panne TV Thomson 37M61NF21
Aller à la page: <  1, 2
onyx59
MessagePosté le: Dim 13 Mai - 16:28 (2012)    Sujet du message: panne TV Thomson 37M61NF21 Répondre en citant
as tu fait un essais sans brancher le 24 v?
bon courage pour trouver une alim avec les même caractéristique!!
courant tension et dimensioncdlt
MessagePosté le: Dim 13 Mai - 16:28 (2012)    Sujet du message: Publicité
jm3000
MessagePosté le: Dim 13 Mai - 21:14 (2012)    Sujet du message: panne TV Thomson 37M61NF21 Répondre en citant
ok, c'est bien ce qui me semblait alors, c'est pas facile de trouver des alim...
sinon, en fait, tous mes tests sont seulement avec le 12V, puisque le 24V alimente seulement la dalle et qu'elle est débranchée pendant les tests
ronuald
MessagePosté le: Ven 18 Mai - 17:08 (2012)    Sujet du message: panne TV Thomson 37M61NF21 Répondre en citant
Je viens de griller un composant de mon alim JSK3200-007, il s'agit d'un "microprocesseur" ou je ne sais quoi à 8 pattes noter IC3 (il se situe près de l'inscription "HOT"). Est ce que quelqu'un veut bien me donner la référence ou les inscriptions écrites sur le composant afin que je puisse le remplacer. Merci
cdt
garab74
MessagePosté le: Sam 2 Juin - 22:28 (2012)    Sujet du message: panne TV Thomson 37M61NF21 Répondre en citant
L'IC est marque '' ICE3B0565 " puis en dessous '' G0734L0P''
garab74
MessagePosté le: Sam 2 Juin - 22:32 (2012)    Sujet du message: panne TV Thomson 37M61NF21 Répondre en citant
A jm3000, as tu trouve ton probleme? Le mien ne sors plus de veille, il y a peu d'infos sur ce modele de TV mais apparement d'autre modeles thomson ont une ''carte veille'' qui serait la cause de ce probleme et devrais se trouver en bas a droite quand on regarde de derriere, sur le mien il n'y a rien a cet emplacement, quelqu'un aurais une idee?? Merci.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:10 (2018)    Sujet du message: panne TV Thomson 37M61NF21
Page 2 sur 2
