panne TV Thomson 37M61NF21
jm3000
MessagePosté le: Sam 5 Mai - 11:44 (2012)    Sujet du message: panne TV Thomson 37M61NF21 Répondre en citant
j'ai epluché un peu les discussions sur les sujets ressemblants, mais je n'arrive pas à résoudre ma panne
au démarrage, la dalle s'allume 1s sur la chaine HDMI2 (la derniere regardée), puis s'éteint
le voyant rouge clignote 1 long + 12 brefs ---> Si quelqu'un a à sa disposition les messages d'erreurs, je suis preneur
j'ai démonté la TV + analysé le bloc d'alim : pas de condensateur grillé, gonflé, ni mauvaise soudure apparemment....
merci de votre aide
MessagePosté le: Sam 5 Mai - 11:44 (2012)    Sujet du message: Publicité
jm3000
MessagePosté le: Lun 7 Mai - 17:30 (2012)    Sujet du message: panne TV Thomson 37M61NF21 Répondre en citant
je UP un peu le message ...
j'avance un peu dans mes recherches. Par contre, je ne sais pas comment déterminer le chassis : ICC19 ou ICC20? je trouve peu d'info sur mon modele 37M61NF21 sur le net
je cherche toujours les codes d'erreur thomson
MessagePosté le: Lun 7 Mai - 21:02 (2012)    Sujet du message: panne TV Thomson 37M61NF21 Répondre en citant
Bonsoir Jm3000 ,
Rien trouvé sur ton code d'erreur et pas de schéma de l'alim.
Par contre le châssis serait : MT02+DE200 (à vérifier).
Il serait bien de vérifier les tensions d'alim 5V ..
Peu tu mettre des photos ?
Tiens nous informé.
jm3000
MessagePosté le: Mar 8 Mai - 09:31 (2012)    Sujet du message: panne TV Thomson 37M61NF21 Répondre en citant
Bonjour Jules,
merci pour ta réponse
j'ai trouvé aussi les infos sur le chassis et le 'service manual' (guide de maintenance) : c'est bien MT02+DE200
on peut trouver le service manual à http://web.zone.ee/jaanpht/42M61NF21.pdf  (c'est le meme pour la TV 37 et 42")
je vais poster une/des photos de la carte d'alim et vérifier les tensions dans la jnée
jm3000
MessagePosté le: Mar 8 Mai - 21:22 (2012)    Sujet du message: panne TV Thomson 37M61NF21 Répondre en citant
Re, j'avance un peu..
et je sens que c'est une condensateur...
avec la photo issue d'un autre sujet sur le forum, j'ai les résultats de tension suivants :
http://img28.xooimage.com/views/c/9/a/imag0133-1e27385.jpg/
alim 5v ok (tout à droite)
alim 12v ok (les 2 broches à droite du jack de gauche)
alim 24v pas très en forme (les broches 4 et 5 du jack de gauche en commençant par la droite) <-- c'est compliqué ma description Embarassed
la tension est de 24v pendant quelques sec, puis chute de tension brusque et re 24v.
ca correspond bien à l'arret de la dalle LCD et redémarrage de la TV
par contre, j'ai du mal à savoir quel(s) condos sont défaillants. en plus j'entends que ca grésille mais pas évident de coller l'oreille sur le bon condo Smile
là je vais avoir besoin d'aide de spécialistes je sens!
onyx59
MessagePosté le: Mar 8 Mai - 22:11 (2012)    Sujet du message: panne TV Thomson 37M61NF21 Répondre en citant
retourne ton circuit imprimé et suit la piste des broche 4 et 5.
au pire tu remplace tout les condensateurs (c'est pas le plus cher!!)
cdlt
onyx59
MessagePosté le: Mar 8 Mai - 22:12 (2012)    Sujet du message: panne TV Thomson 37M61NF21 Répondre en citant
ta la ref du circuit ?
jm3000
MessagePosté le: Ven 11 Mai - 20:46 (2012)    Sujet du message: panne TV Thomson 37M61NF21 Répondre en citant
suite des évènements..
Après pas mal de recherche et quelques condensateurs de changés, il s'avère que la carte d'alim se porte bien! Donc le problème c'est pas ca
lorsque l'alim tourne seule (non reliée à la main unit), elle délivre un beau 12v et 24v (à condition que le fil on off ait été activé)
lorsque l'alim est connectée à la main unit, par contre le 12 et le 24v chutent. C'est comme si la TV effectuait un reboot en boucle
des idées là dessus? Je tenterais bien un upgrade/rechargement de firmware, mais je pense que c'est pas possible... SI?
merci d'avance pour vos réponses
onyx59
MessagePosté le: Ven 11 Mai - 20:58 (2012)    Sujet du message: panne TV Thomson 37M61NF21 Répondre en citant
pour confirmé que l'alim est ok
il faudrait mettre une charge sur les sorties 12v et 24v
à vide tu ne tire pas de courant donc ça tiens.
pour le  12v un ventilo de pc ferait l'affaire
pour le 24v ???
mieux vaut utilisé quelque chose qui consomme peut de courant
cdlt
onyx59
MessagePosté le: Ven 11 Mai - 21:08 (2012)    Sujet du message: panne TV Thomson 37M61NF21 Répondre en citant
as tu la ref de l'alim.
cdlt
jm3000
MessagePosté le: Sam 12 Mai - 10:53 (2012)    Sujet du message: panne TV Thomson 37M61NF21 Répondre en citant
l'alim c'est une
JSK3200-007
effectivement, sans charge c'est un peu facile.. j'y avais pas pensé.
onyx59
MessagePosté le: Sam 12 Mai - 21:49 (2012)    Sujet du message: panne TV Thomson 37M61NF21 Répondre en citant
ici le shema de ton alim si tu ne la pas déja.
ce que tu pourrait tester sur la fiche du connecteur 6 (con6)
décabler le 24v (qui doit alimenter la platine inverter)
et fait un essais
ou simplement débranche les inverter
onyx59
MessagePosté le: Sam 12 Mai - 22:08 (2012)    Sujet du message: panne TV Thomson 37M61NF21 Répondre en citant
re
si cela peut correspondre à ton code erreur
ici
cdlt
jm3000
MessagePosté le: Dim 13 Mai - 14:30 (2012)    Sujet du message: panne TV Thomson 37M61NF21 Répondre en citant
@Onyx : merci pour le schéma, mais il est aussi dans le service manual dont j'ai mentionné le lien plus haut
Question bête : est il possible de mettre l'alim d'une autre référence?
j'entends par là : est ce que la plupart des modèles alimentent en 5v, 12v et 24v la carte mere et l'ecran?
Auquel cas, je pourrais chercher une autre alim, le plus dur etant de respecter les dimensions pour que ca rentre sous le capot sans risque
onyx59
MessagePosté le: Dim 13 Mai - 16:28 (2012)    Sujet du message: panne TV Thomson 37M61NF21 Répondre en citant
as tu fait un essais sans brancher le 24 v?
bon courage pour trouver une alim avec les même caractéristique!!
courant tension et dimensioncdlt
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:23 (2018)    Sujet du message: panne TV Thomson 37M61NF21
