Panne sur alimentation BN44-00155A
Cabx
MessagePosté le: Sam 5 Mai - 15:29 (2012)    Sujet du message: Panne sur alimentation BN44-00155A Répondre en citant
mon problème sur une alim BN44-00155A :
A la base la panne se situait sur le STR-A6159 qui avait explosé
j'ai remplacé également CM805 et RB809 qui était coupés
Toujours pas de 5.2V st/by
j'ai bien 320 V sur drain 7 et 8
bizarrement sur VCC du STR-A6159 j'ai une tension qui oscille de 12 à 16 V (DZB801 et CB802 ont été remplacé)
j'ai l'impression que mon soucis vient de l'alimentation de mon STR-A6159 non ?
merci !
MessagePosté le: Sam 5 Mai - 15:29 (2012)    Sujet du message: Publicité
jamal
MessagePosté le: Sam 5 Mai - 16:21 (2012)    Sujet du message: Panne sur alimentation BN44-00155A Répondre en citant
bon soirs,
changer aussi pc804s
Cabx
MessagePosté le: Sam 5 Mai - 16:47 (2012)    Sujet du message: Panne sur alimentation BN44-00155A Répondre en citant
merci Jamal, mais PC804 a déjà été changé..
je continue....
jamal
MessagePosté le: Sam 5 Mai - 17:34 (2012)    Sujet du message: Panne sur alimentation BN44-00155A Répondre en citant
je crois que tu as un probleme de FB , a vérrifi les diodes dzb802 , dzb803 ,db851 , zdtb851 et voir si tu n'as pas bien un courte circuit au secondaire
et voir aussi rb806
Cabx
MessagePosté le: Dim 26 Aoû - 21:23 (2012)    Sujet du message: Panne sur alimentation BN44-00155A Répondre en citant
je me suis enfin remis sur cette alimentation !
je continue mes investigations et je recherche le composant suivant : ZDTB851 KIA431A
impossible de trouver où l'acheter !
à moins que vous ne connaissiez un équivalent un peu plus disponible.
merci !
MessagePosté le: Dim 26 Aoû - 22:19 (2012)    Sujet du message: Panne sur alimentation BN44-00155A Répondre en citant
Bonsoir Cabx,
KIA431A= TL431A ou LM431A (plus facile à trouver).
Cabx
MessagePosté le: Dim 26 Aoû - 22:24 (2012)    Sujet du message: Panne sur alimentation BN44-00155A Répondre en citant
Bonsoir Jules,
comme d'habitude tu as réponse à mon problème !!!
merci, je vais pouvoir avancer !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:40 (2018)    Sujet du message: Panne sur alimentation BN44-00155A
