SAMSUNG Plasma PS42 C96HDX CA42C9
florent.C
MessagePosté le: Sam 5 Mai - 22:13 (2012)    Sujet du message: SAMSUNG Plasma PS42 C96HDX CA42C9 Répondre en citant
J'ai ce plasma depuis 4 ans pile, fabriqué en Nov 2007.
J'ai plus d'image mais j'ai le son, c'est arrivé soudainement.
Visiblement, je ne suis pas le seul mais je n'ai pas vu de consensus sur le problème et la solution.
Pouvez vous m'aider svp?
Merci.
MessagePosté le: Sam 5 Mai - 22:13 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 6 Mai - 08:00 (2012)    Sujet du message: SAMSUNG Plasma PS42 C96HDX CA42C9 Répondre en citant
Il faut dans un premier temps vérifier la présence des tensions VA, VS, 5v...... pour savoir si le pb vient de l'alim
ou du module YSUS + Y-buffer.
florent.C
MessagePosté le: Mar 8 Mai - 16:44 (2012)    Sujet du message: SAMSUNG Plasma PS42 C96HDX CA42C9 Répondre en citant
Bonjour et Merci pour votre réponse,
Je ne sais pas vérifier ce que vs me demandez? J'ai ouvert la TV, j'ai bien vu la carte d'alim et un endroit ou y a marqué VA, VS mais pas 5v. j'ai un multimètre, mais je ne sais pas entre quels point faire la mesure.
Pour ce qui est du module YSUS Y-buffer, je n'ai pas vu.
Avez vous une instruction svp?
Merci.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:32 (2018)    Sujet du message: SAMSUNG Plasma PS42 C96HDX CA42C9
