je peux en trouver à bon prix, neuf ou bonne occasion.
Merci d'avance.
asf21
MessagePosté le: Mar 8 Mai - 20:44 (2012)    Sujet du message: Aide dépanage LG 42PC1RR Répondre en citant
Désolé, pas pu me retenir...
Là où ca a fait sapin de noël, c'est là où il y a les résistances au dessus de la séri "setup"? Possible résistances cramées ou la diode  dont la jonction a cramée... Vu qu'il y a des mosfet sur refroidisseur juste à côté, y'a de la puissance qui se balade là au milieu.
Sur la première photo, l'impression que c'est sur les trois lignes avec les RC pour chaque ligne venant du driver à droite... Signaux de commande ou commandes drivées en tension? Et quel serait le rapport avec ce qui est sur l'image 2?
oscillo1
MessagePosté le: Mar 8 Mai - 20:51 (2012)    Sujet du message: Aide dépanage LG 42PC1RR Répondre en citant
Le court-circuit n'était vraiment pas impressionnant, aucune trace sur la sonde de l'oscillo et pas de gros bruit.
Je vérifierai celà ainsi que les tensions sur la carte Y vu que à l'entrée tout est ok.
oscillo1
MessagePosté le: Sam 12 Mai - 11:15 (2012)    Sujet du message: Aide dépanage LG 42PC1RR Répondre en citant
Suis de retour avec mes mesures
X-board
Vbias ok
Y-board
Vs ok
VA ok
5V ok
Vy ok
VSC ok
Par contre j'ai un problème avec le Vy 15 volt et 5 volt.
Problème réglé, il faut prendre la mesure avec le - du régu et non la masse de la tv.
je continue mes fouilles.
Bon w-e à tous.
asf21
MessagePosté le: Sam 12 Mai - 12:19 (2012)    Sujet du message: Aide dépanage LG 42PC1RR Répondre en citant
Hello. Je sais pas pourquoi tu t'écartes de tes recherches sur la carte de la deuxième photo là où il y aurai eu des étincelles...  Prends déjà les mesures des composants que tu as entouré en orange afin de voir sir une résistance ou une diode a cramé.
Si tu as le schéma, suis déjà à l'origine de ce qui a provoqué la panne puis redescend. Le 15 et le 5 devant sortir des semiconducteurs sont peut être absent pour une raison logique et pas forcément découlant de la panne.
M'enfin je dis ca, c'est pour t'aider à éviter de te perdre dans ces méandres. Wink
oscillo1
MessagePosté le: Sam 12 Mai - 17:14 (2012)    Sujet du message: Aide dépanage LG 42PC1RR Répondre en citant
Suite et pas encore fin.
J'ai suivi la tension VSc jusque sur la carte des Y drivers, et la, les tension ne sont pas les mêmes sur les drivers ou l'image est correcte et sur les autres.
J'ai démonter la carte et mesurer les composants résistances et diodes de chaque driver.
Les résistance de 27 ohms des drivers sans image sont foutues.
Je vais essayer dans remplacer une pour test en espérant que le driver n'est pas claqué.
asf21
MessagePosté le: Sam 12 Mai - 18:01 (2012)    Sujet du message: Aide dépanage LG 42PC1RR Répondre en citant
Il se peut que le "driver" n'ai pas eu le temps de "jonctionner" car 27ohms 1/4 de watt, ca crame très vite. Petite astuce, si tu ne peut avoir de résistances CMS, avec ton plus beau dremel, tu fiches un coup de disque meule en plein milieu de la résistance CMS sans trop faire chauffer puis tu soudes une résistance standard sur chaque pad de la CMS, ceci afin d'éviter de bousiller les pastilles de cuivre sur l'époxy.
MessagePosté le: Sam 12 Mai - 19:16 (2012)    Sujet du message: Aide dépanage LG 42PC1RR Répondre en citant
Elle est ou cette 27 ohms qui est coupée ? sur le module Y-buffer ou sur le module YSUS......
A la dremel tu n'as pas peur ASF21, tu rajoute un peu de soudures des deux côtés, tu chauffe bien et ça doit venir tout seul.....
oscillo1
MessagePosté le: Sam 12 Mai - 19:50 (2012)    Sujet du message: Aide dépanage LG 42PC1RR Répondre en citant
Sory, c'est une 47 ohms et elle est bien sur Y-buffer en parallèle sur la diode, elles sont au nombre de 4 je crois.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:12 (2018)    Sujet du message: Aide dépanage LG 42PC1RR
Page 1 sur 3
